[数据] 自己编辑了一个excel计算批量生成公式是否需要验证
wuyue12 发表于 2018-5-17 10:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的测量结果需要经过一个公式得到,平常量小还好,一单量大写记录太麻烦。我做了一个大批量excel公式读数写入直接就可以出结果,然后只需把结果打印出来,请问我是否可以直接打印出来,是否需要验证?
白小飞 发表于 2018-5-17 11:15:01 | 显示全部楼层
最好自己手动验算一下结果的正确性,注意小数点的位数
大熊 发表于 2018-5-17 12:12:10 | 显示全部楼层
这个要受控,加密。防止他人恶意修改,要备份
cindycoco 发表于 2018-5-18 10:25:11 | 显示全部楼层
必须要手动计算,以验证公式的正确性,建议手动计算次数不低于2次,并且注意excel里的小数点位数,和你计算过程中的小数点位数保持一致,不然计算结果会有偏差哦。
烛影 发表于 2018-8-3 14:42:00 | 显示全部楼层
这种计算一般公式都是正确的,但是要注意修约。
计算过程中先修约再计算,还是先计算再修约,往往结果是不一样的。
应该用哪一种?正要请教专家
GMT+8, 2026-4-6 01:13
