请教一道题
zackguo 发表于 2018-5-1 11:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室对一批相同准确度等级的砝码进行测量,每个砝码重复测量6次,共测量10个砝码,得到10组数据,
每组测量数据单个测得值的实验标准偏差分别为:0.003、0.003、0.004、0.003、0.004、0.003、0.003、0.003、0.004、0.002,单位:kg
则该标准装置检定或校准结果的重复性应该怎么计算?
请教各位前辈,感谢
ddmhtggw 发表于 2018-5-2 08:15:59 | 显示全部楼层
zackguo 发表于 2018-5-1 18:43
十分感谢,不过我想请教个问题,
合并样本标准偏差,我一直认为应该是同一被测对象,这个题目里的被测对 ...
合并样本标准偏差是在规定的测量程序和测量条件下,对同类被测量而不是同一个被测量进行多组测量而求得的,这里的同类被测量要求是可以认为每个同类被测量的实验标准差相同,题意中的准确度等级相同就意在于此,准确度等级不同则不可。
回复 支持 1 反对 0
ddmhtggw 发表于 2018-5-1 16:10:11 | 显示全部楼层
合并样本标准差,s1的平方加到s10的平方,除以m也就是组数10,然后这个结果再开方
 楼主| zackguo 发表于 2018-5-1 18:43:46 | 显示全部楼层
合并样本标准差,s1的平方加到s10的平方,除以m也就是组数10,然后这个结果再开方 ...
十分感谢,不过我想请教个问题,
合并样本标准偏差,我一直认为应该是同一被测对象,这个题目里的被测对象是10个砝码,
是因为其准确度等级相同才可以按照合并样本标准偏差的方法来得到标准装置检定或校准结果的重复性吗?
如果其准确度等级不同,就不能按这个方法来评价了把?
再次感谢您
Ibiot 发表于 2018-5-1 19:53:48 | 显示全部楼层
用贝塞尔公式算,然后再除一次根号
18031284836 发表于 2018-5-2 10:07:52 | 显示全部楼层
《二级注册计量师基础知识及专业务实》第四版第209页
jingbo007 发表于 2018-5-22 16:55:34 | 显示全部楼层
最后结果还要除以根号6
qipengchuan1122 发表于 2018-6-8 14:27:41 | 显示全部楼层
如图,大概过程是这样的,保留小数点什么的应该没错,将就一下看吧
计算过程
计算过程
 楼主| zackguo 发表于 2019-2-26 15:31:03 | 显示全部楼层
十分感谢大家,我计量师过啦,啊哈哈
昊焱丶 发表于 2019-3-13 14:32:04 | 显示全部楼层
表示没看明白图中计算过程?
这个不就是用合并样本标准偏差吗?
zzy3018 发表于 2019-3-14 10:29:07 | 显示全部楼层
合并样本标准差
abc888 发表于 2019-3-20 10:22:45 | 显示全部楼层
合并样本标准偏差的公式,直接带入就能计算了
abc888 发表于 2019-3-22 10:04:13 | 显示全部楼层
本人 一级注册计量师 已通过考试,
可联系QQ1522579191 互相探讨考试、交流学习。
GMT+8, 2026-4-6 19:37
