到底是减小权重,还是直接判断并剔除?
Ibiot 发表于 2018-4-30 21:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。 在某次国内计量比对中,比对方案规定采用各参比实验室测得值的算术平均值作为参考值,主导实验室在进行数据处理时,发现甲实验室上报的测得值偏离参考值最远,主导实验室的下列做法中,正确的是()
A.按照格拉布斯准则进行判断,如果甲实验室的测得值为异常值,计算参考值时将其剔除
B.在计算甲实验室的En值时,酌情放大其上报的测量不确定度
C.采用所有参比实验室测得值的算术平均值作为参考值,在计算En值时适当放大参考值的不确定度
D.采用各参比实验室测得值的加权算术平均值作为参考值,减小甲实验室的权重
如题,请大家告诉我应该选哪个?
1165789516 发表于 2018-4-30 23:30:14 | 显示全部楼层
AAAAA,选A^_^^_^^_^
ddmhtggw 发表于 2018-4-30 23:54:27 | 显示全部楼层
相对而言,D最接近JJF1117-2010的规定,D.3.5.2
补充内容 (2018-5-2 08:56):
此楼回复作废
ssylqx 发表于 2018-5-1 08:16:00 | 显示全部楼层
A!!!!!!!
ddmhtggw 发表于 2018-5-1 08:20:47 | 显示全部楼层
A!!!!!!!
A?A是不对的吧?课本上或者技术规范上有原话吗?求教。
ddmhtggw 发表于 2018-5-1 16:08:59 | 显示全部楼层
A!!!!!!!
找到了,书上的原话,是A
GMT+8, 2026-4-7 01:43
