企业内部出具检定证书和校准证书是否全需要建标?
237358527 发表于 2018-10-22 11:31:56 | 显示全部楼层
路云 发表于 2018-10-22 11:24
说我没见过《社会公用计量标准证书》的是你,我已经找出并晒出了证据;说社会公用计量标准都在法定计量检 ...
真是 能 瞎扯啊 。。。、
之前你说 , 只要是授权机构,都是 社会公用计量标准 ,
我说 , 授权机构不一定非得 取得 社会公用计量标准证书 , 授权不授权跟 社会公用计量标准 证书 没有关系 ,,,
然后你 网上找了个 授权机构的社会公用计量标准证书,就一口咬定 授权机构必须取得 社会公用计量标准证书 ,
我告诉你 ,你爱信不信 , 本人就亲自 建立过计量标准,也亲自 拿到了 计量专项授权证书,开展 专项强制检定 ,但是的确是 没有 社会公用计量标准证书,因为 该项 社会公用计量标准证书 在本地区的法定计量机构那里。
路云 发表于 2018-10-22 12:18:06 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2018-10-21 15:31
真是 能 瞎扯啊 。。。、
我说 , 授权机构不一 ...
到底是谁瞎扯啊?我只说向社会开展检定/校准技术服务所使用的计量标准,具有“社会公用计量标准”的属性,所出具的数据具有公正性。《社会公用计量标准证书》是你扯出来的,不要倒打一耙将罪名栽到我头上。
建立社会公用计量标准,只需当地政府计量行政部门决定,并不一定需要上一级政府计量行政部门审批。你所使用的计量标准,不愿意作为强制检定的计量标准,那是你自己的事,没人干预你。
237358527 发表于 2018-10-22 13:27:28 | 显示全部楼层
到底是谁瞎扯啊?我只说向社会开展检定/校准技术服务所使用的计量标准,具有“社会公用计量标准”的属性 ...
具有 社会公用计量标准 属性?此话何解?你之前说的,确定有 属性 2字?
具有 社会公用计量标准 ,但没有 社会公用计量标准证书 ?
你之前可说的是 向社会开展检定/校准技术服务所使用的计量标准,是社会公用计量标准 哦
既然是 社会公用计量标准 ,那不就是有  社会公用计量标准证书  了吗?
哦,你现在又说 不需要 社会公用计量标准证书,那怎么证明是 社会公用计量标准?
路云 发表于 2018-10-22 15:30:28 | 显示全部楼层
具有 社会公用计量标准 ,但没有 ...
睁大眼睛看看清楚,到底有没有“属性”二字呀?
我什么时候说了不需要《社会公用计量标准证书》啊?搞搞清楚到底是你说不需要还是我说不需要,我回复其他量友的帖子压根就没有扯到《社会公用计量标准证书》,你想栽赃是不是?
你没有《社会公用计量标准证书》,谁承认你是社会公用计量标准啊?
237358527 发表于 2018-10-22 16:59:06 | 显示全部楼层
睁大眼睛看看清楚,到底有没有“属性”二字呀?我什么时候说了不需要《社会公用计量标准证书》啊?搞搞 ...
这个截图好,
能说明问题。
自己好好看看清楚,谁在说  开展对外校准的机构,性质变成了 社会公用计量标准 属性。。。
既然你说是 社会公用计量标准 属性。
那我说, 只有取得 社会公用计量标准证书 的才算是 社会公用计量标准,才有 社会公用计量标准 属性。
你连  社会公用计量标准证书 都没有,谈什么
社会公用计量标准????
每次都听不懂话,我也是服你
路云 发表于 2018-10-22 18:54:55 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2018-10-21 20:59
这个截图好,
能说明问题。
自己好好看看清楚,谁在说  开展对外校准的机构,性质变成了 社会公用计量标 ...
具有社会公用计量标准的属性,你怎么知道人家就不去申请办理《社会公用计量标准证书》啊?你以为人家都跟你一样,是现有需求后办理证书申请,还是先办理证书申请后有需求都拎不清听不懂?说清楚,我有没有说“属性”两个字?东扯西绕,有什么用?
utter 发表于 2018-10-22 20:07:41 | 显示全部楼层
怎么老是在法治计量上扯来扯去,搞得似乎很高深的样子;
相对于测量技术,测量管理来说,法治计量这块难道不是应该最清晰明了的么? 法规条款都写在明处,是法规的表述不严谨,还是我们的理解有障碍?
路云 发表于 2018-10-22 21:02:51 | 显示全部楼层
相对于测量技术,测量管理来说,法治计量这块难道 ...
本来楼主的问题并不是很复杂,可偏偏有人认为企业开展内部校准也要求建标,甚至还有说需要授权的。怎么办呢?只好各自举证咯。可有人热衷于不举证,不针对楼主的问题东扯西绕,你有何办法呢?
237358527 发表于 2018-10-23 07:40:40 | 显示全部楼层
本来楼主的问题并不是很复杂,可偏偏有人认为企业开展内部校准也要求建标,甚至还有说需要授权的。怎么办 ...
真是笑死人了。。。
来来来,继续截个图,说 我的观点是  认为企业开展内部校准也要求建标,甚至还有说需要授权的。
还要不要点 脸?
237358527 发表于 2018-10-23 07:46:18 | 显示全部楼层
具有社会公用计量标准的属性,你怎么知道人家就不去申请办理《社会公用计量标准证书》啊?你以为人家都跟 ...
你是 真看不懂 人家说话 还是 踹着明白 装 糊涂 ?
还要不要点脸面?
你自己 在说 , 第三方校准机构 开展 对外校准 ,就变成 社会公用计量标准 属性了。
我说,只有 取得  社会公用计量标准证书 的 机构,才是 社会公用计量标准 属性.
你连 社会公用计量标准证书都没有,你谈什么自己是 社会公用计量标准?
求求你 ,别再 跟我 绕来绕去 了, 我不都想 回复 你了。
每次回答都是 牛头不对马嘴 。
237358527 发表于 2018-10-23 07:47:40 | 显示全部楼层
你说的对了, 路云 大神 扯这种 最在行,
真正到了专业 领域 ,你看他 有 几次回帖给 求助 专业知识的人,
路云 发表于 2018-10-23 10:00:46 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2018-10-22 11:40
真是笑死人了。。。
来来来,继续截个图,说 我的观点是  认为企业开展内部校准也要求建标,甚至还有说需 ...
我回utter量友的帖,碍着你啥事啦?我指名道姓说了是你的观点了吗?不打自招做贼心虚了吧。不想回复就别指名道姓的回帖好了,你以为谁愿意跟你这种自己不举证,别人举证又不承认的人嚼舌呀。
专业领域给量友的回复是否对人家有帮助人家自己心里清楚,用不着你在这里用这种下三烂的伎俩贬低他人,这跟你没有屁关系。
237358527 发表于 2018-10-23 14:14:38 | 显示全部楼层
我回utter量友的帖,碍着你啥事啦?我指名道姓说了是你的观点了吗?不打自招做贼心虚了吧。不想回复就别 ...
你在误导别人,为什么我不能说?
路云 发表于 2018-10-23 18:26:42 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2018-10-22 18:14
你在误导别人,为什么我不能说?
“向社会提供检定/校准技术服务的机构,所使用的计量标准具有社会公用计量标准的属性。”这句话误导谁啦?难道要说“没有社会公用计量标准的属性”才算不误导是不是?
237358527 发表于 2018-10-24 07:42:46 | 显示全部楼层
“向社会提供检定/校准技术服务的机构,所使用的计量标准具有社会公用计量标准的属性。”这句话误导谁啦 ...
既然如你所说: 向社会提供检定/校准技术服务的机构,使用的计量标准具有社会公用计量标准的属性。
那请 拿出 社会公用计量标准证书 来
你问问 全国几个第三方计量校准机构 有几个是取得 社会公用计量标准证书 ,全国有多少第三方计量校准机构对外开展校准服务?你心里没有点 数?
路云 发表于 2018-10-24 13:55:43 | 显示全部楼层
企业内部的某项计量标准,每年以检定方式溯源,定期定点送上级法定计量检定机构检定,在企业内部开展相应项目的校准,企业内部该参量的所有被校对象的校准数据都可溯源至它。难道该计量标准不具有“企业最高计量标准”的属性吗?非得建标开展检定才具有该属性,不建标开展校准难道连属性也丧失了吗?如果真是如此,那“企事业单位的最高计量标准”的定义也未免太狭义了。向社会提供公正性检定/校准结果所使用的计量标准,难道不是同样的道理吗?
237358527 发表于 2018-10-24 15:10:22 | 显示全部楼层
企事业单位的最高计量标准 本来就是 指  计量标准 。
你连 计量标准都没有建立,谈什么 企事业单位的最高计量标准 ?充其量叫 企事业单位的最高等级的标准器 。
一个是 计量标准,一个是 标准器 ?是一回事?
路云 发表于 2018-10-24 20:51:42 | 显示全部楼层
谁告诉你建了标的才叫 “计量标准”,不建标的就不叫“计量标准”啊?建议你有空去仔细看看JJF10012011通用计量术语及定义》第8.1条“测量标准”定义,看看有没有必须是建了标的说法。建了标的计量标准与没建标的计量标准的组成有什么区别呀?谁告诉你用于校准就不需要配套设备啦?
梦中雪 发表于 2018-10-27 15:07:55 | 显示全部楼层
之前我看了这个贴子,还庆幸说终于找到支持我内校不建标的说法了,谁知后来看了看“广东省实施《中华人民共和国计量法》办法“,里面第十条明确写着:
省、市、县(市、区)计量行政主管部门建立的社会公用计量标准,省人民政府有关部门建立的本部门使用的各项最高计量标准,以及企业、事业单位建立的本单位使用的各项最高计量标准,应当依法考核合格,取得计量标准考核证书后,方可用于计量检定和计量校准工作。
看来真的是每个地方的规定不一样啊!广东省明确内校也在建标,不知道有没有广东的量友,可以给一点意见,或者分享一下贵司的情况?!
路云 发表于 2018-10-27 23:38:43 | 显示全部楼层
梦中雪 发表于 2018-10-26 19:07
之前我看了这个贴子,还庆幸说终于找到支持我内校不建标的说法了,谁知后来看了看“广东省实施《中华人民共 ...
广东省的这一《办法》就看你怎么去理解了,它说的是“……,方可用于计量检定计量校准工作。”并没有说“……,方可用于计量检定计量校准工作。”也没有说“……,方可用于计量检定和(或)计量校准工作。”很明显,他是既要开展检定,又要开展校准,所以他必须建标。只开展内部校准(不对社会开展校准),不开展检定的,要求必须建标这在现行的国法中是找不到依据的。
237358527 发表于 2020-3-12 15:14:18 | 显示全部楼层
路云 发表于 2018-7-7 19:22
企业建标通过了考核即为授权,至少对企业内部所使用的非强检器具开展检定是没有任何问题的。建标之后,在 ...
企业事业单位内部计量器具检定授权
www.chengdu.gov.cn  填报时间:2015-06-19  责任单位:市质监局
【字体:大 中 小】 打印 收藏 分享到
办事规程:        第一步:申请受理
申请单位持相关材料向市政务服务中心市质监窗口提交符合法定条件的申请材料(可登录:成都市质量技术监督局门户网站www.zjj.chengdu.gov.cn)提出申请。质监窗口对符合法定条件的应予受理,不符合法定条件的不予受理,一次性书面告知并说明理由(网上受理时在网上回复告知)。
第二步:审核(16个工作日)
对符合申请条件的,市质监局行政审批机构组织各项目专业技术人员对申请单位进行现场考核,考核按JJF1033-2008《计量标准考核规范》和JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》进行。
第三步:批准发证(3个工作日)
经现场考核合格的,发给《计量授权证书》;需整改方能达到合格要求的,限3个月内整改完毕,由申请单位向市政务中心市质监窗口提出整改复查申请,经复查合格后,再发给《计量授权证书》;整改后复查不合格的,不予计量授权,并书面告知说明理由。
流程图-B
所需材料:        (1)组织机构代码证复印件
(2)《法定计量检定机构考核申请书》一式两份
随申请书提交的文件及文件份数列在申请书第三页中,申请考核机构应按要求提供以下14个方面的文件:
1)机构依法设置的文件副本1份;
2)机构法人代表任命文件副本1份;
3)授权的法定计量检定机构的授权证书及项目副本1份;
4)考核项目表B1----检定项目1份;
5)考核项目表B2----校准项目1份;
6)考核项目表B3----商品量/商品包装计量检验项目1份(如果适用);
7)考核项目表B4----型式评价项目1份(如果适用):
8)考核项目表B5----能源效率标识检测项目1份(如果适用);
9)考核规范要求与管理体系文件对照检查表1份;
10)证书报告签发人员一览表(D1表) 1份;
11)证书报告签发人员考核记录(D2表) 1份;
12)机构质量手册1份;
13)机构程序文件目录1份;
14)已参加的计量比对和(或)能力验证活动目录及结果1份。
(3)计量检定测试人员有效证书原件及复印件
(4)计量检定、测试设备技术说明书
(5)计量标准考核证书
(6)计量标准及配套设备(测试设备)有效期内的检定合格证书
(7)必要的技术资料电子表格文档
收费标准:         收费标准:计量授权考核费每个机构1000元
收费依据:省物价局、财政厅、川价发[2008]18号
国质检财【2013】348号规定免收证书费
办理时限:        19个工作日
办事机构:        市质监局行政审批处
办公地址:        成都市草市街2号
联系方式:        86924831
法律依据:        《中华人民共和国计量法》第二十条
《中华人民共和国计量法实施细则》第三十条
备注说明:        承诺时限:申请资料、条件审核,10个工作日完成。审核合格的,与申请单位商  定现场考核时间, 30个工作日完成考核、发证。证书有效期最长不超过五年。  证书有效期满,要求继续承担授权任务的,可在期满前40个工作日向发证机关提  出继续授权申请,其申报、考核发证、承诺时限等事项与首次申请授权相同。
表格下载:        1.15-1、法定计量检定机构考核申请书
2.15-2、考核项目表格
3.15-3、考核规范要求与管理体系文件对照检查表
4.15-4、证书报告签发人员一览表及考核记录
5.15-5、法定计量检定机构考核报告
6.15-6-经确认的检定项目表
7.15-7、法定计量检定机构考评工作意见表
在线申报:
在线咨询:
在线投诉:
12fdsa1 发表于 2020-3-13 19:49:10 来自手机 | 显示全部楼层
校准也不能做,否则就是严重不符合
bin3387 发表于 2020-3-16 22:13:52 | 显示全部楼层
对于企业内部的计量器具:
只要有经过检定或第三方机构校准了的,符合企业内部制定的校准规范的标准器具,就能开展内部校准。
如果建了标,就能对内非强检类的进行检定,如果同时授了权,就能对内部强检的进行检定。
不管是检定还是校准,都是对内的,如果要对外,授权形式就不一样了。
很简单的事啊,我们以前建了十几个标,都是对内部进行检定,强检类的压力表、衡器、还需要单独的授权证书。
现在全部改成校准,不建标了,省了很多事。
GMT+8, 2026-4-6 13:41
