[数据] 求大神
jingbo007 发表于 2018-5-24 14:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
某温度计的测量范围为0℃-100℃,其最大允许误差为±0.1℃,用该温度计测量温度时,由温度计不准引入的标准不确定度分量是()。
A.0.06℃                               B. 0.07℃
C. 0.09  ℃                             D.0.25 ℃
刘耀煌 发表于 2018-5-24 15:33:23 | 显示全部楼层
                                   A。按均匀分布,0.1除以根号3
 楼主| jingbo007 发表于 2018-5-24 15:35:25 | 显示全部楼层
A。按均匀分布,0.1除以根号3
怎么判断是均匀分布啊
史锦顺 发表于 2018-5-24 16:41:22 | 显示全部楼层
怎么判断是均匀分布啊
         我在《论不确定度体系是公式错误》一文中,已说明,把测量仪器的MPEV除以√3 当作B类评定的标准不确定度是错误的。这不是刘先生的个人问题,是炮制不确定度体系的美国NIST的错,是国际计量委员会的错,是GUM/VIM等国际规范的错,是推荐不确定度体系的八个国际学术组织的错,也是照抄国际规范的我国国家规范JJF1001/JJF1059/JJF1094的错。这个错误,严重的干扰了正常的测量计量秩序。本来有仪器的MPEV,经计量合格,就可以在测量中用了,测量结果是测得值(测量值的平均值)加减MPEV(或称极限误差、准确度、准确度等级、误差范围),而且可信性是99%(随机误差范围是3西格玛与系统误差的方和根)。不确定度的包含因子k乘错了地方。当MPEV变成U时,95%的包含概率,数值却增大15%,如果k取3,则U比MPEV大70%。不确定度体系真丢人,赔了夫人又折兵。
请参考《论不确定度体系的公式错误》
http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... 9483&extra=page%3D1
《论不确定度体系的公式错误》摘抄
二 B类不确定度:统计方式错位、计算公式错误
       GUM的B类标准不确定度评定,认定测量仪器的误差是均匀分布,把测量仪器的误差范围指标值,除以根号3,就算是评定出的B类不确定度。
                 uB = MPEV /√3        (2)
       公式(2)错误。理由如下。
1 混淆时域统计与台域统计
       对测量仪器性能的统计,有两种方式。
       第一种统计,对一台仪器按时刻顺序采样,采样值按时刻顺序编号。统计变量的变化,体现在时间领域中。这种统计称“时域统计”。计量与精密测量中的重复测量,都是时域统计。
       第二种统计,多台仪器,按台编号。着眼的统计变量随台号而变化,统计特性的不同体现在各台之间。这种统计称“台域统计”。
       如果某一随机变量,时域统计与台域统计等效或近似等效,称此变量有各态历经性。
       不确定度体系,着眼点是“台域统计”,除随机误差外,对系统误差,对仪器的误差范围,关于分布的认定与应用,全错。
       随机误差是统计变量,认为同一型号仪器的随机误差,有近似的各态历经性,大体成立。对系统误差,则绝不存在“各态历经性”。就是说,一种型号的各台仪器,系统误差的符号取正、取负,绝对值在误差范围内的取大、取小,不存在“各态历经性”。时域统计与台域统计,截然不同。
       对仪器进行计量,用仪器进行测量,是单台仪器的时序进程。统计都是针对单台仪器。对单台仪器的统计是时域统计。
       试验统计(事先进行的实验分析)与实践统计(实际测量中的统计),统计方式必须一致。
       测量计量必须是“时域统计”。不确定度体系对测量仪器进行“台域统计”,统计方式错了。不确定度体系违背了“统计方式一致法则”。
2 混淆系统误差与随机误差
       测量仪器系统误差是恒值(或基本是恒值;而在进行统计的时段内,肯定为恒值)。常量的方差是零。系统误差以及包含系统误差的仪器的误差范围,不能取方差。
       现行的不确定度的B类评定,混淆了恒值的系统误差与随机变化的随机误差的区别,把正确的处理随机误差的方法,用在恒值的系统误差上,形成了严重的错误。
3 错误的分布
    测量仪器的测量与计量,都是时域统计。在时域统计中,以系统误差为主的仪器的误差范围,是有偏正态分布(系统误差是钟形线中点对真值的恒值偏倚),不确定度体系认定是均匀分布或是标准正态分布,都是错误的。
刘耀煌 发表于 2018-5-24 16:44:14 | 显示全部楼层
怎么判断是均匀分布啊
JJF 1059.1-2012  4.3.3.4的注1
GMT+8, 2026-4-6 07:56
