[光谱/光度] 如何选择配气仪(配气系统)
cuixiaoliang 发表于 2018-5-22 15:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如何选择配气仪(配气系统)
选择配气仪要注意的一些事项
  我公司在销售配气仪时,时常会遇到客户问及应该怎样选择适合自己实际需要的配气系统以及选型时该注意哪些方面等问题。针对上述情况,下面就详细讲讲如何选择配气仪及必须注意的一些事项,供大家商榷:
  第一,如何选择配气仪类型
  目前市面上销售的配气仪按工作原理来分主要有两种:一种采用质量流量原理的配气系统,另一种是采用电磁阀原理的配气系统。电磁阀法原理的优点是经济实惠,能满足最基本的实验室要求,但稳定性和溯源性相对较差。而质量流量法是国际上普遍使用的配气仪原理,采用高品质质量流量控制器,精度高,稳定性好,基本不受温度压力的影响,从而避免在不同区域,不同环境使用时受到温度压力影响。
  第二,要明确自己的用途来选择相应型号的配气系统
  1,通常会配哪些气体?常温下是气态还是液态?
  如果要配制的标气常温下是气态的,我们通常选择GDS-D2或者GDS-D4智能型动态配气系统,如果要配制的标气常温下是液态,那就需要选用GDS-L2静态配气系统,系统后台管理里涵括了日常能用到的气态气体种类近40种,液态气体种类近30种,需要配制什么气体,只需要用户从后台管理系统直接调出来即可,能基本满足日常配气需要。
  2,每种标准气体日常用气量大不大?
  如果用气量不大而且同一类气体浓度变化不是很多,建议还是购买瓶装气体比较经济实惠。使用配气仪配制标准气体最大的好处就是可以用同一种浓度的瓶装气连续稀释到自己想要的一系列标准气体,节约气体,节省气瓶占地和用气费用,另外还能很方便地配制一些瓶装气不太容易配制的气体,比如说ppm或ppb级别的NH3,H2S,SO2,HCL等易被吸附的腐蚀性气体。
  3,配制几个组份的气体?有没有现成浓度的瓶装气体?
  比如说现有一瓶1000ppm以下的CO/N2瓶装气,如果我需要配制1000ppm以下几个系列的标准气体,那就适合用配制两个组份的配气仪比较适合,型号为:GDS-D2,如果说需要配制两个组份以上的标准气体,则需要采用GDS-D4型号的多组分配气仪。GDS-D4是最多可以配制四个组份的标准气体,当然,也可以配制两个或者三个组份的标准气体,相对而言,GDS-D4比GDS-D2的扩展性要好,具体选择什么型号,依据客户的配气需要和预算来定。也可以根据客户要求特殊定制4个以上组份的配气系统。配气系统需要有已知浓度的瓶装气
  第三,如何选择合适浓度的瓶装标准气体
  我们的配气仪可以配制ppm至%含量浓度的气体,但不是说用一瓶100%浓度的纯气就可以配制ppm级别的标准气体,而是需要根据合理的稀释比例以及要配制的标准气体来反推选择合适浓度的瓶装气体,我们通常建议客户使用的稀释比例为300:1左右,如果说我们要配制的标气为100ppmCH4+N2,根据300:1我们建议配制30000pmm(即3%)的CH4标准气体来作为源标气,这样的话就能满足仪器的精度±1.5%的要求,当然,如果客户对精度要求不是很高也可以按3000:1或更大的稀释比例来配制标气。
  第四,如何选择配气系统的附件
  配气仪要求的主要附件有减压阀和瓶装气,有的客户还会要求用铝箔气袋。对减压阀的选择,我们建议选择双级减压阀,对非腐蚀性气体,选用普通铜镀镍等普通减压阀即可,对腐蚀性气体一定要选用316不锈钢减压阀,同样,对腐蚀性气体,瓶装气的瓶阀也要选用不锈钢瓶阀,否则就会有危险。对减压阀可以选择卡套式,也可以选用螺纹式,输入压力0-25MPa,输出压力为0-0.6MPa即可。瓶装气要选用有有制造计量许可证资质企业的标准瓶装气体为宜。
goodluckoo1 发表于 2020-3-14 09:30:09 | 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢
计量萌新 发表于 2021-9-7 16:34:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
andy917 发表于 2021-11-3 21:23:09 | 显示全部楼层
如果买一台配气仪,请问怎么溯源计量?依据什么规程或规范?
aventador 发表于 2021-11-3 23:50:07 | 显示全部楼层
留个联系方式,我司准备采购一台
Dj_2023 发表于 2023-12-15 19:30:13 | 显示全部楼层
不错,收藏了~
399426460 发表于 2026-1-7 09:06:01 | 显示全部楼层
单买高浓度标气,其他浓度用±1%的配气仪稀释,评审能过不?
abdong 发表于 2026-1-7 11:15:45 | 显示全部楼层
根据规程要求,有描述可以用稀释装置,且稀释后气体不确定度符合规程要求。评审可以通过。
wyuxd 发表于 2026-1-26 08:39:04 | 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢
nkjhty 发表于 2026-1-26 23:11:11 | 显示全部楼层
根据规程要求,有描述可以用稀释装置,且稀释后气体不确定度符合规程要求。评审可以通过。 ...
稀释之后的不确定度,怎么算,没搞明白呢
GMT+8, 2026-4-5 08:18
