来个大神回答下法定计量单位的问题
bear0514 发表于 2018-5-3 17:39:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
毫米汞柱和电能单位千瓦·时到底是不是法定计量单位,电能是用焦耳还是千瓦时~注册计量师书上一下说是,一下说不是,一下又说可以使用。有没有官方的文件说明
刘耀煌 发表于 2018-5-3 18:29:56 | 显示全部楼层
毫米汞柱不是法定计量单位,千瓦时是法定计量单位
补充内容 (2018-5-3 21:23):
记错了,mmHg在医学领域还是可以使用的,也是法定计量单位
tjjlzy 发表于 2018-5-4 09:13:36 | 显示全部楼层
这个问题我也有些迷茫,同问学习了,谢谢
22063974 发表于 2018-5-4 10:00:46 | 显示全部楼层
   个人认为毫米汞柱和电能千瓦时这两个都是法定计量单位,但有一个错误需要指出,电能单位千瓦时中“千瓦”和“时”中间不可以加乘号(●),因为单位名称在书写时,不加任何表示乘或除的符号或其他符号。你说的焦耳是指在21个国际单位制中具有专门名称的导出单位中其中的一项,能[量],功,热量的单位名称是焦耳,而千瓦时不是国际单位制中具有专门名称的21个导出单位,但是千瓦时是法定的计量单位。
     法定计量单位是指“国家法律、法规规定使用的计量单位”。也就是由国家以法令形式规定强制使用或允许使用的计量单位。各个国家规定本国的法定计量单位。
   我国《计量法》规定, 我国的法定计量单位由国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位组成。包括了6种形式,
一、国际单位制的基本单位;
二、国际单位制的辅助单位;
三、国际单位制中具有专门名称的导出单位;
四、国家选定的非国际单位制单位见表2-6(指的是国家选定的非国际单位制单位);
五、以上单位组成的组合形式的单位;
六、由国际单位制词头以上单位所构成的进倍数单位和分数单位。
关于毫米汞柱:1993年原国家技术监督局、卫生部和国家医药管理局联合发文,对血压计量单位的使用做了相应的补充规定,考虑到我国国情并借鉴国际上其他主要国家血压计量单位的使用情况,规定可以使用千帕斯卡(kPa)和毫米汞柱(mmHg)两种血压计量单位。即在临床病例、体检报告、诊疗证明、医疗证明,医疗记录等非出版物中可以使用毫米汞柱(mmHg)和千帕斯卡千帕斯卡(kPa),在出版物及血压计使用说明书中可使用千帕斯卡千帕斯卡(kPa)和毫米汞柱(mmHg),但如果使用毫米汞柱(mmHg)应注明与千帕斯卡(kPa)的换算关系。根据国际交流和国外期刊的需要,可任意选用毫米汞柱(mmHg)和千帕斯卡(kPa)。
关于千瓦时:法定计量单位中的组合形式单位是指两个或两个以上的国际单位制单位和国家选定的非国际单位制单位用乘、除的形式组合的新单位,例如电能单位:千瓦小时(kW●h);浓度单位:毫摩尔每升(mmol/L)。
希望能帮到你吧
22063974 发表于 2018-5-4 10:05:09 | 显示全部楼层
我觉得大家在这里提问题挺好的,大家又可以把不太牢靠的知识再巩固一下,挺好的
haimian 发表于 2018-5-4 15:03:26 | 显示全部楼层
学习了,挺好的.................
mesureme2018 发表于 2018-5-4 16:30:15 | 显示全部楼层
“”毫米汞柱“”不是法定计量单位,在医学领域还是可以使用的。但使用时必须标注与法定计量单位的关系。千瓦时是法定计量单位
严格的说,“千瓦时是法定计量单位”的说法也是错误的。应该说“千瓦时是法定计量单位的名称”。
coocat2018 发表于 2018-5-31 11:59:21 | 显示全部楼层
学习了谢谢,非常好
zys0804 发表于 2018-5-31 15:00:14 | 显示全部楼层
个人认为毫米汞柱和电能千瓦时这两个都是法定计量单位,但有一个错误需要指出,电能单位千瓦时中“千瓦 ...
老师,请问下,是不是任何单位以中文的形式写出来不能加任何代数符号,而以字母符号的形式就可以添加代数符号?
刘耀煌 发表于 2018-5-31 15:04:19 | 显示全部楼层
老师,请问下,是不是任何单位以中文的形式写出来不能加任何代数符号,而以字母符号的形式就可以添加代数 ...
千米/小时,米/秒,要看是中文单位符号还是单位名称
zys0804 发表于 2018-5-31 15:07:53 | 显示全部楼层
谢谢刘老师回答,我搞混了,如果是中文单位名称就应该是无符号的。
18031284836 发表于 2018-5-31 16:04:56 | 显示全部楼层
哎,单位名称和单位符号我老是搞不明白
我是巫婆应 发表于 2018-6-2 14:16:57 来自手机 | 显示全部楼层
我也老是搞混,总是记不住
22063974 发表于 2018-6-4 10:13:15 | 显示全部楼层
不用叫我老师,大家也都是相互探讨和学习的过程,
1.如果是表示单位制的时候,例如米●千克●秒制(MKS制),还有米●千克力●秒制(MKGFS制)
这是我们常用的国际单位制,在二级书47页左右,是可以用●的;
2.如果是计量单位名称使用时,组合单位的中文名称与其符号的顺序一致,符号中的乘号没有对应的名称,除号的对应名称为“每”字,无论分母中有几个单位,“每”字只出现一次,例如热容单位的符号是J/(kg●K),其单位名称是“焦耳每千克开尔文”。
以上是我的理解,你可以参考一下。
22063974 发表于 2018-6-4 11:33:30 | 显示全部楼层
对了,我补充一下,要看是中文单位符号还是单位名称,在二级书的57页左右
GMT+8, 2026-4-6 21:34
