[工程参量] 张民志:在线测量技术已是机床加工生产的必然需求
tlsvip 发表于 2018-5-11 16:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近日,知名机床测头厂家东莞塔雷斯总经理张民志先生在接受有关媒体采访时表示,在线实时测量技术已是数控机床加工生产的必然需求,发展数控机床在线实时测量技术是数控机床检测测量领域的必然趋势。
  张民志认为,随着制造业对数控机床加工质量、产量、精密程度、可靠性的要求越来越高,传统数控机床脱机检测测量技术已经很难满足制造业企业对高效率、高精密度、高可靠性、高规范性数控机床加工生产模式的要求。即使在今天已经有一些机床检测测量设备已经在测量精度误差上降低到了μ(微米,即0.001毫米)级别,但是,这些测量设备依然无法实现数控机床的在线实时测量,“使用这些机床检测测量设备每一次测量都必须经过手动式的坐标调试与建立、手动式的检测测量等工序,这不仅让机床检测测量工序效率十分低下,还很容易受到人为测量技术技能的影响,此外还会导致数控机床长期处在脱机状况,影响着企业的数控机床加工效率和产量。因此,脱机检测测量已经不符合数控机床检测测量的发展需求。唯有让数控机床在加工时实现测量与加工一体化生产和在线实时测量,才能有效解决当前制造业对数控机床高效高速高精密的生产需求。所以,制造业企业在数控机床加工生产中十分需要在线实时检测技术。”
  张民志表示,数控机床若能实现在线实时测量,那数控机床在加工生产过程中,不仅不再需求手动式的去进行繁琐的测量调试工序,还不用担心在因为人为因素导致的测量不够精确的问题,而且还不用担心在加工生产过程中加工废品的产生。“可以说,数控机床在线实时测量技术对于制造业企业实现高效高速高生产和精密化、规范化生产是十分有意义的。这种技术的应用不仅可以极大的提高了制造业的产量、质量,还能极大的缩短产品的生产周期,大大降低企业的生产成本,对企业提高核心竞争力也将有着积极的作用。
  张民志还举例,目前市面上最为先进的机床在线实时测量技术就是机床测头。机床测头目前在国外已经发展成为了数控机床生产中不可或缺的机床附件。这种附件的应用不仅让数控机床极大地提高了自动化、高效化的程度,还提高了数控机床的使用效率以及精密化、规范化、数字化、智能化。让数控机床在生产过程中不仅保障了制造业产品加工100%的生产,也保障了制造业企业的高产量生产(塔雷斯机床测头就可以提升数控机床90%的利用效率,不高产都难)。而这些都是得益于机床测头的在线实时测量技术。
  张民志还认为,随着机床在线实时测量技术的不断突破以及国内机床测量技术的不断发展,机床测头这种具有先进机床实时测量检测的技术在国内也将会像国外一样得到普及应用。(伦礼师)
GMT+8, 2026-4-6 10:48
