请教一下大家
minny000 发表于 2018-5-1 18:21:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用标准装置测量电压表在50v点的值为49.8,相对误差是绝对误差除49.8还是50
zackguo 发表于 2018-5-1 18:58:50 | 显示全部楼层
相对误差指的是测量所造成的绝对误差与被测量(约定)真值之比乘以100%所得的数值,
我觉得这个题目里的测量值应该是50,约定真值应该是49.8,所以应该除以49.8
Ibiot 发表于 2018-5-1 19:52:44 | 显示全部楼层
49.8,一般是分母是以真值(或约定真值为准)
ddmhtggw 发表于 2018-5-2 17:50:06 | 显示全部楼层
50,标准装置50v点,这个是参考值
ddmhtggw 发表于 2018-5-2 17:51:08 | 显示全部楼层
电压表的49.8是示指,也就是不准的
Pennwow 发表于 2018-5-7 16:37:31 | 显示全部楼层
49.8标准器的值,50是电压表的值,所以分母是标准器的值也就是49.8
ddmhtggw 发表于 2018-5-7 16:54:19 | 显示全部楼层
题意不明,总之是标准装置的为参考值,电压表的为示值。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
