[热电偶/热电阻/膨胀] 求教一体化温度变送器的校准
sukuye 发表于 2018-4-12 10:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位老师,我们单位最近要增加温度变送器的标,校准带传感器的温度变送器时,按照JJF 1183-2007里面所说,把热电阻放入到恒温槽里,使用标准水银温度计测量实际温度,然后算出对应的输出值,跟测得的变送器输出值作为比较计算误差。
    根据JJF 1183-2007附录里面的校准证书内页格式,设定的校准点是0℃,但是槽温实际为0.18℃,我这个(0~50)℃的变送器,应该输出的标称值是4.058mA,测量到的变送器输出值平均值在4.082mA,那这个校准证书的校准点是应该写0℃还是0.18℃啊,请各位老师指教。
扎西德吉 发表于 2018-4-12 15:52:32 | 显示全部楼层
我们的槽子倒是可以用标准铂电阻控温
aux8180 发表于 2018-4-13 08:14:57 | 显示全部楼层
你觉得0.18℃距离0℃太大的话,可以将槽子的温度偏差值修正到0.0℃左右,这样你就不会纠结了。
laixiangsen 发表于 2018-4-19 14:43:29 | 显示全部楼层
校准点当然写0度啊
laixiangsen 发表于 2018-4-19 14:44:51 | 显示全部楼层
误差在计算时就与标准修正了嘛
GMT+8, 2026-4-6 05:13
