仪器漂移与影响量问题
cgp 发表于 2018-5-25 10:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   教材中有“在漂移过程中,示值的连续变化既与被测量的变化无关也与影响量的变化无关”。而后有"漂移的原因,往往是由于温度、压力、湿度等变化所引起”,在影响量说温度压力湿度会对测量结果有影响,那这些就是影响量了吧。那前面的“影响量的变化无关”怎么理解?
山青青 发表于 2018-5-25 13:07:54 | 显示全部楼层
在直接测量中,说温度、压力、湿度会对测量结果有”影响”,这种”影响”要看是什么影响,如果这种”影响”不影响实际被测的量,但会影响示值和测量结果之间的关系,是影响量,否则不是影响量。"漂移的原因,往往是由于温度、压力、湿度等变化所引起”,这里说的"温度、压力、湿度等”不是影响量,是直接影响实际被测的量的因素了。(仅供参考)
GMT+8, 2026-4-6 21:11
