[概念] 误差的计算
jiaman 发表于 2018-4-23 20:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
设定值与显示值不一致时,计算示值误差应该是设定值-实测值还是,显示值-实测值?为什么?
5466 发表于 2018-4-23 23:23:00 | 显示全部楼层
兄弟,你不觉得这个仪器坏了吗,应该调修了吧。。。我觉得吧,非要给出来误差,是不是分情况说更合理啊,你那个是什么仪器呢?怎么会既有设定的值,还有显示的值??
huangshi 发表于 2018-4-24 08:26:22 来自手机 | 显示全部楼层
例如,电压发生器,误差=设定值-测得值(真)
zys0804 发表于 2018-4-24 08:30:04 | 显示全部楼层
兄弟,这个显示值是标准显示值还是该仪器显示值,前者的话,误差应该是设定值减显示值,关于仪器同时有设定值和显示值,我觉得像温控仪算是一种吧。
大漠孤烟 发表于 2018-4-24 08:58:56 | 显示全部楼层
计算示值误差不是用设定值来的,是要校准才能得到的。楼主说的情况应该是控制偏差
ssdl 发表于 2018-4-24 11:52:10 | 显示全部楼层
从逻辑上理解,求什么的误差,什么就放前面。示值误差,示值放前面;设定误差,设定值放前面。总之差的放前面。
禁锢之灵 发表于 2018-4-24 12:13:10 | 显示全部楼层
兄弟,你不觉得这个仪器坏了吗,应该调修了吧。。。我觉得吧,非要给出来误差,是不是分情况说更合理啊,你 ...
的确要检修了,但是有设定值的同时也可以有显示值,设定值与显示值还真不一定都一样,算误差取显示值还是设定值,我觉得该看你要算的是设定值误差还是示值误差。
oldfish 发表于 2018-4-24 12:46:04 | 显示全部楼层
这是两个误差值,一个是“设定值误差”,一个是“示值误差”
yang001 发表于 2018-4-27 22:17:57 | 显示全部楼层
指示式测量仪器的示值误差=示值-标准值,实物量具的示值误差=标称值-标准值,把这弄明白就可以了
规矩湾锦苑 发表于 2018-4-30 17:17:38 | 显示全部楼层
  要先搞清楚设定值、显示值、标准值的定义。设定值与显示值不一致时,将产生设定误差,设定值误差也可视为“0值误差”,可用调整零位的方法消除它。示值误差是仪器显示值与计量标准值的差,用调整零位的方法未见得可以消除示值误差,消除了一个示值点的示值误差,可能另一个示值点的示值误差又会不合格。
  至于误差的计算方法,肯定是两个值相减。我觉得6楼说得好:“从逻辑上理解,求什么的误差,什么就放前面。示值误差,示值放前面;设定误差,设定值放前面。”所以:设定误差=设定值-显示值;示值误差=显示值-标准值。
ddmhtggw 发表于 2018-4-30 23:57:10 | 显示全部楼层
不准的-准的,计量标准器的设定值是准的情况下,那么实测值就是不准的,实测-设定=示值误差。
方建国 发表于 2018-5-1 09:27:43 | 显示全部楼层
误差,应该有一个相对量,比如:示值误差,是示值相对于标准值的误差;你说的设定值误差,就缺一个相对量,是相对标准值?还是显示值?是你自己没有把问题定义完善!其余的我同意6楼的意见
 楼主| jiaman 发表于 2018-5-2 08:50:21 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,明白了
GMT+8, 2026-4-6 04:39
