[电阻] 求助这份市级计量研究所标准电阻检定报告是否有错误
20610815 发表于 2018-4-14 21:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助这份市级计量研究所标准电阻检定报告是否有错误,0.001欧姆的标准电阻只给出了五位检定数据,仅相当于100ppm的精度,而检定规程明确说明检定数据末位应为器具精度的十分之一
moonkai 发表于 2018-4-16 09:05:08 | 显示全部楼层
0.001欧姆标准电阻的允差是多少?
刘耀煌 发表于 2018-4-16 09:27:20 | 显示全部楼层
0.001欧姆标准电阻的允差是多少?
BZ3 0.001ohm标准电阻的允差是+/-0.01%(100ppm)
moonkai 发表于 2018-4-16 10:44:05 | 显示全部楼层
那就是证书错了,少给了一位小数,不知道是疏忽少写了一个零还是实际测量结果就是这样子的。0.001欧姆标准电阻的允差按±0.01%算,是±1×10-7欧姆,按规程检定数据末位应对应于允许基本误差的1/10,检定数据应该给到1×10-8欧姆才对啊。
刘耀煌 发表于 2018-4-16 11:37:59 | 显示全部楼层
那就是证书错了,少给了一位小数,不知道是疏忽少写了一个零还是实际测量结果就是这样子的。0.001欧姆标 ...
我估计是他们的标准器也是同样等级,没能力按检定规程检定
songnan516 发表于 2018-5-19 17:30:40 | 显示全部楼层
如果按照0.01级(100ppm)给你做的定级,应该给出小数点后第8位,如果是校准就可以按这个数据给出。
lancelin 发表于 2018-6-13 16:23:26 | 显示全部楼层
有可能被降级了,降级的话,还是可以检定合格的
黄金戟 发表于 2018-7-3 23:37:31 | 显示全部楼层
电流也不对,BZ3里面0.001的那个额定电流10A,最大允许电流30A,只不过标准电阻器规程里对电流没要求而已!
bg4ijs 发表于 2018-7-11 16:55:17 | 显示全部楼层
看看检测机构的标准器是不是能力有限根本到不了这个准确度。前面大师说的对,虽然检定合格,是不是给你把BZ3的级别降低,给你定成低级了?我曾遇到过温度表被定成低等级出检定证书的。
laohu110 发表于 2018-7-11 17:36:24 | 显示全部楼层
常州计量?????确定给你的是检定报告????
刘耀煌 发表于 2018-7-11 18:13:36 | 显示全部楼层
电流也不对,BZ3里面0.001的那个额定电流10A,最大允许电流30A,只不过标准电阻器规程里对电流没要求而已! ...
有参比电流或者参比功率要求
kongshuqin 发表于 2018-7-14 17:54:25 | 显示全部楼层
结果数据是要根据被测器具的等级和标准器的等级来定的,标准器的等级是多少,不确定度给的多少?
unluckydog 发表于 2018-12-25 17:29:08 | 显示全部楼层
应该是计量标准能力水平不够
GMT+8, 2026-4-6 01:19
