[概念] 测量设备咨询
3是3 发表于 2018-4-24 16:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司来外审,有一道工序的裁线的,要求裁线尺寸为910mm±2mm,用1m的钢直尺进行尺寸控制,考核老师说钢直尺不行,分辨力只有1mm,精度不够,不能保证3mm,还没有控制公差的1/10,所以我们只能将公差放到910mm±10mm,我们觉得不合理但是又不怎么知道反驳,难道要用1m的卡尺才能把线控制在910mm±2mm么?这位老师的说法有道理么?
八一八 发表于 2018-4-24 22:26:24 | 显示全部楼层
钢直尺是可以估读的,不是说分辨率是1mm就是误差1mm,1m的钢直尺,误差是0.2mm
5466 发表于 2018-4-25 01:16:19 | 显示全部楼层
考虑估读,人眼分辨率应该是0.1mm,均匀分布引入的不确定度是0.1/(根号3)=0.06?能这么理解吗?
huiqqing 发表于 2018-4-25 15:50:32 | 显示全部楼层
1m的钢直尺的最小刻度值为1mm,不代表它的分别率为1mm,人眼可以估读到刻度值(分度值)的1/10,即0.1mm。
huiqqing 发表于 2018-4-25 15:52:51 | 显示全部楼层
另外,可以使用便携式读数显微镜,可以将钢直尺的最小刻度值读到1/100,即0.01mm。
f8c8 发表于 2018-4-25 17:39:12 | 显示全部楼层
工厂里车间的设备裁个线,裁超差了呢,那叫废品呀。
±2mm,对机加设备来说,误差算很大了。
搞个简单的自动化定位控制,很容易呀,犯不着用钢卷尺在线测量。
这号事情,为啥要让外人来审来考核呢?
好生奇怪
规矩湾锦苑 发表于 2018-4-25 22:42:08 | 显示全部楼层
  被测尺寸为910mm±2mm,控制限(公差带宽度)T=(+2mm)-(-2mm)=4mm。裁线工艺风险性并不高,按U/T≤1/3(注:这就是著名的三分之一原则,一般比值不大于1/3而介于1/3~1/10之间,根据测量风险的大小选择合适的比值),对风险性不高的测量过程可取1/3。
  本例T=4mm,则U=4mm/3=1.33mm。再按测量设备引入的不确定度分量占测量过程不确定度的90%估计,测量设备的允差(绝对值)为不大于1.33mm×90%=1mm。现在选用1m的钢直尺进行检测,根据检定规程JJG1规定1m钢直尺任意刻线至尺端刻线的允许误差不超过±0.2mm,0.2mm<1mm,因此钢直尺满足裁线工艺的工艺监控要求,“考核老师说钢直尺不行,分辨力只有1mm,精度不够,不能保证3mm,还没有控制公差的1/10”的要求是过分的,不合理的。
  还可以用测量能力指数Mcp导出测量设备的计量要求U1。因为Mcp=T/(3U1),则U1=T/(3Mcp)。原国家计量局推荐的一般精度测量过程基本满足要求时取Mcp=1.5~2,Mcp=1.5时,U1=T/(2Mcp)=4mm/(3×1.5)=0.9mm。1m钢直尺任意刻线至尺端刻线的允许误差不超过±0.2mm,0.2mm<0.9mm,因此钢直尺满足裁线工艺的工艺监控要求。
GMT+8, 2026-4-6 01:05
