[多功能仪器] 指针式电流表校准时怎样读数
似水流年2 发表于 2018-4-19 10:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
指针式电流表校准时怎样读数?采用标准源法校准指针式电流表,怎样读电流表的数值?依据规程按格怎样读?如图
刘耀煌 发表于 2018-4-19 10:18:11 | 显示全部楼层
                         没看见图
蓝猪 发表于 2018-4-19 10:56:50 | 显示全部楼层
个人认为,应该微调标准器,使指针指到刻度线上,读取标准器示值,之后计算示值误差
刘耀煌 发表于 2018-4-19 11:42:29 | 显示全部楼层
个人认为,应该微调标准器,使指针指到刻度线上,读取标准器示值,之后计算示值误差 ...
通常是标准器输出整刻度对应标准电流值,从表上读取示值,计算示值误差。比如输出标准的1A、2A、3A等
 楼主| 似水流年2 发表于 2018-4-19 12:58:49 | 显示全部楼层
通常是标准器输出整刻度对应标准电流值,从表上读取示值,计算示值误差。比如输出标准的1A、2A、3A等 ...
 楼主| 似水流年2 发表于 2018-4-19 12:59:51 | 显示全部楼层
这种电流表校准时怎样读数
刘耀煌 发表于 2018-4-19 13:38:15 | 显示全部楼层
这种电流表校准时怎样读数
这个表的测量范围是100~500A,只检100A~500A
jianli08 发表于 2018-4-19 13:43:00 | 显示全部楼层
现在这种表真的很少见了,可以去问下计量所。
mym20 发表于 2018-4-19 14:03:33 | 显示全部楼层
输入1-5A的交流电流,对应100-500A的交流电流值。
 楼主| 似水流年2 发表于 2018-4-19 18:23:56 | 显示全部楼层
怎样记录被检表的值?记1-5A电流还是记100-500A还是用格记
mym20 发表于 2018-4-20 08:59:15 | 显示全部楼层
1.5级的表按1-5A记就可以了,最后用引用误差表示,不超过±1.5%就合格。
蓝猪 发表于 2018-4-20 09:03:58 | 显示全部楼层
老师,您好,
我是考虑指针表的分辨力较大,由于估读会引入较大标准不确定度分量。所以才想是否可以将指针对准刻度线(这样比估读要准些吧),读取标准器示值。这种方法不可行吗?盼复。
mym20 发表于 2018-4-20 11:30:49 | 显示全部楼层
规程上就是读取标准器示值的
刘耀煌 发表于 2018-4-20 12:14:36 | 显示全部楼层
JJG 124-2005确实规程是微调源输出使指针指在刻度线上读标准器示值
蓝猪 发表于 2018-4-20 14:24:27 | 显示全部楼层
谢谢前辈们的回复,学习了。
GMT+8, 2026-4-6 03:12
