[光谱/光度] 没有示值,只有声光报警的报警器怎么检?
nkjhty 发表于 2018-4-17 13:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
出校准证书吗
vvliu2000 发表于 2018-4-27 13:55:35 | 显示全部楼层
一般来说,气体检测仪、气体检测报警器都应该有示值的,只不过示值有通过仪表面板直接显示的,也有通过信号变送至控制柜或者通过信号采集输出的计算机相应工作界面上的。应该在核实一下实际情况,不过有极少数的特殊案例,比如六氟化硫检测报警仪,就有两种,一种是检测报警仪,另一种是六氟化硫检漏仪,前者为有示值,后者一般无示值。校准规范里对无示值显示的六氟化硫气体检漏仪也有明确的校准方法,进行报警功能检查、报警响应时间、最小检测浓度这三个指标的测量。但目前个人接触过的各类气体检测、报警器的规程规范中,貌似只有六氟化硫作了这样无示值型的规定,其它的好像没有。
气体类的检测报警器关乎安全生产,所以建议这位同行还是要谨慎。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 赞一个!
回复 支持 1 反对 0
332903063 发表于 2018-4-17 16:44:55 | 显示全部楼层
二次表有数值显示的
乔浩 发表于 2018-4-27 15:21:46 | 显示全部楼层
无示值显示的报警器,好多年前北京有个地方规范,这种报警器成为计量器具有点勉强,建议出校准或者检测报告更为妥当。
18970916029 发表于 2018-5-2 14:28:36 | 显示全部楼层
强检项目不能出校准报告,我们的原则是不做。
GMT+8, 2026-4-6 12:30
