[热电偶/热电阻/膨胀] pt25二等标准热电阻求助
18031284836 发表于 2018-4-27 09:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
pt25标准铂电阻检定证书上水三相点电阻值为:25.6823Ω,但是我检测的时候pt25在恒温槽0度时电阻为27.5Ω
到底是哪出错了呢?
daijia2046 发表于 2018-4-27 09:49:46 | 显示全部楼层
槽子不准?
 楼主| 18031284836 发表于 2018-4-27 09:56:35 | 显示全部楼层
我用二等标准水银温度计测过啦,是零度。
daijia2046 发表于 2018-4-27 10:00:59 | 显示全部楼层
我用二等标准水银温度计测过啦,是零度。
换个数字表量看看,pt25   27Ω,温度都奔25℃去了
 楼主| 18031284836 发表于 2018-4-27 10:06:29 | 显示全部楼层
刚才我放了两个被检的pt100温度计,电阻显示一个是100.3204Ω,一个显示100.4395Ω,用的同一个数字表。
刘耀煌 发表于 2018-4-27 10:13:29 | 显示全部楼层
标准铂电阻四条线中一条线断了或者没接好?
 楼主| 18031284836 发表于 2018-4-27 10:20:08 | 显示全部楼层
应该不会,是新的,送检后第一次用
难道是接线错误?
daijia2046 发表于 2018-4-27 10:29:35 | 显示全部楼层
应该不会,是新的,送检后第一次用
难道是接线错误?
开的两线测量?这样导线的电阻就会算进去的
刘耀煌 发表于 2018-4-27 10:30:55 | 显示全部楼层
应该不会,是新的,送检后第一次用
难道是接线错误?
应该不会接错,如果是四线测量模式,接错也不应该能读出27.5ohm这么大的值。那应该是没有用四线测量模式
扎西德吉 发表于 2018-4-27 10:57:05 | 显示全部楼层
接线问题吧,也不排除电阻出现问题了,运输什么的很容易损坏。
 楼主| 18031284836 发表于 2018-4-27 11:00:42 | 显示全部楼层
谢谢各位拉,还没弄好,等我找到原因了再来说明情况
jlregong 发表于 2018-4-28 17:10:54 | 显示全部楼层
估计是断线或者线内接触不好,好好检查一下,否则误差不可能这么多,话说这玩意怕震动
周金香 发表于 2018-5-1 01:01:57 来自手机 | 显示全部楼层
先不测零度,测一百度或者五十度看看。再就是所有设备关掉,然后,再重新开启设置,测量。
 楼主| 18031284836 发表于 2018-5-2 08:36:19 | 显示全部楼层
原因找到了,厂家给的多用表只有两根线,后来我找了两根接成了四根线,电阻值合格了,四线和二线相差大概2Ω。
文峰 发表于 2018-5-7 11:15:11 | 显示全部楼层
原因找到了,厂家给的多用表只有两根线,后来我找了两根接成了四根线,电阻值合格了,四线和二线相差大概2 ...
p25是标准铂电阻,需要4线制的,你的数字多用表必须姐4根线,按钮要选择 4Ω 那个档位,你在看看,就是25拉……
文峰 发表于 2018-5-7 11:16:14 | 显示全部楼层
我也是刚刚接触温度这块,好多东西也不懂,这个问题也是前几天我遇到的,希望能帮到你
shiftctl 发表于 2021-2-8 13:56:23 | 显示全部楼层
我也是刚刚接触温度这块,好多东西也不懂,这个问题也是前几天我遇到的,希望能帮到你 ...
你们直接用四线测小电阻没有有用its-90补偿?
罗罗诺亚索隆 发表于 2021-2-9 17:33:43 | 显示全部楼层
估计是坏了
光风霁月大自在 发表于 2021-4-9 10:43:52 | 显示全部楼层
我认识一个国家院中温的老师,可以帮你分析下。加我Q
GMT+8, 2026-4-6 01:16
