[气体/烟尘/颗粒度] 可燃气体报警器检定
zm0121 发表于 2018-4-8 13:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
丙烷可燃气体报警器和乙炔可燃气体报警器检定应该用那种标准气体,用甲烷替代检测可以吗
vvliu2000 发表于 2018-4-27 14:12:32 | 显示全部楼层
如果被检的可燃气体报警器,明确标注了其检测或标定用的可燃气体种类,那应当用相应的气体标准物质进行检定。丙烷和乙炔都是有气体标准物质,如果被检仪器上为注明检测的气体组分,那么通常选用异丁烷或丙烷。
但在以前的实际工作中,我也碰到过即为标明检测气体种类,对异丁烷、丙烷又没有响应或响应灵敏度过低的情况,我通常会和向使用单位了解他们的实际使用需求,同时向仪器厂商咨询适用的标定气体种类,如果当适用的标定气体种类和客户实际需要检测的种类不一致时,会向厂商同时咨询两种组分之间,在标定时是否需要注意电信号的斜率或种类之间的换算系数。处于谨慎这样的情况,我只选择出具校准证书,并在证书中注明一些必要的信息。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 赞一个!
18970916029 发表于 2018-5-2 14:13:21 | 显示全部楼层
有些可燃气体之间可以用系数换算的
风月无边 发表于 2018-6-22 15:14:47 | 显示全部楼层
可以用甲烷代替,可以根据甲烷和丙烷的燃烧热值进行换算。
GMT+8, 2026-4-6 01:12
