二级注册计量师小结
1165789516 发表于 2018-4-10 11:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        第一章  计量法律、法规及计量组织机构
1、计量立法宗旨
    加强计量监督管理,保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,有利于生产、贸易和科学技术的发展,适应社会主义现代化建设的需要,维护国家、人民的利益。
2、计量法规体系(背住7个行政法规,其他的都是计量规章)
计量法律:《计量法》
行政法规:《中华人民共和国计量法实施细则》、
                 《国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令》
                 《全面推行我国法定计量单位的意见》
                 《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》
                 《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》
                《国防计量监督管理条例》
                《关于改革全国土地面积计量单位的通知》
计量规章:《中华人民共和国计量法条文解释》
                 《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》
                   《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》等等
3、计量基准
计量基准是指经国家质检总局批准,在中华人民共和国境内为了定义、实现、保存、复现量的单位或者一个或多个量值,用作有关量的测量标准定值依据的实物量具、测量仪器、标准物质或者测量系统。
全国的各级计量标准和工作计量器具的量值都应该直接或间接地溯源到计量基准。
对每项测量参数来说,全国只能有一个计量基准。
4、社会公用计量标准
经过政府计量行政部门考核、批准,作为统一本地区量值的依据,在社会上实施计量监督具有公证作用的计量标准。
最高等级由上一级考核,其他等级由同级考核。
5、强制检定的范围(2类)
计量标准:社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具
工作计量器具:用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的并列入强制检定目录的
6、仲裁检定
计量仲裁的依据只能是计量基准或社会公用计量标准。
二级终裁制,向上一级政府计量行政部门申请二次仲裁检定
7、零售商品称重计量监督管理,核称商品的方法
    原计量器具核称法:不超过负偏差,并用≥三分之一的砝码时也不超过负偏差
    高准确度称重计量器具核称法:用≥三分之一的器具核称,不超过负偏差
    等准确度称重计量器具核称法:用≥负偏差的器具核称,不超过负偏差的2倍
8、计量法律责任
3种法律责任:行政法律责任(行政处罚和行政处分)、民事法律责任、刑事法律责任
行政处罚的种类:警告、罚款、没收违法所得没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证暂扣或者吊销执照、
                           行政拘留、法律法规规定的其他行政处罚。
行政处罚的形式:责令停止生产(对批量产品)、停止制造(对计量器具新产品)、停止销售、停止营业、停止使用、
                            没收计量器具、没收违法所得、罚款。
补充的四种行政处罚形式:停止检验、停止出厂、停止进口、吊销营业执照。
第二章  计量综合知识
1、下标(记住斜体的,其他都用正体)
斜体:物理量的符号、用表示变量、坐标和序号的字母作为下标,其他用正体
正体:数字、数学符号、元素符号、化学分子式等
2、量纲
基本量的名称        基本量量纲        量的符号        单位名称        单位符国际符号        中文符号
长度        L        l        米        m        米
质量        M        m        千克        kg        千克
时间        T        T        秒        s        秒
电流        I        I,        安〔培〕        A        安
热力学温度        Θ        T        开〔尔文〕        K        开
物质的量        N        n        摩〔尔〕        mol        摩
发光强度        J        IV        坎〔德拉〕        cd        坎
同种量具有相同的量纲,具有相同量纲的量不一定是同种量
速度v  dimv=LT-1              加速度a  dima=LT-2            力F  dimF= LT-2
压力(压强)p  dimp=L-1MT-2    动能E  dimE=L2MT-2       功W  dimW= L2MT-2
3、计量单位
7个基本单位:米、千克、秒、安培、开尔文、摩尔、坎德拉
导出单位的4种形式:基+基、基+导、基+专、导+导
倍数单位和分数单位:数值在0.1~1000范围内
千克不是倍数单位
4、国际单位制(SI)
SI基本单位(7个)
SI导出单位:SI辅助单位在内的具有专门名称的SI导出单位(21个)    书55页
                    组合形式的SI导出单位
SI单位的倍数单位和分数单位
千克是唯一的实物基准。秒是复现准确度最高的。
5、测量
测量原理:用作测量基础的现象
                 测量结果能否达到预期的目的,主要取决于所应用的原理
测量方法:对测量过程中使用的操作所给出的逻辑性安排的一般性描述。
                  测量方法是测量原理的实际应用
测量程序:根据一种或多种测量原理及给定的测量方法,在测量模型和获得测量结果所需要计算的基础上,对测量所做的详细描述。
测量原理是实施测量过程中的科学基础,测量方法是测量原理的实际应用,测量程序是测量方法的具体化。
6、测量方法
直接测量法(玻璃温度计测量温度)和间接测量法(流量速度压力功率等量的单位的复现)
基本测量法和定义测量法
直接比较测量法(标准量块中心长度测量、等臂天平测量砝码)和替代测量法(波尔特)
微差测量法(量块在比较仪上测量活塞直径或环规的孔径)和符合测量法(游标卡尺)
补偿测量法(改变电流方向)和零值测量法=平衡测量法(电桥测量电阻)
7、计量特点
准确性:测量结果与被测真值的接近程度
一致性:计量单位的统一和量值的一致
              测量结果应是可重复、可再现(复现)、可比较的
              比对就是验证一致性
溯源性:任何一个测量结果或计量标准的量值,都能通过一条具有规定不确定度的连续比较链,与计量基准联系起来。
              溯源到同一个基准
法制性:
8、测量准确度、测量正确度和测量精密度
测量准确度:被测量的测得值与其真值间的一致程度
                     定性不定量,测量误差小,准确度高
测量正确度:无穷多次重复测量所得量值的平均值与一个参考量值间的一致程度
                     定性不定量,系统误差小,正确度高
测量精密度:在规定条件下,对同一或类似被测对象重复测量所得示值或测量值间的一致程度。
                     定量,用不精密程度以数字形式表示,例如标准偏差、方差
9、测量重复性和测量复现性
测量重复性:在一组重复性测量条件下的测量精密度
测量复现性:在复现性测量条件下的测量精密度
重复性测量条件:相同的测量程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点,
                            并在短时间内对同一或相类似被测对象重复测量的一组测量条件。
复现性测量条件:不同地点、不同操作者、不同测量系统,对同一或相类似被测对象重复测量的一组测量条件。
10、不确定度
定义的不确定度:由于被测量定义中细节量有限引起的测量不确定度分量
                            在任何给定被测量的测量中实际可达到的最小测量不确定度
仪器的测量不确定度:由所选用的测量仪器或测量系统引起的测量不确定度的分量
                                   B类评定得到
零的测量不确定度:规定的测量值为零时的测量不确定度
11、实物量具
实物量具:具有所赋量值,使用时以固定形态复现或提供一个或多个量值的测量仪器。
                 本身直接复现量值;结构上没有测量机构;被动式测量仪器
                 量块、标准电池、砝码、钢卷尺、注射器、电阻箱、铁路计量油罐车、线纹尺等
12、测量仪器分类
指示类测量仪器:电压表、测微仪、温度计、电子天平
显示类测量仪器:
模拟式测量仪器或模拟式显示测量仪器:热电偶测温、玻璃水银温度计、磁电系仪表、电磁系仪表、电动系仪表
数字式测量仪器:数字电压表、数字电流表、数字功率表、数字频率计
记录式测量仪器:温度记录仪、气压记录仪、记录式光谱仪、热释光剂量计
13、测量传感器、检测器和敏感器
测量传感器:用于测量的,提供与输入量有确定关系的输出量的器件或器具
                     热电阻、电动量仪、热电偶
检测器:当超过关联量的阈值时,指示存在某现象、物体或物质的装置或物质。
              并不是与被测量值无关,测量的信息结果由被测量值决定,具有一定的准确度,不
              必提供具体量值大小。有的检测器本身就是一种敏感器。
              卤素检漏仪、化学试纸、示波器、零位检测器、指零仪
敏感器(敏感元件):测量系统中直接受带有被测量的现象、物体或物质作用的测量系统的元件。
                                  热电高温计中热电偶的测量端、铂电阻温度计的敏感线圈、涡轮流量计的转子、
                                  压力表的波登管、液面测量仪的浮子、光谱光度计的光电池、双金属温度计的双金属片。
14、标尺
标尺长度:在给定标尺上,始末两条标尺标记之间且通过全部最短标尺标记各中点的光滑连线的长度。
                 以长度单位表示,与被测量的单位或标在标尺上的单位无关
                 影响读数误差
标尺间距:沿着标尺长度的同一条线测得的两相邻标尺标记间的距离
                 以长度单位表示,与被测量的单位和标在标尺上的单位无关
                 标尺长度/多少小格
标尺间隔(分度值):对应两相邻标尺标记的两个值之差。
                                  用标在标尺上的单位来表示,与与被测量的单位无关
                                  影响示值误差,和标尺分度一起,是划分准确度等级的依据
                                  测量范围/多少小格
标尺分度:标尺上任何两相邻标尺标记之间的部分。
15、灵敏度和鉴别阈
灵敏度:测量系统的示值变化除以相应的被测量值变化所得的商
              被测量(输入量)变化引起了测量仪器示值(输出量)变化的程度
              由测量原理决定
              只须观察指示或指示装置,测量仪器不工作也可以确定,
              最小示值差的辨别能力
鉴别阈:引起相应示值不可检测到变化的被测量值的最大变化
             与噪声或摩擦阻尼有关
             由测量原理和制造水平两方面共同决定
            测量仪器处于工作状态时通过实验才能评估或确定的量值
            响应的察觉变化所需要的最小激励值
灵敏度高有利于获得小的鉴别阈,
仅靠提高制造水平减小噪声或摩擦,能减小鉴别阈,不能提高灵敏度
16、分辨力
模拟式:最小分度值的一半
数字式:最低位数字变化一个字时的示值差
17、误差
测量仪器示值误差=示值-标准值
实物量具示值误差=标称值-标准值
偏差=实际值-标称值            偏差=修正值=-示值误差
18、准确度等级
等:加修正值时使用,标准器
级:不加修正值,工作计量器具
19、测量仪器的使用条件
参考工作条件:为测量仪器或测量系统的性能评价或测量结果的相互比较而规定的工作条件
                        检定规程校准规范上规定的工作条件
额定工作条件:为使测量仪器或测量系统按设计性能工作,在测量时必须满足的工作条件
                        测量仪器的正常工作条件
极限工作条件:为使测量仪器或测量系统所规定的计量性能不受损害也不降低,其后仍可以
                        在额定工作条件下工作,所能承受的极端工作条件
稳态工作条件:为使由校准所建立的关系保持有效,测量仪器或测量系统的工作条件,即使被测量随时间变化
                        保持校准特性有效的工作条件
20、测量标准分类(根据量值传递需要)
计量基准:基准和副基准
计量标准:最高等级计量标准和其他等级计量标准(次级)
               (计量标准按法律地位使用和管辖范围分为:社会公用计量标准、部门计量标准、企事业单位计量标准)
标准物质:一级和二级
21、量值传递与量值溯源(用国家计量检定系统表表示)
量值传递:通过对测量仪器的校准或检定,将国家测量标准所实现的单位量值通过各等级的
                 测量标准传递到工作测量仪器的活动,以保证测量所得的量值准确一致。
                 自上而下逐级传递
计量溯源性:通过文件规定的不间断的校准链,测量结果与参照对象联系起来的特性,校准
                     链中的每项校准均会引入测量不确定度
                     自下而上的自愿行为
22、标准物质(参考物质)
量值准确性,用于测量
一级:定义法或其他准确可靠的方法对其特性量值进行计量,
          不确定度达到国内最高水平
          用于对二级标准物质或其他物质定值,检定校准高准确度的仪器设备或评定和研究标准方法
二级:准确可靠的方法或直接与一级相比较的方法对其特性量值进行计量,
          不确定度满足日常工作的需要
          做工作标准使用,用于现场方法的研究和评定
23、纠正和预防
纠正:消除不合格原因
预防:防止不合格发生
第三章  测量数据处理
1、减小系统误差的方法
修正
在实验过程中尽可能减少或消除一切产生系统误差的方法
选择使系统误差抵消而不致带入测得值中的测量方法 :恒定系统误差消除 :异号法、 交换法、替代法
        可变系统误差消除:对称测量法消除线性系统误差、半周期偶数测量法消除周期性系统误差
2、修正系统误差的方法
在测得值上加修正值
对测得值乘修正因子
画修正曲线
制定修正值表
齐伟鹏 发表于 2018-4-10 13:05:40 | 显示全部楼层
66666666666666666666
白喝 发表于 2018-4-10 13:44:39 | 显示全部楼层
牛BB6666666666666
白喝 发表于 2018-4-10 14:01:15 | 显示全部楼层
谢谢,兄弟顶你。。。继续
cindycoco 发表于 2018-4-10 14:29:08 | 显示全部楼层
考完6年了,也忘光了。现在看这个感觉还得从头学起。
zjxxh 发表于 2018-4-10 15:05:17 | 显示全部楼层
好东西,值得保存一下,考试用得着
先生 发表于 2018-4-11 11:35:33 | 显示全部楼层
赞!666666666666666
wanglichang 发表于 2018-4-13 16:11:11 | 显示全部楼层
你是我心中的神啊,楼主
中江计量 发表于 2018-4-16 10:13:48 | 显示全部楼层
赞!666666666666666
cljx 发表于 2018-4-16 11:45:14 | 显示全部楼层
楼主真是个及时雨
guduze1983 发表于 2018-4-18 21:36:31 | 显示全部楼层
刚刚报了今年的二级计量师考试,保存一下可以学习,谢谢楼主
林骁骁 发表于 2018-4-19 08:44:02 | 显示全部楼层
感谢楼主,谢谢分享
alunny 发表于 2018-4-19 11:06:41 | 显示全部楼层
拜谢大神!
 楼主| 1165789516 发表于 2018-4-19 13:23:51 | 显示全部楼层
整理了一下
二级小总结.pdf
1.02 MB, 下载次数: 136, 下载积分: 金币 -1
jianli08 发表于 2018-4-19 13:41:58 | 显示全部楼层
想去考下,就是心静不下来。看东西看不进去。
zyh3120 发表于 2018-4-19 16:39:44 | 显示全部楼层
二级光看科目的化,好像没有数据处理的内容,一级才有。
hysion 发表于 2018-4-20 15:23:23 | 显示全部楼层
总结的真好!很全面。谢谢。需要自习学习一下。
峰子会好 发表于 2018-4-20 17:21:49 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666666666666666
秋歌 发表于 2018-4-21 17:27:21 | 显示全部楼层
今年想报考二级,感谢楼主分享的总结,越来越难了
O开心O 发表于 2018-4-22 09:49:07 | 显示全部楼层
收藏了,,谢谢总结。
心安遂于 发表于 2018-4-23 09:17:41 | 显示全部楼层
新人学到了
yang001 发表于 2018-5-4 17:14:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,已下载支持
xnlwb 发表于 2018-5-7 09:51:26 | 显示全部楼层
太谢谢了,666666666666666666
Ralph_liu 发表于 2018-5-8 12:54:43 | 显示全部楼层
漂亮啊,总结的好棒
新新上路 发表于 2018-5-8 22:21:27 | 显示全部楼层
第二门考试有很多数据处理的内容,主是都是选择题而已
GMT+8, 2026-4-7 04:30
