[数据] 有没有非常简单的计算方法,计算,
jingbo007 发表于 2018-5-24 11:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
某计量院建立长度计量标准时,对计量标准进行重复性试验,对某常规被测件重复测量10次,测量数据如下:10.0006mm,10.0004mm,10.0008mm,10.0002mm,10.0003mm,10.0005mm,10.0005mm,10.0007mm,10.0004mm,10.0006mm。在实际检定中,采用该计量标准在相同条件下对某一同类被测件进行4次测量,取4次测量的算术平均值作为被测量的最佳估计值,则最佳估计值的实验标准偏差为()。
A 0.00018mm                   B 0.00006mm
C 0.00009mm                   D 0.00029mm
mym20 发表于 2018-5-24 16:22:49 | 显示全部楼层
A是C的2倍,考点应该是看你会不会除以根号4,所以选C
回复 支持 1 反对 0
刘耀煌 发表于 2018-5-24 12:27:24 | 显示全部楼层
先用贝塞尔公式计算出单次测量标准偏差,然后再除以2(根号4)
刘耀煌 发表于 2018-5-24 12:28:12 | 显示全部楼层
如果记得极差系数,用极差法估算也可以
 楼主| jingbo007 发表于 2018-5-24 14:22:28 | 显示全部楼层
知道计算方法,我是问这么多位数的数据不好计算,有没有更简单的计算方法,大神
刘耀煌 发表于 2018-5-24 14:36:31 | 显示全部楼层
知道计算方法,我是问这么多位数的数据不好计算,有没有更简单的计算方法,大神 ...
都减去10.0005,仅用尾数算残差。。。。。。单位换用0.1um,或者用极差法,极差系数约为3,则答案为C
 楼主| jingbo007 发表于 2018-5-24 14:57:57 | 显示全部楼层
都减去10.0005,仅用尾数算残差。。。。。。单位换用0.1um,或者用极差法,极差系数约为3,则答案为C ...
考试记的东西太多了,还要记极差系数,就麻烦了,朋友
刘耀煌 发表于 2018-5-24 15:11:58 | 显示全部楼层
那就取尾数化成整数计算: 6、4、8、2、3、5、5、7、4、6,平均值 5,残差:1、-1、3、-3、0、0、2、-1、1,残差平方和 26,标准差1.7,4个数平均值的标准差0.9。即0.0009mm
刘耀煌 发表于 2018-5-24 16:46:25 | 显示全部楼层
你这么放心,不计算完全靠猜?
 楼主| jingbo007 发表于 2018-5-24 17:02:53 | 显示全部楼层
你这么放心,不计算完全靠猜?
他能猜中也历害
吴下阿蒙 发表于 2018-5-24 17:04:23 | 显示全部楼层
用标准差除以根号4即可。
刘耀煌 发表于 2018-5-24 17:08:35 | 显示全部楼层
这种简单的计算题,完全没必要靠猜,考试时间完全够用。万一猜错就差这么0.5分、1分的不通过就划不来了
oldfish 发表于 2018-5-24 17:10:31 | 显示全部楼层
真狡猾,嘿嘿~
mym20 发表于 2018-5-29 14:37:13 | 显示全部楼层
你这么放心,不计算完全靠猜?
这个不叫猜,叫记考点。这个题目考点无非两个:一个是贝塞尔公式,一个是看会不会除以根号4。第一个考点只要背了都会算,不会算错的,第二个考点是容易搞错的,拿不准的。
刘耀煌 发表于 2018-5-29 14:50:35 | 显示全部楼层
这个不叫猜,叫记考点。这个题目考点无非两个:一个是贝塞尔公式,一个是看会不会除以根号4。第一个考点 ...
要是出题人没按你的想法,或者选项A给了个0.00012mm,那你不是就选B了?
mym20 发表于 2018-5-29 15:00:42 | 显示全部楼层
1、如果A项是0.00012mm,那他第二个考点怎么考,贝塞尔公式算出来ABCD没有一个符合的,那考生肯定除以根号4了,不会纠结了。
2、如果D项是0.00012mm,那他第二个考点考了两次,出题人一般不会这么出题的,除非用贝塞尔公式算的时候可能会出现两种答案。
刘耀煌 发表于 2018-5-29 15:15:33 | 显示全部楼层
1、如果A项是0.00012mm,那他第二个考点怎么考,贝塞尔公式算出来ABCD没有一个符合的,那考生肯定除以根 ...
要是我是出题人,就不会让人能这样猜出答案,否则还考什么贝塞尔公式、要不要除以根号4
mym20 发表于 2018-5-29 15:32:44 | 显示全部楼层
要是我是出题人,就不会让人能这样猜出答案,否则还考什么贝塞尔公式、要不要除以根号4 ...
我的当然是属于投机取巧。出题人如果把两个考点分到两个考题里我的方法就不灵了,他要把两个考点放在一个考题了,就避免不了出现这种情况。
GMT+8, 2026-4-6 01:17
