[强制检定与认证] 问个型式评价样机选取的问题,请高手解答!
ddmhtggw 发表于 2018-5-1 10:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1016-2014中6.13.1.2明文规定,型式评价中系列产品提供样机数量确定原则是:
a,准确度相同,测量区间不同的系列产品在选取样机时应包括测量区间上下限的产品,每种产品提供一至三台样机。
b,准确度不同,测量区间和结构相同的系列产品在选取样机时应包括各准确度等级的产品,每种产品提供一至三台样机。
坦白的说虽然是计量技术规范,但这两句话实在是表述的不清楚,有以下疑问:
1、a条原则的意思是应选择测量区间涵盖了其它测量区间的型号,还是选择测量区间最小和测量区间最大的型号各一台?也就是如下例Q系列产品,是应选择K型号这一种,还是应选择H和K?
2、b条原则的意思是每种准确度等级的产品都要选择一台,还是选择准确度等级最高的那一台?也就是如下例P系列产品,是应当选择L还是应当选择L、M、N各一台?
系列  型号  测量范围   最大允许误差
   P
          L   0~100×10^(-6)    ±2%
          M  0~100×10^(-6)    ±3%
          N  0~100×10^(-6)    ±5%
  Q
         H   0~20×10^(-6)       ±5%
         J    0~50×10^(-6)      ±5%
         K   0~200×10^(-6)      ±5%
 楼主| ddmhtggw 发表于 2018-5-2 17:33:45 | 显示全部楼层
求解………………
规矩湾锦苑 发表于 2018-5-2 23:26:26 | 显示全部楼层
  Q系列产品是典型的“准确度相同,测量区间不同的系列产品”,因此,在型式评价选取样机时,“应包括测量区间上下限的产品,每种产品提供一至三台样机”。测量区间上限的产品是K型号产品( 0~200×10-6),测量区间下限的产品是H型号产品( 0~20×10-6),根据规范的要求,应要求申请型式评价的企业分别提供H和K型号的产品各一至三台样机。
  P系列产品是典型的“准确度不同,测量区间和结构相同的系列产品”,因此,在型式评价选取样机时,“各准确度等级的产品,每种产品提供一至三台样机”。现有三种准确度等级( 2%、 3%、 5%)的产品L、M、N,根据规范的要求,应要求申请型式评价的企业分别提供L、M、N型号的产品各一至三台样机。
 楼主| ddmhtggw 发表于 2018-5-3 17:24:46 | 显示全部楼层
  Q系列产品是典型的“准确度相同,测量区间不同的系列产品”,因此,在型式评价选取样机时,“应包括测 ...
感谢解答!
mesureme2018 发表于 2018-5-23 11:20:08 | 显示全部楼层
我觉得按照JJF1016-2014之规定,规矩湾锦苑的答案完全正确!
增增增 发表于 2021-2-17 14:02:28 | 显示全部楼层
好像q系列的3种都提供,是指包括上下限,没有说   ”只提供“上下限
GMT+8, 2026-4-6 09:32
