[概念] 论不确定度体系的公式错误
史锦顺 发表于 2018-4-20 11:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明
       一般的学术理论,通过发表论文、学术讨论,只要正确,就可逐渐被接受、被传播、被推广应用。计量理论必须正确,这是学术层面的问题;而又要通过组织的力量,被社会公认,这是计量理论的行政性、法制性。有鉴于此,此文原稿随笔者的书稿已通过国家信访局转报中央:主要意见是停止推行不确定度体系。3月29日接到短信,除感谢对计量事业的关心、希望继续建言献策外,告知正转请国家市场管理总局、中国科学院等单位处理。
下面是此文的压缩稿,是按某刊的稿件要求写的。能否发表还是未知数。既要我出审稿费又要我出版面费,而对我要求找钱钟泰(曾任国家计量院副院长、总工程师)或马凤鸣(时频计量规范主起草人)审稿,却不肯答应。找个或许看不懂我的文章的人,来审查我的文章,我感觉这是自找麻烦。还是网上快。此文内容未变,只是公式改为网络版。希望听听网友的意见。
                                                      论不确定度体系的公式错误
        史锦顺
                                   (作者简历:1956-1963 北大物理;1963-1973 国家计量院;1973-今 电子27所)
摘要  不确定度体系指关于测量不确定度的说法与作法。不确定度体系立基于不可知论哲学;定义跳槽、分类穿帮、对象与手段混淆,逻辑错;评估代替计算、假设而不求证、“台域统计”代替“时域统计”,认识路线错。由此导致最常用的七项公式全错。这些公式是广大测量计量工作者日常工作必须面对的,急需澄清并纠正。
关键词  不确定度体系  时域统计  台域统计  误差范围  交叉系数
一 不确定度A类评定公式的弊病
        GUM 4.2.3给出的A类标准不确定度定义为:
                    uA = σ /√N        (1)
       A类标准不确定度uA原来就是误差理论中的平均值的标准偏差σ。明确物理意义、分清应用场所,本来的σ与σ,都是正确的。A类不确定度uA抄自误差理论,但用法却是错误的。
1 对常量测量来说,uA无用
       误差元定义为测得值减真值,误差范围是误差元的绝对值的一定概率(99%)意义上的最大可能值。测量仪器的误差范围指标值R,包括系统误差与随机误差两部分。
       在研制场合、计量场合,有计量标准,可以分别测定被测量仪器的随机误差与系统误差。将随机误差范围(3σ)与系统误差(β)“方和根”合成,得到仪器的误差范围值。在测量场合,没有计量标准,可以测定仪器的随机误差,却不能测定系统误差,测量者只知道仪器误差范围的指标值。
       多次测量取平均值,可以减小随机误差,但系统误差不变。测量误差范围仍然要用误差范围的指标值R。A类不确定度uA就是σ,对应用中的测量仪器,因R已包含σ,uA无法再插足。
       不确定度体系的作法是将uA与来自仪器误差范围的uB合成,本质是将部分(随机误差)与整体(MPEV)合成,随机误差重计了。重计是多计,是错误的。
2 对统计测量来说,除以根号N,错了
       GUM说明:被测量Y可以是常量,也可以是随机变量。对随机变量来说,表征分散性的量,必须是单值的σ,而不能是σ。σ的数学期望是零,不能当分散性的表征量。因此,对统计测量(被测量是随机变量),uA不能用。
       统计变量的表征量是单值的σ,除以根号N是错误的。
二 B类不确定度:统计方式错位、计算公式错误
       GUM的B类标准不确定度评定,认定测量仪器的误差是均匀分布,把测量仪器的误差范围指标值,除以根号3,就算是评定出的B类不确定度。
                 uB = MPEV /√3        (2)
       公式(2)错误。理由如下。
1 混淆时域统计与台域统计
       对测量仪器性能的统计,有两种方式。
       第一种统计,对一台仪器按时刻顺序采样,采样值按时刻顺序编号。统计变量的变化,体现在时间领域中。这种统计称“时域统计”。计量与精密测量中的重复测量,都是时域统计。
       第二种统计,多台仪器,按台编号。着眼的统计变量随台号而变化,统计特性的不同体现在各台之间。这种统计称“台域统计”。
       如果某一随机变量,时域统计与台域统计等效或近似等效,称此变量有各态历经性。
       不确定度体系,着眼点是“台域统计”,除随机误差外,对系统误差,对仪器的误差范围,关于分布的认定与应用,全错。
       随机误差是统计变量,认为同一型号仪器的随机误差,有近似的各态历经性,大体成立。对系统误差,则绝不存在“各态历经性”。就是说,一种型号的各台仪器,系统误差的符号取正、取负,绝对值在误差范围内的取大、取小,不存在“各态历经性”。时域统计与台域统计,截然不同。
       对仪器进行计量,用仪器进行测量,是单台仪器的时序进程。统计都是针对单台仪器。对单台仪器的统计是时域统计。
       试验统计(事先进行的实验分析)与实践统计(实际测量中的统计),统计方式必须一致。
       测量计量必须是“时域统计”。不确定度体系对测量仪器进行“台域统计”,统计方式错了。不确定度体系违背了“统计方式一致法则”。
2 混淆系统误差与随机误差
       测量仪器系统误差是恒值(或基本是恒值;而在进行统计的时段内,肯定为恒值)。常量的方差是零。系统误差以及包含系统误差的仪器的误差范围,不能取方差。
       现行的不确定度的B类评定,混淆了恒值的系统误差与随机变化的随机误差的区别,把正确的处理随机误差的方法,用在恒值的系统误差上,形成了严重的错误。
3 错误的分布
    测量仪器的测量与计量,都是时域统计。在时域统计中,以系统误差为主的仪器的误差范围,是有偏正态分布(系统误差是钟形线中点对真值的恒值偏倚),不确定度体系认定是均匀分布或是标准正态分布,都是错误的。
三 不确定度合成公式错误
        不确定度体系的合成路线是着眼“方差”,一律取“方和根”。表面上要讲究“相关系数”,而实际上都是“假设不相关”。
       不确定度体系的“方差合成”路线,有三大难关:1)化系统误差为随机误差;2)认知误差量的分布规律:3)求知相关系数。这三关难过,此路不通。
       方差之路不通,却可以取“方根”,则合理又方便。于是形成别开生面的《史法合成理论》。《史法》根据误差量的绝对性与上限性两大特点,着眼于“方根”,既适用于随机误差,也适应于系统误差,实现了合成理论上的系统误差与随机误差处理的贯通性。《史法》揭示:决定合成方法的是交叉系数。“史法”要点是:两三项大系统误差,取“绝对和”,其他一律取“方和根”。
       在不确定度体系中,表面上讲究协方差,但因判断相关性的皮尔森公式,对系统误差的灵敏度为零,没法一般地判断相关性,实际操作都是“假设不相关”。不确定度体系的实际应用的合成公式为:
                 uC =√(∑ui2 )        (3)
       公式(3)是错误的,理由如下。
1 不确定度体系中,方差概念的误区
       不确定度体系着眼点是“方差”。对随机误差,没有问题。但对系统误差行不通。
       贝塞尔公式基本单元是单个差值,即单个测量值与平均值之差。由此,贝塞尔公式仅仅能用于随机误差(或统计问题中的随机变量),对系统误差,取方差结果恒为零。系统误差没有方差。
2 错位的分布
       在计量与精密测量中,都是用一台仪器进行重复测量。测量B类不确定度评定的统计方式错位了。分布认定,错了。由高斯误差概率密度图可知,系统误差是恒值,不是均匀分布,也不是正态分布。是δ分布。
3 相关系数的误导
       统计理论的“皮尔逊公式”,仅仅对随机误差或随机变量成立,对系统误差的灵敏度是零,不能用于处理系统误差的相关性问题。
       大量的不确定度评定的样板,都有“假设不相关”这句话。测量计量是科学,怎能假设?对问题不认真分析,特别是对以系统误差为主的仪器的误差范围,竟然一言以蔽之:“假设不相关”。这不是掩耳盗铃吗?
       两项误差范围合成,与“不相关”的假设恰恰相反,是交叉系数绝对值为1(仪器误差范围以系统误差为主,要按不利情况考虑,视为系统误差),如果仅有二、三项,该取绝对和,而不是不确定度认为的一律“不相关”,一律取“方和根”。
四 扩展不确定度U,公式错误
       不确定度体系的三步曲的第三步是将合成不确定度uC乘一个因子k,得扩展不确定度
                  U = kuC        (4)
       通常(默认),k取2,包含概率为95%,扩展不确定度记为U95;如果k取3,包含概率为99%,扩展不确定度记为U99
       公式(4)表达的关于扩展不确定度U的计算,以及对应于k值的包含概率,其成立条件是:处理对象是随机误差或随机变量。误差的分布是标准正态分布。
       系统误差是恒值,或基本是恒值。对一台仪器的系统误差,确定其包含区间,要计及长稳。包含系统误差及其长稳的区间,包含概率是100%. 它不是随机量,不存在取置信系数(包含系数)的问题。对系统误差,公式(4)不成立。
       测量仪器的研制场合,对随机误差部分,考虑置信因子(包含因子),即可取3σ为随机误差范围,将它与系统误差(包括系统误差的恒值部分、长稳之漂移与环境因素之影响的总和)合成(取方和根),构成仪器的误差范围R。R的实测值要求小于仪器的性能指标值R指标,并留一定余量,但不必再乘什么与概率相关联的因子。
       测量仪器通常有系统误差存在。测量仪器的误差范围的主要部分是系统误差。在时域统计中,纯系统误差是δ分布;当有系统误差又有随机误差时,误差的分布是“有偏正态分布”,而不是标准正态分布。
       对表征随机误差特性的单值标准偏差σ或平均值标准偏差σ,可以乘以包含因子k,以体现随机误差范围的包含概率的不同;但参与误差合成的系统误差或系统误差范围,包含概率本来就是100%,不能乘以系数。不确定度体系的公式(4),是在合成结果上乘系数,这就是在随机误差与系统误差上都乘上系数。恒值的系统误差上乘系数(包括除以系数),是错误的。以系统误差为主的仪器的误差范围,也不能乘以系数。
五 计量的误差公式错误
       计量的任务是求被检仪器的误差范围,判别被检仪器的合格性。直接测得的是以计量标准的标称值B为参考的视在误差元M-B,而要求的是以计量标准的真值为参考的真误差元M-Z。视在误差元与真误差元的差,就是计量的误差元:
                 r= EM- EM= (M-B) – (M-Z)= Z-B                                    (5.1)
       取误差元的绝对值的最大可能值,计量的误差范围是
                │rmax= │Z-B│max
                R = R        (5.2)
       由(5.2)式可知,计量的误差范围等于计量标准的误差范围,与被检仪器的性能无关。
       不确定度体系分析计量误差,混淆对象与手段,把被检对象的某些性能计入计量误差中,是错误的。
       计量中,不确定度评定的测量模型是
                  EM = M―B        (5.3)
       EM是误差元。对(5.3)式微分,或做泰勒展开,取一阶量。用大写字母表示偏微商与自变量的乘积,有
                  ΔEM =ΔM分辨+ΔM重复+ΔM温度+ΔM其他―ΔB                     (5.4)
       (5.4)中各项表成标准不确定度形式,认为各项不相关,取“方和根”。扩展不确定度U95为:
                  U95 = 2uC = 2√(u分辨2 + u重复2 + u温度2 + u其他2 + u2 )               (5)
       (5)式是当前不确定度评定最基本的公式。公式(5)是错误的。分析如下。
1 混淆对象与手段
       计量场合,对象是测量仪器。对象的变化,是它自身的性能,必然体现在测得值中,应该当作对象的问题处理,不能把它混入手段的性能中。
2 混淆对象的自变量与手段的自变
       对测得值M微分,错误;根源是混淆了两类不同的自变量。
       被检仪器的误差因素,包括ΔM分辨,ΔM重复,ΔM温度,ΔM其他都是对象的自变量,必然体现在测量仪器的示值M与标准的标称值B的差值之中。再微分是重计、多计。
3 错误地拆分测得值函数
       在测量计量理论中,测量仪器的测得值函数,是非常重要的。误差范围的指标值是测得值函数的简化表达:
             M = Z ± R                                                 (5.5)
       测量仪器的标志性能就是其误差范围指标值R仪。计量中,计量人员检验、公证测量仪器误差范围指标;测量中,测量人员相信误差范围指标,根据指标选用测量仪器,根据测量仪器指标,分析并给出测得值的误差范围。
       在测量仪器的计量与测量应用中,没必要、一般也不可能拆分测得值函数R仪。
       测量仪器的误差因素的作用,体现于其总指标中,计量不该拆分测得值函数。在计量中,考察计量的误差时,考察的是手段的问题,M是常量。不确定度体系的分析,把M当变量,是错误的。
六 合格性判别公式错误
       上节给出:计量的误差范围等于所用计量标准的误差范围:R计 = R标。
       合格性判别公式的正确式为
                  R ≤ R仪/指标- R                                                          (6.1)
       在不确定度体系中,所谓计量的不确定度U95,就是指计量的误差范围。由于混淆对象和手段,错把被检仪器的部分性能纳入U95中。由此而确定的待定区半宽以及合格性判别公式,就都错了。
       在不确定度体系中,合格性判别公式(JJF1094-2002、CNAS-GL27)为
                  R  ≤ R仪/指标–U95                                                          (6)
       U95的内容,包含被检仪器的部分性能。该部分是对象的性能,已体现在R中。U95取代R是错误的。U95部分乃至全部堵塞合格性通道,是不确定度体系的一项严重错误。
七 校准“测量不确定度”的误用
       校准的“测量不确定度”是测定系统误差的误差范围。不是修正后仪器的不确定度(误差范围)。
       当前,一种普遍的理解是:上级计量机构给出的“测量不确定度”,是被校仪器修正后的“仪器测量不确定度”,这是不对的。缺如下重要内容:1)随机误差范围3σ;2)仪器的长稳与环境影响;3)修正值之“替代误差”。于是,严重地虚夸了仪器的性能。
1 测定系统误差时的误差范围
       系统误差的测得值为:
                 β = M– B ± 分辨力误差                                               (7.1)
       真系统误差(系统误差定义值,以标准的真值为参考)为:
                 β = EM - Z        (7.2)
       测定系统误差时的误差元为:
                 rβ = β - β = ±3σ± R ±分辨力误差                                      (7.3)
       测定系统误差时的误差范围,由被校仪器示值的平均值的标准偏差、被校仪器分辨力误差和计量标准的误差合成。可能较大的误差是随机误差,仅有一项R标看作是系统误差,按“方和根法”合成。
       测定系统误差时的误差范围为
                 Rβ =√[(3σ)2  + R2  + 分辨力误差2 ]                                    (7.4)
       换成不确定度的语言,确定系统误差的不确定度为
                 Uβ =√[(3σ)2 + R2  + 分辨力误差2 ] =U95                                      (7)
       现行不确定度论的校准不确定度U95,其包含的内容与Rβ包含的内容相同,就是Rβ,这里记为Uβ,是确定系统误差时的误差范围。
       校准的U95是测定系统误差的不确定度,不是通常认为的修正后的测得值的测量不确定度,缺四项:长稳β长稳,温度效应β温度,替代误差ΔC替代,仪器的随机误差3σ。当前,常规的对校准不确定度的理解与应用,是错误的。
2 仪器误差范围,修正后的认定无效
       修正后的测得值的误差范围,不仅有确定系统误差时误差范围Rβ(校准不确定度),还有:长稳β长稳,温度效应β温度,替代误差ΔC替代,仪器的随机误差3σ。于是,是否该修正,要慎重考虑!
       从法制的层面说,计量标准的指标可能仅比被校仪器高三倍。如果认定修正后仪器性能提高三倍,那就否定了计量标准的校准资格。所用的计量标准,没资格认定同指标的被校仪器的合格性。
       测量仪器的性能指标,贯通于研制、计量、应用测量三个领域;确保仪器性能指标,是生产厂、计量部门、测量者的共同责任。靠修正来提高仪器性能,没有法制保证。既有风险,也难取得供求双方的共识。常规操作,不宜修正。
补充内容 (2018-4-20 15:33):
三之2:“测量B类不确定度评定的统计方式错位了”应为“B类标准不确定度评定的统计方式错位了”
补充内容 (2018-4-20 15:47):
有几个脚标,字大了。请注意,抱歉。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
萌新 + 1 赞一个!
smallcony 发表于 2018-5-2 20:43:41 | 显示全部楼层
敬的史老师:您好!很高兴前两天网站看到您,我刚看了您的这个文章,我有些关于不确定度分析的问题,不知能否请教您?
1、        如果只知道相对误差,怎么求不确定度,我之前就是按照您文章中公式2计算的。
2、        我现在是要分析我们设计的测量系统的不确定度,由于系统还不能测量用,只能用B类不确定度评定。系统中购买的光功率计的技术指标上写的,不确定度为±5%,这个写法含有正负,是错误的吧?我应该算多少合适?
另外,如果允许的话,我想再深入请教您,因为写论文要分析不确定度,我申请加您好友了,希望您能通过,非常感谢您!
祝您健康!快乐!
 楼主| 史锦顺 发表于 2018-5-3 09:50:57 | 显示全部楼层
       1 我是“误差理论”派,坚决反对“不确定度”体系。主帖已经证明不确定度体系的常用的七个基本公式都是错误的,这说明不确定度体系是伪科学。
       我只能回答你关于“误差理论”方面的问题;对“不确定度”,只能揭露它、批判它、否定它。因为不确定度体系是“不可知论”的产物,否定客观事物的可知性,导致概念错、逻辑错,分析错、表达措、公式错,几乎没有任何可取的地方。在我看来,不确定度的炮制者是骗子;而那些宣传者是没有实事求是精神的信徒,是自欺欺人。
       美国人提出的不确定度体系,骗了中国的很多学者,但却骗不了美国的仪器厂。福禄克公司声明:他们的“不确定度”,就是“准确度”,而且包含概率是99%.
       准确度就是现在通常说的误差理论中的MPEV(最大允许误差的绝对值),也就是我国国家计量院称的“极限误差”,我则称其为误差范围,定义为“误差元(测得值减真值)的绝对值的一定概率意义(99%)上的最大可能值”。
       现在的国际计量规范GUM/VIM,当前的国家计量规范JJF1059/JJF1001,充满关于“不确定度”的条款与说教,其实都是错误的。谁用谁错。因为基本公式都错了,用者,不可能不错。
       我已于2011年、2012年、2013年三次上书原国家质检总局,他们竟不回话。也怪我,以前的批判文章,涉面过广(打印稿1.2公斤)。此次集中攻击其七个公式错误。是足以说明问题的。我期待在中央的过问下,中国计量界能够较快地破乱反正。
       如上,我表达了坚决反对“不确定度体系”的态度;于是我也就不能正面的回答你关于“不确定度评定”的问题了。
       文中提到的具体问题,看法如下:
       1 不确定度之B类评定,是半路凭空诞生的,有了MPEV,才能算;又算错了。没法单独用,就是说不用误差理论算MPEV,就没法算仪器指标,因此不能用B类不确定度评定来处理仪器的指标问题。
       2.问:“系统中购买的光功率计的技术指标上写的,不确定度为±5%,这个写法含有正负,是错误的吧?我应该算多少合适?
      答:不确定度、准确度、MPEV、误差范围,都是绝对值,是包含区间的半宽。单独应用时,都不加±号。当和量值连用时,要加±号,表示“加”或“减”。在区间中用时,下半区是“—”,而上半区是“+”。但应注意,在误差分析时,要写成误差元的形式,是必须有±号的。
       因此,加不加±号,是用法的条件不同,其本身量值是相同的。
       3.我在文中已证明,公式(2)是错误的,不能用。
       如果按福禄克公司的方法,就是把“不确定度”等同于“准确度”,就是MPEV,或者就是我定义的“误差范围”,一切分析与处理,都按误差理论进行,而到最后,才把MPEV(误差范围)称为“不确定度”,那我们就有共同的语言了。附件摘录了我关于用误差理论处理仪器误差分析、误差合成,指标确定以及区间概念、测量结果表达等的方法,供你参考、
附件《史法测量计量学》有关仪器误差分析、误差合成、区间概念、测量结果表达等的摘录。
《史法》摘本 Microsoft Word 文档 (2).doc (408.5 KB, 下载次数: 30)
smallcony 发表于 2018-5-3 17:13:52 | 显示全部楼层
非常感谢史老师这么用心给我回复!我准备好好看看您的《史法》。
 楼主| 史锦顺 发表于 2018-5-11 07:24:40 | 显示全部楼层
                                     呼唤伟大的对手
       最近看乒乓球世锦赛。
       有评论说:中国乒乓球的成功,得益于伟大的对手。
       学术讨论,提出新观点,有人质疑、辩论才有意思。通过讨论而明辨是非,是科学发展的必由之路。
       本人的论文《论不确定度体系的公式错误》,无疑是一种强烈的呼唤。呼唤科学精神,呼唤战友共同奋斗,也呼唤持不同意见的对手。特别是那些能自成一家之言的伟大的对手。
       1993年以来,由于国际上推行不确定度体系,我国涌现一批相信不确定度体系、参与推行不确定度体系的专家。或者编制国家规范,或者著书写文章,或者在学习班上、在大学课堂上讲课授业。有些人,则手握计量行政之大权,却“以其昏昏使人昭昭”,全盘照搬洋垃圾,自以为是;别人指出错误,也不在意,置国家事业于不顾。
       对史锦顺的呼号,你们该不作声吗?请认真辩论!老史表态:有帖必复!
规矩湾锦苑 发表于 2018-5-12 22:50:39 | 显示全部楼层
  误差是人们评判测量结果准确性的参数,是两个值的差,用测得值与参考值(过去是被测量真值)的差表示。两个值相减仍然是一个值,且大减小和小减大会有正负号。
  不确定度是人们评判测量结果可信性的参数,用估计的被测量真值可能存在的区间半宽度表示。半宽是宽度值的一半,因此不确定度不是误差,宽度也不是一个值减去另一个值,没有正负号。
  把“不确定度”等同于“准确度”的做法是混淆了概念,是错误的。把“误差理论”与“不确定度评定”等同对待,如同将马和牛划等号。虽然马和牛都是哺乳动物,但并非同一目、同一科、同一种的动物,用马的特性批评牛不对,或者用牛的特性批评马不对,永远没有正确结论。同样,用误差分析理论的公式批评不确定度评定方法不对,或用不确定的评定方法的公式批评误差分析理论的计算不对,也得不出科学的结论。
 楼主| 史锦顺 发表于 2018-5-14 20:32:17 | 显示全部楼层
                                  同规矩湾锦苑辩论(1)
        史锦顺
【规矩湾锦苑】
【史辩】
1 误差的概念包含误差元与误差范围这两层意思
       测量得到的最基本的元素是测量值。测量值与被测量的真值的差距称误差。误差是个泛指概念,误差包括误差元与误差范围两个概念。
       定义1 误差元
       误差元等于测量值减真值。
       定义2 误差范围
       误差元的绝对值的一定概率(通常取3σ,概率99.7%)意义上的最大可能值。
       误差元是误差理论的元素,是基础概念,没有不行,但只在误差分析时用。误差范围是域的概念,误差范围由误差元构成。误差范围包容着可能的误差元。误差范围是实用的功能单元,贯穿于测量、计量以及基准标准、测量仪器制造等各种场合。
       误差范围就是准确度,又称极限误差、最大允许误差、准确度等级。历史上,准确度这个术语用得最广,它从来都是定量的(我国计量法用的是定量的准确度)。准确度这个术语,概念明确,词义清楚,广泛通行,几乎人人皆知。准确度一词,科学、通俗、简明。不确定度体系污蔑说:准确度是定性的,不能用数字表达。这是瞪着眼睛说瞎话,是现代版的指鹿为马。这种话由美国NIST说出,经国际计量委员会通过,由八个国际学术组织向全世界推广,还明文列于国际规范中,以法规的形式强制推行。这是颠倒黑白的霸道作风。科学讲真理,反对霸道。测量计量界要高举准确度的旗帜!
2 误差的定义中的参考值必须是“真值”,而不能是其他值
       测量计量的基本原理、基本法则是“等量代换”。
       测量计量能够贯通,就是说研制与计量场合用计量标准确定的误差范围,在测量场合能够有效,依靠的是计量标准的真值与被测量的真值间的等量代换。而用真值以外的任何值当误差的参考值,都没有误差意义的贯通性。计量确定的误差范围可以在测量场合应用,是误差理论成功的真谛。不确定度体系不明白这一点,已知准确度,还要去评定准确度,画蛇添足,白费功夫。人们在用测量仪器进行测量时,是知道所用仪器的误差范围指标值的。测量者没有计量标准,不确定度的评定都是错误的。
3 误差量的两大特点是“绝对性”与“上限性”
      计量工作者的基本基础知识是“误差”。
      一说起“误差”,就说“有符号,有正有负”,这样的教条很害人。其实,有正负号的是误差元;误差元是元素,而元素的集合构成“误差范围”,才是测量计量中的基本功能体。误差范围,历史上称为准确度(可简化为准确度等级),国家计量院称为“极限误差”,当前又通常称为MPEV。
      史法测量计量学的基本方法,就是在认识到误差两大特点的基础上,由误差元而求误差范围,于是就可方便地推导各种应用场合的公式。于是,实现了理论的公式化。用公式表达的理论是严格的理论。
规矩湾锦苑 发表于 2018-5-14 22:29:54 | 显示全部楼层
  史老师7楼的观点,我基本赞成,但这是针对误差理论,不能用到不确定度评定上。
  “基本赞成”的意思是在这点上我们没有原则上的分歧。要说有点小分歧,我认为所谓“误差的概念包含误差元与误差范围这两层意思”的说法,从“计量特性”角度而言,它只是一个差值,只是一个“元”,称为“误差元”也没有什么不妥。就“计量要求”而言,误差是一个区间,即一个允许的范围,范围的宽度可以说是误差的允许值具有“上限性”。
  另外,JJF1001-2011的5.3条已将“误差”的定义更改为“测得的量值减去参考量值”。“参考量值”已经取代了老定义中的“真值”。“真值”其实没有错,但“真值”仅仅是“参考量值”的一种。因此,史老师说“定义中的参考值必须是‘真值’,而不能是其他值”的说法欠妥,不够全面,比如用计量标准检定仪器示值误差,计量标准的值只是相对被检仪器的参考值,是相对真的真值,并非绝对真的真值。
GMT+8, 2026-4-6 01:40
