[试验设备] 恒温油槽选型
cljx 发表于 2018-4-10 16:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
    我公司现在想买一个油槽,对自己公司的铂电阻及热电偶进行点检,想请大家给个意见和建议。谢谢,价格太贵的不要,就是做个点检,要求精度不高的。
扎西德吉 发表于 2018-4-11 09:30:03 | 显示全部楼层
您看看我们家的产品行吧
f8c8 发表于 2018-4-11 15:52:52 | 显示全部楼层
您看看我们家的产品行吧
这是个好东东,卖多钱呀 。。。
ssooss 发表于 2018-4-15 17:45:37 | 显示全部楼层
温度范围要求,精度要求。如果是点检用干体炉就可以
南山槐 发表于 2018-4-16 14:29:12 | 显示全部楼层
这是个好东东,卖多钱呀?
 楼主| cljx 发表于 2018-4-16 15:36:43 | 显示全部楼层
您看看我们家的产品行吧
可以留个联系方式么
扎西德吉 发表于 2018-4-16 16:07:48 | 显示全部楼层
可以留个联系方式么
深圳市艾依康一起仪表科技有限公司,玄帅,15308199857,QQ251202082
扎西德吉 发表于 2018-4-16 17:09:07 | 显示全部楼层
这是个好东东,卖多钱呀?
各单位购买的价格稍微不同,您方便的话留个您的联系方式,我给您报个价格,深圳市艾依康仪器仪表科技有限公司,玄帅,15308199857(微信同)
yuandongjl 发表于 2018-5-15 07:07:08 来自手机 | 显示全部楼层
请问点检是啥意思?来源哪个术语?
glagly 发表于 2018-5-15 10:30:38 | 显示全部楼层
就不能用恒温箱吗?
zhhspace2008 发表于 2018-5-15 13:47:18 | 显示全部楼层
恒温箱的空间温度均匀度和波动度,一般都比不上恒温槽。
光风霁月大自在 发表于 2018-5-17 12:51:03 | 显示全部楼层
热学计量中选购恒温槽时需要注意的一些问题
恒温槽是热学计量工作中必不可少的标准设备 ,它提供了从 - 80℃~300℃之间的温度源 ,主要用于检定各种温度计、热电偶、铂热电阻等温度传感器 ,所以如果开展热学计量工作 , 选择合适的恒温槽对保证温度量值传递的 准确性是非常必要的。在选购恒温槽时除了考虑检定规程中提到的恒温槽各项指标是否满足要求外 , 还要考虑以下几个方面。 1 温度稳定性  恒温槽的温度稳定性是由恒温槽的温度控制系统所决定的 , 是用来衡量恒温槽维持恒温能力的一个指标 , 温度稳 定性分为短期稳定性和长期稳定性。短 期稳定性主要是指恒温槽实测温度围绕 控制点的波动范围 , 如果恒温槽的温度 在测量期间发生变化 , 则不能获得可靠 的测量结果。因此绝对有必要考虑恒温 槽的短期稳定性 , 在选购恒温槽时要了 解清楚其短期稳定性指标 , 短期稳定性 指的是恒温槽在达到设定温度一段时间 后 , 至少能在 15min内保持稳定的能 力 , 如果关注的恒温槽无此项指标或不 能满足要求就不要考虑购买。长期稳定 性可以说是为了使用方便所提出的一个 指标 , 如果恒温槽存在长期漂移 , 则为 了达到准确的设定值 , 可能必须在每次 使用恒温槽时都要调整设定点 , 操作起 来很麻烦 , 也影响了工作效率。所以在 选购恒温槽之前 , 了解其长期稳定性也 是很有必要的 , 长期稳定性越好 , 恒温槽使用起来就越方便和准确。  2 温度均匀性  恒温槽的温度均匀性主要依靠其搅 拌系统 , 恒温槽可能具有比较好的温度 稳定性 , 但其均匀性不一定好 , 而检定 规程要求恒温槽必须具有好的温度均匀 性。在将两只或多只温度传感器放入恒 温槽时 , 它们在测量期间所处温场应具 有相同的温度 , 这对采用比对法进行检 定是非常重要的。如果同时检定的温度 传感器越多 , 所需要的恒温温场区域就 越大 , 对温度均匀性的要求就越高。  3 恒温槽的温度范围  一般实验室用恒温槽的温度范围大 概为 - 80℃~300℃左右 , 这种情况下 一般需要选购两到三个恒温槽才能覆盖 整个温度范围 , 但选择恒温槽时还应该 注意到 , 厂商宣传资料中给出的温度范 围不一定在实际工作中都能用到。比如 某个恒温槽给出的温度范围为 - 80℃~ 150℃, 给人感觉范围很大 , 但这个温 度范围内目前没有合适的单一液体介质 可以匹配。如果要使此该恒温槽在整个 温度范围内都满足使用要求 , 可能要根 据不同的测试温度点更换不同的介质 , 而更换介质是很麻烦的事情 , 所以不能 选用这样的恒温槽。另外即使有某种介 质能满足整个温度范围 , 也要看介质在 不同温度下的属性变化确定恰当的温度 使用范围。例如一个温度范围为 35℃~ 300℃的油槽的合适使用温度要根据所 使用的硅油来决定 , 一般硅油在 80℃左 右黏度就太高 , 所以此油槽 80℃以下的 温度范围难以达到良好的性能 , 油槽实 际的温度范围就应该是 80℃~300℃。 除了液体介质之外 , 如冷却、绝 缘、加热器类型等问题也限制着恒温槽 的使用范围。冷却气一般在高于 150℃ 就会分解 , 所以如果某一低温恒温槽指 标中能达到的温度很高 , 应该详细了解 该恒温槽是否在高于某一温度时要将冷 却盘管拆除 , 以免购买后在使用中带来不必要的麻烦。  4升温速度 快速升温,提高检定效率,不用等待长时间; 5烟雾大小 300℃时烟雾大小影响工作环境,不同恒温槽的加热设计,加工工艺不同,尽量选择烟雾较小的品牌; 综上所述 , 热学计量中对于 - 80℃ ~300℃的温度范围最好选择 3个恒温 槽 , 刚好能满足整个温度范围 , 并根据 以上要求选择 , 能够获得最好的温度稳 定性和均匀性 , 提高工作效率。
wuhuaguo54321 发表于 2018-5-17 13:29:59 | 显示全部楼层
恒温槽是热学计量工作中必不可少的标准设备 ,它提供了从 - 80℃ ...
谢谢 楼上的分享
多多学习
GMT+8, 2026-4-6 09:39
