校准证书不盖CNAS章吗
li011140 发表于 2018-5-21 15:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准证书可以不盖CNAS章和不写认可证书号吗?但是校准的仪器在认可附件中。
zhoujidai 发表于 2018-5-22 09:05:35 | 显示全部楼层
CNAS是自愿认可的,盖不盖都不违规,不过辛辛苦苦申请来一个CNAS就是为了显摆的,没有盖一定是忘了吧....
回复 支持 1 反对 0
禁锢之灵 发表于 2018-5-22 08:39:15 | 显示全部楼层
不算,CNAS只管带标的证书。客户不要求证书带标,就尽量不带标以规避风险,这基本算业内潜规则。
回复 支持 1 反对 0
河北中祥计量 发表于 2018-5-21 17:19:38 | 显示全部楼层
没有可以不盖,如果有可以盖
 楼主| li011140 发表于 2018-5-22 08:16:52 | 显示全部楼层
如果有,不盖,算违规吗?
yiyinaiba 发表于 2018-5-22 10:29:47 | 显示全部楼层
标准器在认可附件里,并不一定代表用这个仪器检每一个器具都可以出cnas认可的证书。但是盖与不盖,是自愿的。而且必须是认可附件里认定的项目,而不是你列的标准器。
八一八 发表于 2018-5-22 21:04:40 | 显示全部楼层
不带CNAS标识的证书你投诉基本没有人管你
sirchen 发表于 2018-5-22 22:51:59 来自手机 | 显示全部楼层
不仅仅要看仪器,还要看测量单位,准确度等级等,有一个不满足都不能盖
 楼主| li011140 发表于 2018-5-23 08:08:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大家
风月无边 发表于 2018-6-19 17:37:33 | 显示全部楼层
校准类的先按照《计量标准考核规范》进行建表,然后去地市级质监局备案即可。
天天哇哈哈 发表于 2018-7-11 17:02:14 | 显示全部楼层
现在大多数证书,盖章是因为客户要求。不过CNAS已经很普遍了,只要不超过认可能力范围,盖章肯定比较好
路云 发表于 2018-7-13 08:02:40 | 显示全部楼层
拿到未盖CNAS标识章的《校准证书》,如遇外审时,审核员可以认为校准机构不是具备校准能力的第三方校准机构。如果《校准证书》中的声明部分声明的是法定计量检定机构或授权的计量技术机构,则仅从法律上承认其有效,但也仅仅是国内有效,国际不互认。
silili 发表于 2018-7-30 14:28:55 | 显示全部楼层
资质范围没有的肯定不能盖  但是资质范围有的你可以不盖  只要客户认可
loveboyxk 发表于 2018-11-7 10:49:00 | 显示全部楼层
不盖章可以  盖的话要求项目得在认可范围内
故事大牛 发表于 2020-5-22 08:20:56 | 显示全部楼层
有些单位是有CNAS资质 但是不在认可范围内 他们不会加盖CNAS标,一沓证书中你会发现有几份没盖这个章的就是这个原因
路云 发表于 2020-5-23 21:50:12 | 显示全部楼层
有些单位是有CNAS资质 但是不在认可范围内 他们不会加盖CNAS标,一沓证书中你会发现有几份没盖这个章的就是 ...
这种行为对于通过了CNAS能力认可的客户来说,就是被忽悠了。这种没有盖CNAS标识章,也没有CNAS认可状态声明的《校准证书》,在CNAS评审时,是不被承认其“量值溯源性”的,除非找不到获得CNAS认可的校准机构(见CNASCL01G002:2018《测量结果的溯源性要求》第4.5条)。所以通过了CNAS能力认可的检测/校准实验室,在构建《校准技术服务合格供应商名录》时,对校准技术服务提供商进行技术评审时,都有要求第三方校准机构提供这一有效能力证明的要求。
GMT+8, 2026-4-6 17:28
