[角度/平直度] 请教花岗岩平台平面度不好如何修理
cwm273 发表于 2008-5-1 19:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司模具厂有很多花岗岩平台,因使用年限久了,平面度以达不到使用要求,因此我想通过研磨能否达到要求呢?
但手头又没有关于研磨方面的知识,请各位前辈指点了!
hansen 发表于 2008-5-2 17:11:25 | 显示全部楼层
我们也是的.一般如果磨损要请专业的人员和公司修理.个人是难于完成的.
duomeiti + 2 认同观点
yan126 发表于 2008-5-3 12:01:07 | 显示全部楼层
这种磨损还是请专门人员修理,因为自己仪器缺乏,很难达到精度
duomeiti + 2 认同观点
 楼主| cwm273 发表于 2008-5-4 10:56:07 | 显示全部楼层
我们现在有磨床,因为我现在就是想学点这方面的专业知识,能够更专业点为大家提供这种服务!
liujiali 发表于 2008-5-6 22:51:22 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
很简单, 用相应粗细的研磨膏加水,与一块标准平板对磨,磨去颜色浅的部分,如此反复进行,直到颜色一致,再用标准器检定(刀口尺检验基本看不到光隙为止)。
duomeiti + 2 热心回复
九江风云 发表于 2008-5-6 23:07:51 | 显示全部楼层
最好还是由生产厂家来进行正规的修理。
duomeiti + 2 热心回复
nana 发表于 2008-5-7 10:19:29 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
1.配制研磨剂:磨料不能单独使用,必须与润滑剂混合一起进行研磨。磨料和润滑剂总称为研磨剂。
2.研磨工作台:要有一个比较坚固的研磨工作台,台面上有卡平板的框,此框最好为可调整的,以便放入不同规格的平板。平板放入框中起固定作用,保证研磨过程平板不走动。
3.平板研磨:平板的研磨一般采用古老而最简单的也是最能保证质量的三块互研法。
研磨平板应注意以下问题:
1.研磨运动的轨迹必须呈复杂而规则,一般采用走8字形,这种轨迹能使两平板各处都能互研,研磨时不断调换平板方向,以弥补推力不均衡而影响平板研磨质量。
2.每换一种研磨剂必须把三块平板从上到下清洗干净,使用的附属工具也擦洗干净。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-5-7 15:59 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-9 21:55
