重复性引入的不确定度取单次测量结果和取平均值
18031284836 发表于 2018-4-28 10:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
重复性引入的不确定度是应该取单次测量结果呢还是应该取平均值为测量结果的,
单次的就是标准偏差s了,
取平均值就是s/(n^-2),
什么时候该取哪个?
筱筱孟 发表于 2018-4-28 12:38:34 | 显示全部楼层
这个要根据你给出的测量数据确定,如果是单次测量,就是S,如果是多次测量的平均值作为测量结果,那么不确定度分析中的重复性也应该是多次测量的
此君可能最帅 发表于 2018-4-29 15:01:09 | 显示全部楼层
s表示你n次测量中的任意1次的实验标准偏差,如果你以一次测量得到的数为结果,那么这个结果的u就是s,如果你以n次测量得到的数的平均值为结果,那么这个结果的u就是s/根号n。(这两个n不一定相同)!具体你是以一次还是n次的平均值为结果,这取决于你自己,你可以参照下JJG/JJF,也可以自己根据被校的稳定程度定。(以上个人愚见)
ddmhtggw 发表于 2018-4-30 09:40:28 | 显示全部楼层
如果是应试的话,那么只要是求“重复性”都是直接贝塞尔公式求得实验标准差,不存在除以根号n。而“重复性引入的不确定度分量”,则通常是n次测量取平均值,需要除以根号n
GMT+8, 2026-4-7 03:28
