[强制检定与认证] 强检免费问题
方建国 发表于 2018-5-23 08:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照计量法规定:企事业单位最高计量标准属于强检的。但是其配套设备属于强检的吗?没有检定规程,法定计量检定机构给的校准证书,能收费吗?
海狼 发表于 2018-5-23 15:16:39 | 显示全部楼层
JJF1033-2016要求配套设备只要有检定规程的,必须检定。现在强制检定免费后,上级计量技术机构只认可主标准器是强制检定的最高标准,不认可配套设备属于强制检定的计量标准,只校准不检定,当然了,校准是要收费的。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 方建国 发表于 2018-5-23 08:33:25 | 显示全部楼层
我个人认为:配套设备应该属于强检的,因为他们属于标准器的一部分。对于校准证书,我也认为不应该收费,毕竟强检是说:定点定周期,而校准和检定只是量值溯源的两种方式,和强检没有必然联系。个人见解,请各位老师指正!
wwy198302 发表于 2018-5-23 10:42:57 | 显示全部楼层
在市场监管总局网站上提个建议比较好,新总局应该会给予考虑,根据总局回复的内容,会比较官方正式
285166790 发表于 2018-5-23 16:02:02 | 显示全部楼层
强检免费了,政府又不买单,早晚是个大问题。
5466 发表于 2018-5-24 08:39:05 | 显示全部楼层
目前还没有官方对校准的解释吧。强制检定,没说强制校准啊,在官方文件里面把校准加入之前,估计这个问题一定是争论不休的。
zhoujidai 发表于 2018-5-24 08:59:42 | 显示全部楼层
我们这里在备案时主标准器属于强检,配套的标准器不属于;根据JJF1033的规定,校准证书也是可以的。
水表鉴定所 发表于 2018-5-24 09:00:52 | 显示全部楼层
那个单位强检收到政府补贴了 说说看
刘耀煌 发表于 2018-5-24 09:22:45 | 显示全部楼层
那个单位强检收到政府补贴了 说说看
强检补贴直接给检定机构了,也有可能在预算中直接划拨了
hywuhf 发表于 2018-5-24 09:28:16 | 显示全部楼层
收支两条线的,补了也没意义
梁笑笑 发表于 2018-5-28 16:48:43 | 显示全部楼层
强检有一个表格的,去查一下,看看那些是那些不是,还要申报,即使你在市里批下来了,拿到省上去不一定是免费的
 楼主| 方建国 发表于 2018-10-16 11:14:11 | 显示全部楼层
安徽有新规定了:对于法定计量结构,不论是检定还是校准,一律免费!
minawo69 发表于 2018-10-17 18:08:02 | 显示全部楼层
JJF1033-2016要求配套设备只要有检定规程的,必须检定。现在强制检定免费后,上级计量技术机构只认可主标准 ...
楼上正解,解释的很到位
GMT+8, 2026-4-6 15:27
