[线纹] 投影仪可以用量块检测吗?
刘嘉雨 发表于 2018-5-21 17:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们客户有一台1200X1200X150mm的3D投影仪  请问老师 这台设备可以用量块检测吗? 可以用JJF 1093—2015 这个规程吗
lenglan 发表于 2018-5-28 17:32:40 | 显示全部楼层
JJF 1093—2015里面标准器的线纹尺
 楼主| 刘嘉雨 发表于 2018-6-1 07:55:07 | 显示全部楼层
你们家的线纹尺有1000mm的吗    并且Z轴怎么检测?
237358527 发表于 2018-6-1 08:59:38 | 显示全部楼层
这不是参照 投影仪 的校准规范的, 你可以看看 影像测量仪 的校准规范
罗罗诺亚索隆 发表于 2018-7-12 11:05:15 | 显示全部楼层
二等标准玻璃线纹尺
1015961014 发表于 2018-7-20 09:37:09 | 显示全部楼层
你先搞清楚什么是投影仪
 楼主| 刘嘉雨 发表于 2018-7-31 13:18:08 | 显示全部楼层
你先搞清楚什么是投影仪
你清楚什么是投影仪吗
moonkai 发表于 2018-7-31 13:42:20 | 显示全部楼层
二等标准玻璃线纹尺有1000mm,Z轴可以用量块研合出台阶差进行测量,也有厂家采用台阶规进行测量的。
补充内容 (2018-7-31 16:44):
按投影仪用JJF 1093—2015不妥,个人认为参照JJF1318影像仪校准规范会更合适。
苏小猫 发表于 2018-10-11 18:08:15 | 显示全部楼层
补 ...
你好,我单位有意建投影仪校准装置,可以问一下,如果想要覆盖各种规格的投影仪,玻璃线纹尺应该购买哪些量程的?分度值是多少呢?
moonkai 发表于 2018-10-12 09:08:52 | 显示全部楼层
你好,我单位有意建投影仪校准装置,可以问一下,如果想要覆盖各种规格的投影仪,玻璃线纹尺应该购买哪些 ...
具体请参看JJF 1093-2015 投影仪校准规范 表4的规定配置主标准器及配套设备
苏小猫 发表于 2018-10-12 15:42:44 | 显示全部楼层
谢谢您的解答,不过emmm...规程上只要求了分度值和MPE,没有说具体的量程。如100mm.200mm.300mm.500mm.1000mm分度0.01mm和1mm的线纹尺能够覆盖吗?
moonkai 发表于 2018-10-12 18:09:18 | 显示全部楼层
谢谢您的解答,不过emmm...规程上只要求了分度值和MPE,没有说具体的量程。如100mm.200mm.300mm.500mm.10 ...
我们公司是配置了200mm,300mm,500mm二等标准线纹尺,其中200mm和300mm分度值1mm各一把,200mm和500mm分度值0.01mm各一把,基本上能满足使用需求。
GMT+8, 2026-4-6 07:03
