这个题怎么写呀,怎么感觉选择A呢,答案给出选C
huanhuan521 发表于 2018-5-28 21:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
12.用示波器校准仪对一台模拟示波器进行测量,该模拟示波器的垂直偏转因子的最大允许误差为±2%。经测量偏转因子5mV/div点示值误差最大,为-1.5%,且该点的示值误差扩展不确定度为U=0.40%(k=2)。下列关于该示波器垂直偏转因子示值误差符合性判定结论的说法中,正确的是( )
A.示值误差绝对值小于MPEV,判定结论为合格
B.示值误差绝对值大于扩展不确定度,判定结论为不合格
C.示值误差绝对值处于MPEV±U的待定区,无法判定
D.示值误差绝对值处于MPEV±U/k的待定区,无法判定
刘耀煌 发表于 2018-5-29 09:17:19 | 显示全部楼层
                                 A
wanghuawh2010 发表于 2018-5-29 15:16:43 | 显示全部楼层
非要选一个的话,我觉得是A,其实C答案改为示值误差绝对值≤MPEV-U,判定合格。更理想
刘耀煌 发表于 2018-5-29 15:21:05 | 显示全部楼层
非要选一个的话,我觉得是A,其实C答案改为示值误差绝对值≤MPEV-U,判定合格。更理想 ...
U=0.4%<MPEV/3,符合性评定不需要考虑U的影响
wanghuawh2010 发表于 2018-5-29 15:24:31 | 显示全部楼层
如果是检定形式,满足三分之一原则,可以;校准形式,我觉得不可以用三分之一来做
刘耀煌 发表于 2018-5-29 15:49:17 | 显示全部楼层
如果是检定形式,满足三分之一原则,可以;校准形式,我觉得不可以用三分之一来做 ...
校准和检定,最后判定的方法都是一样的。难道你认为只有当示值误差绝对值<=(MPEV-U)时才能判定合格?
oldfish 发表于 2018-5-29 17:47:12 | 显示全部楼层
A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wanghuawh2010 发表于 2018-5-29 17:48:36 | 显示全部楼层
校准和检定,最后判定的方法都是一样的。难道你认为只有当示值误差绝对值 ...
题目改一下:
用示波器校准仪对一台模拟示波器进行测量,该模拟示波器的垂直偏转因子的最大允许误差为±2%。经测量偏转因子5mV/div点示值误差最大,为-1.7%,且该点的示值误差扩展不确定度为U=0.40%(k=2)
您怎么处理?
刘耀煌 发表于 2018-5-29 18:10:02 | 显示全部楼层
题目改一下:
用示波器校准仪对一台模拟示波器进行测量,该模拟示波器的垂直偏转因子的最大允许误差为±2 ...
仍然是判定合格!,只要检定误值误差不超过+/-2%,都可以直接判定合格。
补充内容 (2018-5-30 09:26):
示值误差
wanghuawh2010 发表于 2018-5-30 09:08:45 | 显示全部楼层
题目中没有明确表示是检定,“检定误差”不可以这么说吧
刘耀煌 发表于 2018-5-30 09:28:11 | 显示全部楼层
即使是校准,之后也是要做计量确认的,如果不做判定又如何有合格不合格之说呢。没说是检定,那就去掉检定二字,示值误差
JIXIANYU 发表于 2018-6-20 12:51:01 | 显示全部楼层
对照真题答案,有的有误。
GMT+8, 2026-4-6 21:34
