[电阻] 大容量精密电阻恒温油槽
扎西德吉 发表于 2018-5-31 11:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
MR-5100L大容量精密标准电阻恒温油槽。由于采用了加热(冷却)部分循环控温的先进设计 理念,其控温稳定度及温场均匀性均达到近乎理想化的程度。MR-5100L适用于设  备的整体实验及量值传递。主要特点为:
■优异的技术指标
在槽温波动度、温场均匀性、控温精度、温漂、稳定性、振动/噪声等技术指标方面  有着卓越表现。
■采用射流驱动搅拌
在液体槽工作区内无机械转动搅拌器,不会使被检设备以及石英杆标准铂电阻温度  计滑落后被搅拌器打碎或由于振动造成误差超标。
■双级制冷,最低温度可达5℃以下
MR-5100L精密恒温油槽配备了两级制冷系统,为快速及低温制冷创造了条件。
■自主研发OLED显屏三键式中英文双语菜单显示精密温度控制器
高亮度自发光OLED显屏,中英文双语菜单显示,秉承了AIKOM公司三键式数据输入以及菜单选择,做到简洁、快速、方便。
■精密全数字PID温度控制器
■优良的温场均匀性
使用白油20℃时,水平及任意两点间温场均匀性约为±5mk(±0.005℃)之内。
■可实现速率控温
当用户需要改变升降温速率时,PID控温器可以按照您的要求改变温度变化率。
■齐备的安全保护系统
具备高温报警、低温保护、介质断流、制冷机过负荷、制冷机超温保护,使得机器  运行安全可靠。
■体积小、重量轻
设计实现400mm槽深。有效工作容积为直径360mm,排液后一个人即可推动,方便搬运移动。
■低噪声设计
制冷系统工作时,只听到风声;而当制冷系统不工作时,用户几乎感觉不到机器在  工作。
■环保节能        使用环保制冷剂,符合世界环保协定。
技术性能指标
温度范围:15℃至60℃ 工作介质:美国白油
工作温度:10℃至60℃(最低5℃)
槽体尺寸:直径580mm;深400mm 工作区域:直径500mm;深360mm 液体容积:约100升
搅拌方式:射流搅拌(无机械搅拌器)两档调速冷却方式:内置两级制冷机冷却
加热方式:电热器加热
保护类型:高温报警、低温保护、低液位保护、制冷机过负荷、制冷机超温保护。  控温方式:全数字PID控温
显示分辨率:0.0001℃(或0.001℃) 控温稳定度:优于±0.001℃/15分钟  显示精度:±0.005℃(标定后)
水平温场:优于±0.001℃(槽体工作区域直径500mm内,20℃时)
垂直温场:优于±0.005℃(槽体工作液面以下200mm,槽底以上100mm,20℃时) 升温时间:约30分钟(10℃升至50℃)
降温时间:约40分钟40℃降至10℃) 精密温度计测温数显表:-200-800℃
显示分辨率:0.0001℃(或0.001℃) 显示稳定度:优于±0.001℃
显示精度:±0.005℃(标定后) 刷新周期:0.3Hz
激励电流:1.0mA(换向直流电流)
通讯方式:RS-232
工作电压:220V±10%,单相交流市电额定功耗:3500W
体积尺寸:676X740X892mm 净重:约120公斤
运行环境条件
MR-5100L是依照温度标定实验室环境条件设计的,但在满足环境条件下,也可以 用于厂房、车间。
■环境温度:5℃~40℃。
■环境湿度:15%~85%。
■大气压:75kpa~106kpa(对应于介质沸点)。
交流电源电压/频率:220V AC±10%/50HZ±1HZ。
hello19851024 发表于 2018-6-1 09:41:27 | 显示全部楼层
这个设备不错
游击队长 发表于 2018-10-29 15:51:43 | 显示全部楼层
看起来很厉害的赶脚。。。。不知道多贵
GMT+8, 2026-4-6 04:39
