求详细解题过程,2017年第六题
象上人儿 发表于 2018-5-14 16:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年第六题求解题过程。
主要是第三小题的合成不确定度的计算
主要是第三小题的合成不确定度的计算
lhl8787 发表于 2018-6-23 19:48:41 | 显示全部楼层
第六题
1.①不正确。主导实验室应就其起草的整个比对实施方案征求参比实验室意见,意见统一后再执行。而不能仅仅就比对方案中的比对日期进行征求。
②正确。在比对总结报告发出之前,参比实验室对数据的任何修改均应以正式书面方式,且应在报告中体现修改过程和原因。
③正确。在比对报告发出后,主导实验室不接受任何形式的数据修改。
2.主导实验室和各参比实验室量值的不确定度接近。采用主导实验室和参比实验室测量结果的算术平均值作为参考值。
先用格拉布斯准则判断6个参比实验室的测量结果是否有异常值。
包括主导实验室和6个参比实验室在内的测量结果的平均值:1.000000V。最大残差的绝对值是实验室3:1.000000V-0.999990V=0.000010V,实验标准偏差s=0.0000045V。0.000010V/0.0000045V=2.22大于等于G(0.05,7)=1.938,故实验室3的测得值是异常值,需剔除。
同样的方法查看剩下的5个实验室数据是否有异常值,包括主导实验室和剩下5个参比实验室在内的测量结果的平均值:1.000001V,实验标准偏差s=0.0000017V。最大残差的绝对值是实验室6:1.000004V -1.000001V=0.000003V。0.000003V/0.0000017V=1.76,小于G(0.05,6)=1.822。故剩下的5个实验室数据没有异常值。
参考值=(1.000001+1.000002+1.000001+0.999999+1.000000+1.000004)/6=1.000001V
因为各实验室相互无关,
回复 支持 1 反对 0
1165789516 发表于 2018-5-14 17:36:04 来自手机 | 显示全部楼层
仅供参考,仅供参考,仅供参考。。。
 楼主| 象上人儿 发表于 2018-5-14 18:32:36 | 显示全部楼层
看不清啊。。
 楼主| 象上人儿 发表于 2018-5-14 18:35:05 | 显示全部楼层
仅供参考,仅供参考,仅供参考。。。
最后合成不确定度是不是2.3乘10的-6次方。
 楼主| 象上人儿 发表于 2018-5-16 19:56:41 | 显示全部楼层
求前辈们给出详解。。。。。不要让帖子沉了。。共同学习
1165789516 发表于 2018-5-17 00:06:44 来自手机 | 显示全部楼层
看不清啊。。
排除异常值0.99999,由于参与参考值计算的各实验室不确定度接近,采用算数平均值法计算参考值,得到参考值1.000001,参比实验室测量结果无关,忽略传递标准引入的不确定度,标准不确定度等于1✖️10的负6次方,En值等于0.56
 楼主| 象上人儿 发表于 2018-5-17 14:42:38 | 显示全部楼层
排除异常值0.99999,由于参与参考值计算的各实验室不确定度接近,采用算数平均值法计算参考值,得到参考 ...
3.        归一化偏差  ,当 ,比对结果可接受,当 ,比对结果不可接受。
因为参比实验室的量值参与参考值的平均值计算,参考值的不确定度和各参比实验室的不确定度相关
故 ==
标准不确定度第六个实验室结果的 = =0.65,实验室结果的 ,故比对结果可接受。
 楼主| 象上人儿 发表于 2018-5-17 14:44:44 | 显示全部楼层
因为参比实验室的量值参与参考值的平均 ...
别人做的。我对最后的不确定度合成有疑问。你有什么看法。
新建 Microsoft Word 文档.docx
30.18 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 金币 -1
6题的答案
 楼主| 象上人儿 发表于 2018-5-21 10:37:32 | 显示全部楼层
仅供参考,仅供参考,仅供参考。。。
可以换个清楚点的照片吗?看不清。
guiyuji 发表于 2018-6-21 09:07:50 | 显示全部楼层
guiyuji 发表于 2018-6-21 09:08:25 | 显示全部楼层
仅供参考,仅供参考,仅供参考。。。
能把你的图片再发下吗,这个看不清
 楼主| 象上人儿 发表于 2018-7-2 14:54:44 | 显示全部楼层
第六题
1.①不正确。主导实验室应就其起草的整个比对实施方案征求参比实验室意见,意见统一后再执行。而不 ...
谢谢您的答复。我想知道为什么最后的不确定度是减而不是加。
lhl8787 发表于 2018-7-3 20:53:18 | 显示全部楼层
课本上写了,因为那两个是相关的,参比实验室参与了参考值平均值计算
 楼主| 象上人儿 发表于 2018-7-3 23:22:09 | 显示全部楼层
明白了谢谢。
GMT+8, 2026-4-6 19:37
