[角度/平直度] 角度块检定
renkai 发表于 2018-5-22 18:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一盒角度块,它的工作面不是研磨面,和常规角度块的非工作面差不多,用测角仪看不到像,请教一下该用什么方法测比较好?这角度块和角度块检定规程里提到的宽工作面角度块一样。是日本富士工具的。 捕获.PNG
补充内容 (2018-5-22 22:53):
工作角角值偏差±20″。
237358527 发表于 2018-5-23 07:44:13 | 显示全部楼层
这么粗糙的,直接用 万能角度尺 测量下就可以了。
xqbljc 发表于 2018-5-23 09:48:45 | 显示全部楼层
         万能角度尺记得示值误差为±2’,而这些角度块角度偏差为±20”,应该不合适吧?
237358527 发表于 2018-5-23 15:17:02 | 显示全部楼层
万能角度尺记得示值误差为±2’,而这些角度块角度偏差为±20”,应该不合适吧? ...
看错了,你说了 工作面 很粗糙,应该不是准确度很高啊?
xqbljc 发表于 2018-5-30 07:13:40 | 显示全部楼层
        本人并没有说“工作面 很粗糙”这样的话,是楼主描述的“工作面不是研磨面,和常规角度块的非工作面差不多,用测角仪看不到像”。
      “常规角度块的非工作面”是使用磨床磨削加工的,这样的工作面肯定“用测角仪看不到像”,且平面度也高不了,则检测方法........?
规矩湾锦苑 发表于 2018-6-12 00:42:14 | 显示全部楼层
  你的角度块“工作面和常规角度块的非工作面差不多,用测角仪看不到像”,根据角度块检定规程JJG70规定,角度块工作面的表面粗糙度不得大于Ra0.1μm,这说明该角度块组不属于高等级的角度块,其计量要求应根据生产厂的生产标准、使用说明书或使用单位对角度的测量要求来确定,而不能按JJG70。你所说的工作角角值偏差±20″若真,就是介于一级和二级角度块之间,其表面粗糙度无法达到要求,就应判其不合格或退货了。
  JJG70规定的角度允差,最低等级(2级)是±30″,该角度块的计量要求理应大于这个允差。我们不妨就按MPEV=30″计,用于检测该角度块的测量设备允差绝对值就应不大于10″。工作面不能反射影像无法按JJG70规定的方法检定,必须另辟它径,最简单的方法就是“打表法”。
  从你的图像估计角度块最短工作面长度可能是50mm左右。不妨以50mm计,角度允差30″,指示器变化大约为0.000005×30×50≈0.0075mm,即允差30″转换为指示器变化不超过7μm,角度块判为合格。再除以3,即所用指示器示值允差应不超过2μm。于是,你可以选正弦尺、5等量块、1级杠杆千分表组合,对该角度块的角度进行校准。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
