[概念] 来个大神回答下
bear0514 发表于 2018-5-3 17:38:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
毫米汞柱和电能单位千瓦·时到底是不是法定计量单位,电能是用焦耳还是千瓦时~注册计量师书上一下说是,一下说不是,一下又说可以使用。有没有官方的文件说明
ddmhtggw 发表于 2018-5-3 17:58:47 | 显示全部楼层
毫米汞柱和千瓦时是我国法定计量单位,但不是国际单位制单位,在GB3100-1993《国际单位制及其应用》里,能【量】的单位有明确规定,其中SI单位为J,“由于实用中的重要性或由于专门领域的需要得到CIPM承认的SI以外的单位”中就有千瓦时。
所以电能的单位焦耳和千瓦时均可以使用,但平时在“实用”领域一般习惯性的选择千瓦时。
GMT+8, 2026-4-6 07:01
