[强制检定与认证] 如何区分压力表强检与否啊?
jeoneo 发表于 2018-5-17 17:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么区分压力表是不是属于强检啊?
高涵 发表于 2018-5-21 09:02:26 | 显示全部楼层
《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定》(试行)(技监局量发[1991]374号)中第八条规定“强制检定的工作计量器具的强检形式、强检适用范围见《强制检定的工作计量器具强检形式及强检适用范围表》”。
回复 支持 1 反对 0
路云 发表于 2018-5-17 23:37:41 | 显示全部楼层
请参阅“建标后强检的压力表可以自检吗”主题讨论帖。
回复 支持 1 反对 0
tianlove 发表于 2018-5-17 21:48:58 | 显示全部楼层
用于安全防护的压力表都是强检,但是最终定义是否是安全防护的,是用户。
规矩湾锦苑 发表于 2018-5-21 09:59:45 | 显示全部楼层
4楼答案是正解,以前有的计量监督部门把锅炉上、气瓶上的压力表不问三七二十一都算强制检定,是错误的,还是应该依据技监局量发[1991]374号文。
路云 发表于 2018-5-21 11:48:37 | 显示全部楼层
tianlove 发表于 2018-5-17 01:48
用于安全防护的压力表都是强检,但是最终定义是否是安全防护的,是用户。 ...
那可不一定都是由用户说了算,用户往往不会去细究,巴不得都作为强检。界定是否属于强检的依据还是要看该压力表示值的用途与目的,是否真正用于涉及安全防护的监控,关键在“控”。如果只是监视参考,而不作控制,就不应界定为强检器具。
山青青 发表于 2018-5-24 18:51:08 | 显示全部楼层
有人认为:“测量压力小的压力表,如以kPa为单位的膜盒压力表,不属于强检”,这种看法对吗?
fjfh 发表于 2018-5-28 10:48:42 | 显示全部楼层
要依法,谁说的也没用,一定要依法。如果法律没有表述清楚,那谁又能说清?
GMT+8, 2026-4-6 15:27
