[热电偶/热电阻/膨胀] 铂电阻
文峰 发表于 2018-4-8 09:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,小弟刚刚接触温度这一块,很多东西不懂,请赐教:
热电阻原始记录中,Rtp,W0dW0/dt  分布代表什么意思???不胜感激
筱筱孟 发表于 2018-4-8 13:59:20 | 显示全部楼层
标准铂电阻在水三相点的电阻值,标准铂电阻温度计在0℃的电阻比以及标准铂电阻在0℃的电阻比变化率
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 文峰 发表于 2018-4-9 17:11:59 | 显示全部楼层
谢谢。比如我的证书Rtp是25.6823,我的标准器测量4次后的0度平均值是25.1735,100度是35.0656,
请问老师:我的W0应该是多少?——25.1735/25.6823 对不对???
                  我的dW0/dt应该如何计算???求公式???还是在函数表上查找???跪求方法???
daijia2046 发表于 2018-4-18 10:09:48 | 显示全部楼层
这些都是证书给出的。没有的话问检定单位要
GMT+8, 2026-4-6 03:12
