静电放电发生器,实测值比设定值少0.5KV,是什么原因导致的?
chinahelin 发表于 2018-4-25 21:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
静电放电发生器用衰减接示波器后,抓波形后电压比设定值小0.5V,也就是说设定5KV,实际只有4.5KV,测过几个了,都是这样.是什么原因呢?
测过很多不同的静电放电发生器,都有这个问题.
刘耀煌 发表于 2018-4-27 10:29:08 | 显示全部楼层
P6015的输入阻抗是100Mohm,估计是100M与110k分压之后再送入示波器,示波器输入电阻必须为1Mohm,这样才是1000:1的关系。检查一下探头输出对地是不是110k左右吧,或者配示波器测量已知较准确的直流电压,核对、调节分压比
回复 支持 1 反对 0
刘耀煌 发表于 2018-4-26 09:37:47 | 显示全部楼层
估计是衰减器输入阻抗不够高
chenboyou 发表于 2018-4-26 11:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
高压探头不匹配
chenboyou 发表于 2018-4-26 11:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
或采集值是平均值,实值为真有效值
chenboyou 发表于 2018-4-26 11:24:32 来自手机 | 显示全部楼层
从数值上讲可能是采集被测表为平均值,标准器上显示真有效值。接近1:1.113相差,凭经验猜测是此原因,具体现场才能确认。
 楼主| chinahelin 发表于 2018-4-26 22:53:14 | 显示全部楼层
衰减器为泰克的P6015, 示波器也为泰克的. 这个有办法能调试吗?
皖苏沪 发表于 2018-5-2 15:28:29 | 显示全部楼层
高压探头的输入阻抗不高以及示波器的采样率不高(与带宽有关,也与示波器实际设置有关),都有可能出现电压偏小的情况,建议用高输入阻抗的高压表测电压。
chenzhijun8 发表于 2018-5-4 17:00:34 | 显示全部楼层
你的衰减器阻抗必须满足标准要求的30GΩ及以上才可,阻抗不够大,电压衰减厉害,推荐使用高阻高压表
 楼主| chinahelin 发表于 2018-5-7 22:50:02 | 显示全部楼层
P6015的输入阻抗是100Mohm,估计是100M与110k分压之后再送入示波器,示波器输入电阻必须为1Mohm,这样才是1 ...
谢谢老师的解答.
GMT+8, 2026-4-5 09:01
