请解析过程。谢谢
20100723yyt 发表于 2018-5-7 16:22:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用两块50g和一块100g标准砝码组合得到质量为200g的计量标准,三块砝码校准证书给出的相对扩展不确定度均为2×10的-3次方,若不考虑三块砝码量值之间的相关性,则该计量标准的相对标准不确定度为多少?
大个 发表于 2018-5-14 09:34:47 | 显示全部楼层
先求:两个50g的设:x1=2×10的-3次方乘以50/2=?,x2=同上,x3=2×10的-3次方乘以100/2=?,然后合成分子除以200g,
回复 支持 1 反对 0
finley_4 发表于 2018-5-8 11:21:14 | 显示全部楼层
由Urel求出三个量块的U,进而求得三个量块的uc,根据Y=X1+X2+X3的模型,计算计量标准的uc(书上有公式,uc传播率那块),再计算ucrel即可
 楼主| 20100723yyt 发表于 2018-5-9 21:20:45 | 显示全部楼层
由Urel求出三个量块的U,进而求得三个量块的uc,根据Y=X1+X2+X3的模型,计算计量标准的uc(书上有公式,uc ...
谢谢,祝工作顺利
GMT+8, 2026-4-6 21:22
