[辐射/热能] 黑体校准结果判定
许呵呵 发表于 2018-4-12 09:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑体辐射源怎么在国家计量院的校准证书上看出合不合格啊,求各位大神解答
teda 发表于 2018-4-17 21:50:46 | 显示全部楼层
不确定度小于被校的1/3
Accuracy 发表于 2018-11-17 01:13:34 | 显示全部楼层
校准证书是不给合格与否结论。校准证书只会给出相关数据,数据决定该黑体炉的作用范围。如有效温场的大小,不确定度的大小等。好的黑体,能扩大可检红外测温枪的种类。
Accuracy 发表于 2018-11-17 09:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
满足十分钟稳定性0.1%T,均匀性0.15%T,有效温场和不确定度的大小是该黑体检定或校准红外测温仪的能力判断
saryshine 发表于 2020-5-7 10:00:09 | 显示全部楼层
不给判定结果,只出测试结果给参考
ssooss 发表于 2020-5-7 12:06:17 | 显示全部楼层
如果是针对您采购的设备就和厂家的产品技术指标对比,满足指标就是产品合格。校准证书是不给结论的。
littlefishes 发表于 2020-5-29 09:08:16 | 显示全部楼层
如果是针对您采购的设备就和厂家的产品技术指标对比,满足指标就是产品合格。校准证书是不给结论的。 ...
直接跟厂家技术指标对比判定合格的前提是,校准不确定度满足不大于被校设备允差1/3,但是辐射校准的不确定度通常都比较大。
光风霁月大自在 发表于 2021-4-9 18:45:16 | 显示全部楼层
校准不确定度满足不大于被校设备允差1/3,看被检是1%还是2%读数的辐射温度计,
新君 发表于 2021-4-12 08:57:40 | 显示全部楼层
校准证书是不给结论的,只给相关数据,一般不确定度要小于被校设备的1/3
GMT+8, 2026-4-6 02:42
