求助专业务实与案例分析题
18031284836 发表于 2018-4-20 16:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
11.使用电压表检定装置检定某测量范围为(0~300)V,最大允许误差为±2%(引用误差,引用值为测量范围上限)的电压表。当标准装置输出电压为200V时,被检电压表示值为203.0V,其扩展不确定度为1.8V(k=2)。下列关于该电压表在200V测量点的检定结论,正确的是( )
A.合格  B.不合格  C.待定  D.降级
203V在196V和204V之间,符合最大允差,但是203+1.8又超过最大允差204了,像这样的应该如何判定?
 楼主| 18031284836 发表于 2018-4-20 16:57:44 | 显示全部楼层
找到了,是用|△|≤MPEG-U95 来判定合格
                    |△|>MPEG-U95 则不合格
对不对?
 楼主| 18031284836 发表于 2018-4-20 17:10:35 | 显示全部楼层
还是|△|≤1/3MPEG-U95 来判定合格
                    |△|>1/3MPEG-U95 则不合格
哪个对?
规矩湾锦苑 发表于 2018-4-21 12:07:37 | 显示全部楼层
  1.最大允许误差为±2%引用误差(引用值为测量范围上限),被检表测量范围上限为300V,因此允差为±6V,则:MPEV=6V。
  2.扩展不确定度为1.8V(k=2),1.8V/6V<1/3,满足JJF1094规定的U/MPEV≤1/3要求,可以直接用测得值与MPEV相比较判定被检对象的符合性,不必考虑“待定区”的问题。
  3.当标准装置输出电压为200V时,被检电压表示值为203.0V,则误差为3.0V,3.0V<6V,因此该电压表在200V测量点的检定结论为合格,正确的是(A)。
hzgxxpp 发表于 2018-4-23 08:52:18 | 显示全部楼层
第一 是引用误差 不是相对误差;
第二 如果满足U小于三分之一MPEV 就不用考虑U的影响 直接比较MPEV和示值误差的绝对值。
xingxingdong 发表于 2018-4-23 16:13:56 | 显示全部楼层
  1.最大允许误差为±2%引用误差(引用值为测量范围上限),被检表测量范围上限为300V,因此允差为±6V, ...
分析的很对,请看注册计量师第四版P216-217
GMT+8, 2026-4-7 01:43
