[概念] 邀约njlyx网友,探讨 JJF1001第7.14条分辨力概念
f8c8 发表于 2018-6-3 09:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
也欢迎其它网友,发表观点看法
拒绝csln,来哥哥帖子里,歪歪嘴东拉西扯带节奏
1、先复制njlyx网友,在另个帖子139楼跟贴的内容:
对于4位数显的测力计,示值=1.234 N时,若只考虑"量化误差",按某"量化"方法,对应的"被测力"真值会在1.23400000.......N~1.23499999.......N之间,每次1.234N示值具体对应的是哪个被测力值,确实谁也不能看着这1.234N就知道。  极有可能当时的被测力真值就是1.23499999 N,便只须增加加载量0.00000001N,示值就会跳到1.235 N。……不过,明白的业内人士绝不会就此"以为"这测力计的"分辨力"是0.00000001N!他会"验证":如果将加载量减小0.00000001N,示值会从1.234N跳变到1.233 N吗?
2、njlyx网友的反问,非常有力!
      测量仪器的示值=1.234时,对于测量仪器的任何一个测量结果1.234N,试验出的任何一个加载量最小值B,都会被反方向加载这个B,不能使示值产生反方向的变化,变为1.233,而否定掉B是最小变化量,否定掉B是测量仪器的分辨力。
此处请大家思考下,按加载量的最小值,去研究测量仪器的分辨力,有合理性么?
4、按njlyx网友所述方法,做正反双向加载试验,
      否定掉分辨力=0.0005,易如反掌
      证明出分辨力=0.001,易如反掌
      友情提醒:由于示例中0.001是临界值,考虑仪器有短稳漂移,故实际操作,正反向加载量,一般会在0.0011~0.0014之间取值。
5、掉头再看7.14条的对分辨力定义:
      “引起相应示值产生可察觉到变化的被测量的最小变化。”
      njlyx网友,
      把定义里的"被测量",理解成加载量(输入量),您觉得合适么?
      我认为挺荒谬的。
      我认为测量仪器的分辨力,是针对测量仪器的输出信号,而言的 。分辨力是描述测量仪器输出能力的指标。
     我认为测量仪器的分辨力概念,也应该能包含和解释"显示装置的分辨力"概念!,两个概念不能抵触和矛盾。。。显示装置,无疑也是一种测量仪器,它不是测量仪器之外的另类。
7.15条对显示装置的分辨力,定义如下:能有效鉴别的、显示示值间的最小差值。
显而易见,7.15条所言的分辨力,针对的是输出信号——可视示值,只字未提输入量(加载量)。
7.15条,显示装置的分辨力概念,如果计量人员,认可它是个正确的概念的话,
那么7.14条,测量仪器的分辨力概念,我们把它表述为:能有效鉴别的、输出信号值间的最小差值。
请问计量人员,会有反对意见么?
邀约njlyx网友谈谈看法。
欢迎大家参与讨论。
刘耀煌 发表于 2018-6-7 12:17:32 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2018-6-7 11:57
  回答你的这个问题,我仍然强调JJF1001定义了两个术语,分别是7.14和7.15。试想,如果如你所说都是同 ...
教材的说法错了?
回复 支持 2 反对 0
苕子 发表于 2018-6-8 17:36:35 | 显示全部楼层
我觉的大家应该分清楚传感器,测量设备内部的.....姑且叫做响应值,和设备的显示装置。
首先传感器一般是模拟的多,我们对其进行数字化,就是AD转换。
其次,传感器的响应能力一般都很高,但是要注意的是响应能力并不代表分辨力。
第三,如果不做限制的话,使用ad转换可以转换个7、8十来位不是事儿,至于准不准....
第四,仪器设计人员一般会根据传感器的实际额能力进行取舍,显示装置不会一股脑都显示出来,而是显示到可信的或者是比较可信的数位,注意,这并不表示在显示装置的最后一位后面没有“测量的数据了”-----不知如何表示,姑且这样说吧,所以 jjf1001里面后来的更改是正确无误的。
数显卡尺是光栅,传感器输出的是电压信号,数字还是模拟大家自己琢磨吧.....
个人认为,请误打击!
回复 支持 1 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2018-6-7 13:27:10 | 显示全部楼层
  本论坛是技术讨论的平台,不是谩骂的擂台,请那位曾经的全国知名计量专家自重,如果你的骂街嗜好发作,请自行离开本论坛,到专以谩骂为主业的擂台上去展示你的骂街水平。本论坛绝不欢迎满嘴恶臭以骂街为生的人。
回复 支持 1 反对 0
njlyx 发表于 2018-6-3 18:04:46 | 显示全部楼层
多谢邀约。分两部分回答如下(绿底为您原文照录,以便答对)——
5、掉头再看7.14条的对分辨力定义:
njlyx网友,
      我认为挺荒谬的。
      我认为测量仪器的分辨力,是针对测量仪器的输出信号而言的。分辨力是描述测量仪器输出能力的指标。
答: 在谈论“测量”技术时,“被测量”与“测量仪器”的“输入量”通常是等同的。有些场合可能会把“被测量”以外的一些环境干扰等“影响量”也称之为“测量仪器”的“输入量”,此时,“被测量”应该算是“测量仪器”的主要“输入量”吧。
      对于背景贴中您举例所及“测力计”的“分辨力”问题,定义里的“被测量”如果不是“输入”(“加载”)到该“测力计”的力传感头(承载头)的被测“力”(“载荷”),那还能“理解”成什么呢? 我及我熟悉的“测量”人都这么“理解”,未觉荒谬。
      我及我熟悉的“测量”人对“测量仪器的分辨力”的认识与您的认为不大一样——我们认为:“测量仪器的分辨力”是“测量仪器对被测量的微小变化的分辨能力”,它不仅与测量仪器的输出(显示)能力有关,还与测量仪器的“灵敏度”、稳定性、抗干扰能力等密切相关,是一个综合性的实用指标。
7.15条,显示装置的分辨力概念,如果计量人员,认可它是个正确的概念的话,那么7.14条,测量仪器的分辨力概念,我们把它表述为:能有效鉴别的、输出信号值间的最小差值。
请问计量人员,会有反对意见么?
答: 本人以为您【认为测量仪器的分辨力概念,也应该能包含和解释"显示装置的分辨力"概念!,两个概念不能抵触和矛盾。。。显示装置,无疑也是一种测量仪器,它不是测量仪器之外的另类。】的“认识”没毛病! 但将“测量仪器的分辨力”的定义【表述为:能有效鉴别的、输出信号值间的最小差值。】的“建议”极易歪曲本意。
      行业“术语”传承下来,大都有“实际含义”(本意)对应,各个专业方向可能有各自的“行话”及其本意,难免有不协调的存在。如有可能“协调”,让行内外人从“语文”上都感到顺溜,那当然好,但不能歪曲了本意,若是歪曲了本意,那“语文”如何顺溜都没有意义。
      本人拙见——
      如果在7.14条“(测量仪器的)分辨力”的“定义”下,将“显示装置”作为“测量仪器”的一种,去看7.15条( 显示装置的分辨力: 能有效鉴别的、显示示值间的最小差值。),也未必十分“抵触和矛盾”——“显示装置”对应的“被测量”,应该就是“被显示”的“输入量”(电压?电流?xx量(数字)值?…), 对于经“校准”、实用的显示装置,其“示值”通常就是用相应的“被显示”的“输入量”标识的( V?  mA?  N?),如此情况,与7.14条应该是“基本协调”的。
      其实,对于“合理设计”、已经“校准”的绝大部分“测量仪器”,其“分辨力”就由其“示值”的末位(数显)或最小分格(指针)实用明确。
      当然,实际情况万种,也许难免有“抵触和矛盾”发生
题外话:  这一坛万众,年老者若干,自称“哥哥”似不妥?
 楼主| f8c8 发表于 2018-6-4 08:00:20 | 显示全部楼层
感谢njlyx网友的回复,非常感谢!
 楼主| f8c8 发表于 2018-6-4 08:03:56 | 显示全部楼层
挖掘事物的本质,鉴别定义的真谬,
欢迎网友,参加讨论
csln 发表于 2018-6-4 08:54:56 | 显示全部楼层
版主可以是非不分吗?如此污染环境的帖子长期存在着,正常讨论的帖子为什么删除
 楼主| f8c8 发表于 2018-6-4 13:10:44 | 显示全部楼层
抛砖引玉,
我先谈谈自己对7.14分辨力概念的理解。
当把定义里的"被测量",理解为输入量时,
那么单方向加载,能使"相应示值产生可觉察的变化"的"被测量的最小值"B,
会被反方向加载B,否定掉B是分辨力,
而满足正反两个方向,都能使"相应示值产生可觉察的变化"的那个分辨力值C,
它显然又不是,符合定义的"被测量的最小值"。
这样7.14条的定义,在逻辑上就无法自恰了。
njlyx 发表于 2018-6-4 16:57:39 来自手机 | 显示全部楼层
"逻辑"上的"瑕疵"可能是很难杜绝的。专利文档都弄的一般人都快读不通了,还难免有歧义。  ………   "能使" = "一定能使"?"偶尔能使"??,业内通常会有共识。
njlyx 发表于 2018-6-4 17:01:49 来自手机 | 显示全部楼层
不光是双向的事,还有"下次"的事。
史锦顺 发表于 2018-6-5 11:57:33 | 显示全部楼层
                                  分辨力为1,分辨力误差是±0.5还是±1?
        史锦顺
       我认为,计量界关于分辨力的不同意见,其本质不在关于“分辨力”定义的条文,而是分辨力引入“误差”的大小。
       现代的测量仪器,数字化的越来越多,这无疑是一种必然的发展方向。数显仪器的分辨力,通常就是尾数的1个字。尾数1个字的分辨力,引入的误差,是±0.5,还是±1呢,这是争论的焦点。
       我所熟悉的数显仪器是电子计数器,也就是数显频率计。1993年不确定度体系问世之前,各种规范、规程、仪器说明说、教科书,说法是一致的,就是:数显测量仪器的分辨力是尾数一个字,分辨力引入的误差是±1。(频率计1秒采样,“1”代表1Hz;0.1秒采样,“1”代表10Hz;1毫秒采样,“1”代表1kHz。频率的单位是采样时间的倒数。).
       研究分辨力误差,就要孤立条件,仅限于分辨力问题,不能参杂其他因素。否则,难以说清问题。讨论分辨力误差,可以假设:除分辨力一项误差以外,其他误差都为零。先把每项误差单独的作用研究清楚,再研究它们的交互作用。
一、 GUM 的见解
       GUM(1993)给出说法如下:
       F.2.2.1 数字指示的分辨力
       数字仪器的不确定度来源之一是其指示装置的分辨力。例如,即使指示为理想重复,重复性所贡献的测量不确定度仍然不为零,因为仪器的输入信号在一个已知区间内变动,却给出同样的指示。如果指示装置的分辨力为δx,产生某一指示值X的激励源的值以等概率落在X-(δx/2)到X+(δx/2)区间内
       GUM说:分辨力是1,则误差区间的半宽是0.5。这句话,是不确定度体系关于分辨力误差大小的基本观点。于是,不确定度体系所有关于分辨力误差的分析计算,都以此为依据。
       对数显频率计,这个基本观点是错误的。本文以图解的方式予以说明。
二、 分辨力为1的数显频率计,分辨力误差是±1,而不是±0.5
       数显频率计的原理
       闸门开放时间,是标准取样时段。
       被测信号被放大整形为窄脉冲。一个窄脉冲代表被测信号的一个周期。
       闸门开放时段,被测信号通过。数采样时段内通过的脉冲数,则脉冲数除以采样时间,就是测得的频率值。
       实验的作法:用一台稳定的信号源(晶振或原子频标),作为频率合成器与数显频率计的共同的标准频率源。频率合成器输出信号为被测信号,数显频率计测量这个信号。测量低频信号,稳定度、准确度的影响可略,显现的输入与输出的差别,纯粹是分辨力的因素造成的。
图1 分辨力误差1
       图1中,黑线为被测信号的脉冲,周期T=0.9s,频率f=1.111 Hz
       数显频率计的闸门时间(采样时间为1秒)图中以红色区域表示。红区之间的间隔是显示时间与暂停时间,可调。
       数显频率计的原理就是在采样时间内数被测信号的脉冲数。由于采样时间是1秒,一个脉冲表示1Hz.
       图中B、C、E、F,数显频率计测量值是1Hz,而被测信号是  f=1.111Hz,故分辨力引入的测量误差为:
                         r = 1Hz-1.111Hz =-0.111Hz                                         (1)
       图中A、D、G,数显频率计测量值是2Hz,而被测信号是  f=1.111Hz,故分辨力引入的测量误差为:
                         r = 2Hz – 1.111Hz =+ 0.889Hz                                     (2)
分析1  如果被测信号的周期从小于1秒而逐渐接近1秒,即被测信号的频率从大于1Hz而逐渐接近1Hz,则分辨力误差逐渐接近+1Hz.
图2 分辨力误差2
       图2中,黑线为被测信号的脉冲,周期T=1.125s,频率f=0.8Hz
       图中B、C、D、E、G,数显频率计测量值是1Hz,而被测信号是  f=0.8Hz,故分辨力引入的测量误差为:
                         r = 1Hz-0.8Hz =+0.2Hz                                                (3)
       图中A、F,数显频率计测量值是0Hz,而被测信号是  f=0.8Hz,故分辨力引入的测量误差为:
                         r = 0Hz – 0.8Hz = - 0.8Hz                                             (4)
      分析2    如果被测信号的周期从大于1秒而逐渐接近1秒,即被测信号的频率从小于1Hz而逐渐接近1Hz,则分辨力误差逐渐接近-1Hz.
       由以上的分析1、分析2,可知:分辨力为1时,分辨力引入的误差是±1,而不是±0.5。
njlyx 发表于 2018-6-5 13:30:44 | 显示全部楼层
您这例中说的“分辨力不够所引起的测量误差”,可能与我和一些人的理解有些差异——
对于【图1】情况,被测频率为 1.11Hz,同一台“频率计”测量的结果: 一会儿 是1Hz,一会儿又是 2Hz;
对于【图2】情况,被测频率为 0.8Hz,这台“频率计”测量的结果: 一会儿 是0Hz,一会儿又是1Hz——
您由此归纳出的这个“测量误差”不单纯是我们理解的“分辨力不够所引起的测量误差”
一个测量仪器,测量同一个“被测量”(量值完全相同),会不确定的出现两个“测得值”——我们不会认为这两个“测得值”的差值是这个测量仪器的“分辨力”
您所例结构数显“频率计”的最后一位在被测频率恒定不变的情i况下随机变化1个字,应该不单纯是“分辨力”引起的问题(被测信号“相位”的随机变化引起?), 加上我们一般认为的“分辨力不够所引起的测量误差”的1个字,您这“测量误差”的“宽度”已然是2个字了,才会有正、负1个字的结果。
吴下阿蒙 发表于 2018-6-5 17:48:49 | 显示全部楼层
请问有什么样的“分辨力”不是“显示装置的分辨力”呢?
路云 发表于 2018-6-5 22:56:01 | 显示全部楼层
我个人认为“分辨力”就是“可察觉到的示值最小变化量”,所以我认为JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》第7.14条“分辨力”的定义是值得商榷的。理由有以下几点:
1、规范定义不是将“可察觉到的示值最小变化量”定义为“分辨力”,而是将“引起该示值最小变化量的被测量的最小变化”定义为“分辨力”。试想,同型号同规格的两台测量仪器,“可察觉到的示值最小变化量”是相同的,但“引起该示值最小变化量的被测量的最小变化”则不一定相同,难道说这两台仪器的分辨力会不相同?
2、“分辨力”有“物理分辨力”和“有效分辨力”两个概念。“可察觉到”不等于“可有效辨别到”。例如:某台6位的数字测量仪,在被测量为零时,其最后两位(0.000**)就在不停的跳变。通常我们将最后一位示值的最小跳变量(1个字),称为“物理分辨力”。此时的“物理分辨力”可察觉,但无法有效读取。因此,在这种情况下,将整个示值跳变区间范围(最后两位)的一半,称之为“有效分辨力”。而这种情况无论是“物理分辨力”还是“有效分辨力”,用JJF 1001-20117.14条“分辨力”定义都是无法解释的,因为它跟“被测量”根本就无关。
3、如果上述情况的示值很稳定,示值的跳变不超过1个字,那么此时的“物理分辨力”就是“有效分辨力”,它同样与“被测量”也不存在一一的对应关系,因为此时没有“被测量”。即便是有“被测量”,其“分辨力”(即“可察觉的示值最小变化量”)也不应该用“被测量”来定义,而是应该就用“示值可察觉的最小变化量”本身来定义。
4、“分辨力”与“误差”也不应该扯到一块儿去。两台同型号同规格的测量仪器,尽管两者的误差不同,但两者的“分辨力(指物理分辨力)”是不会因误差而异的。
5、对比7.16条“鉴别阈”的定义就不难发现,其实7.14条名曰“分辨力”,实则是从另一个角度去定义“鉴别阈”,两者说的都是同一个量,其核心都是“被测量”的变化,只不过取了两个不同的名字而已。7.14条“分辨力”是从能引起示值发生可察觉变化的最小“被测量”的变化去定义的;而7.16条“鉴别阈”是从不能引起示值发生可察觉变化的最大“被测量”的变化去定义的。大家可以去做试验,实际上这两个量是在某一点上同时发生的。
综上所述,本人认为7.14条用“被测量”的变化来定义“分辨力”是不太合适的。
njlyx 发表于 2018-6-5 23:08:55 来自手机 | 显示全部楼层
刚搜到您在2016-12-1就本楼类似问题发的求解贴(我现在手机不熟悉如何复制它的链接),我以为可以结合您在那儿"事例"探讨此问:  说到"分辨力",可能都是要关联相应"显示装置"的,否则,何来"示值"?  只是,许多测量仪器除了最末端那个给出"示值"的"显示装置",前头还有传感、信号放大、传输、……一系列环节,它的所谓"分辨力"不仅取决其"显示装置的分辨力",还与前头各环节的相关性能(灵敏度、抗干扰能力、…)密切相关。   如果设计"合理"(例如,对于"数显",不随意取长ADC与显示位数,保证最低显示位只会因"被测量"的改变而变化,不会"随机"跳变。),那么,其"分辨力"就会与"显示装置的分辨力"一致,许多常用测量仪器皆如此(譬如,合格的数显秤具) ;  不然,"分辨力"会不如其"显示装置的分辨力"(譬如,对于"数显"仪器,如果确认"被测量"值保持不变时显示值在"随机"跳变。)。
补充内容 (2018-6-7 13:16):
前晚回复的东西,“被审”到今天才“放出了”,........................
补充内容 (2018-6-7 13:21):
2016-12-1类似问题的求解贴:
仪器分辨力的问题
http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... &fromuid=188985
(出处: 计量论坛)
csln 发表于 2018-6-6 09:44:12 | 显示全部楼层
我个人认为“分辨力”就是“可察觉到的示值最小变化量”,所以我认为JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》 ...
1、7.15是分辨力的通用定义,适用于源和测量仪器,也适用于只有档位开关的设备,对测量仪器来说,7.15指的是其标称值,是直接可观察到,不需测量的,它不包括显示装置以外的电路或结构的影响
2、 7.1.4主要是对测量仪器说的,要包括显示装置以外电路或结构的影响,比如回差、噪声、迟滞等,是测量仪器的实际分辨力,需要测量才能得到的,同型号测量仪器实际分辨力有差异很正常,象同一型号测量仪器实际测量误差不一样一样是很正常的,鉴别阈和实际分辨力其实是同一个东西,临界值叫什么都可以
3、所谓物理分辨力和有效分辨力绝大多数是可以一致的,对一台测量仪器,总能构建一个环境,把接地、噪声、电磁干扰等影响降到足够低,基本能保证末位一个字跳动或不跳,8位半的数字表都可以,做得太差的当然另当别论
4、测量仪器分辨力必然会引入分辨力误差,分辨力误差指用史先生的方法,排除其他误差量时,测量仪器显示值与输入实际值间差值最大值,分辨力误差是±1个字还是±0.5个字与测量仪器电路结构有关,比如计数器是±1个字,电子天平、测力仪器大多是±0.5个字,数字电压表类两者都有,看ADC结构了
路云 发表于 2018-6-6 14:01:38 | 显示全部楼层
我发现诸位在讨论7.14条“分辨力”的定义时,思维都局限在电子/数显式仪器上,实际该定义不仅仅适用于电子数显式仪器,还适用于机械模拟式的仪器。绝大多数规程规范中所说的仪器的“分辨力”,说的都是7.15条所定义的“分辨力”,与“被测量”无关。
规矩湾锦苑 发表于 2018-6-6 15:05:31 | 显示全部楼层
  楼主提出了非常深入而不是肤浅的技术问题,涉及到JJF1001的7.14分辨力和7.15显示装置分辨力两个术语,同时涉及到6.18分度值(标尺间隔),既然分别定义3个术语,当然这3个术语就不会完全相同,我们不妨将3个术语的定义摆在一起加以分析、识别:
  6.18标尺间隔:对应两相邻标尺标记的两个值之差。(又称分度值)。
  7.14分辨力:引起相应示值产生可觉察到变化的被测量的最小变化。
  7.15显示装置的分辨力:能有效辨别的显示示值间的最小差值。
规矩湾锦苑 发表于 2018-6-6 15:32:05 | 显示全部楼层
  显然,在7.14术语“分辨力”之前冠以限定的定语“显示装置的”就是7.15的术语,7.15是7.14的特例或一部分。在概念系统图中7.14属于上层术语,7.15属于下层术语,两个术语呈“从属关系”,“显示装置的分辨力”从属于“分辨力”。那么“分辨力”又是什么呢?这就要看上层条款号7的大标题,“7测量仪器的特性”,这说明7.14的“分辨力”是省略了“测量仪器的”,全称应该是“测量仪器的分辨力”,那么“显示装置的分辨力”是属于“测量仪器的分辨力”的一部分。
  测量仪器有数字式仪器和模拟式仪器。数字式仪器的结构有一个数字显示装置,7.15的术语就是指这个“部件”的分辨力。模拟式仪器没有数字显示装置,但有“标尺”指示量值大小,6.18的术语“分度值”正是与数字式仪器的“显示装置的分辨力”作用相同的术语,不妨称为“标尺的分辨力”。无论数字式仪器还是模拟式仪器都存在着同一个“特性”——“(测量仪器的)分辨力”。测量仪器的分辨力不约而同都是显示装置或标尺分辨力的一半。
  值得一提的是模拟式仪器的读数是靠肉眼读出的,因此肉眼的分辨能力加入了模拟式仪器的特性,影响了仪器的分辨力,数字式仪器则不受肉眼的干预。因此,在评估分辨力给测量结果引入的不确定度分量时,数字式仪器使用了它的显示装置的分辨力,而模拟式仪器则使用了分度值外加肉眼的分辨力。
刘耀煌 发表于 2018-6-6 15:43:14 | 显示全部楼层
  显然,在7.14术语“分辨力”之前冠以限定的定语“显示装置的”就是7.15的术语,7.15是7.14的特例或一部 ...
分度值0.01mm的千分尺、百分表,它们的分辨力到底是0.005mm还是0.001mm?
csln 发表于 2018-6-6 16:48:04 | 显示全部楼层
校准源(比如fluke  5500A)上显示装置的分辨力是从属于7.14 吗?
那么请你按7.14的定义提供一个测量5500A显示装置分辨力的方法
csln 发表于 2018-6-6 16:54:59 | 显示全部楼层
既然测量仪器分辨力是显示装置分辨力一半,改变输入量为显示装置分辨力一半的量,测量仪器就改变一个数,测量结果就不约而同是输入实际值的2倍了,你是倍增器吗
moonkai 发表于 2018-6-6 17:08:58 | 显示全部楼层
一般认为只有数显装置才有分辨力,你这个都是讲分度值,比如外径千分尺(0-25)mm,分度值0.01mm,估读到0.001mm,数显外径千分尺(0-25)mm,分辨力0.001mm。至于指针式百分表,分度值0.01mm,估读还要看刻线间距离和指针的宽度,一般可以按1/5或1/10进行估读。
刘耀煌 发表于 2018-6-6 17:25:58 | 显示全部楼层
一般认为只有数显装置才有分辨力,你这个都是讲分度值,比如外径千分尺(0-25)mm,分度值0.01mm,估读到 ...
模拟式仪表有标尺故有分度值,数显式仪表没有标尺故没有分度值,它们都有分辨力。你的理解是错误的
moonkai 发表于 2018-6-6 18:02:04 | 显示全部楼层
模拟式仪表有标尺故有分度值,数显式仪表没有标尺故没有分度值,它们都有分辨力。你的理解是错误的 ...
如果讨论的是测量仪器的计量特性中显示装置的分辨力,你说的是正确的,模拟式、数字式和半数字式显示装置都有分辨力,模拟式显示装置的分辨力一般为分度值的1/2,数字式显示装置是最低位数字变化一个字时的示值差。半数字式是以上两种的综合。
规矩湾锦苑 发表于 2018-6-7 01:19:38 | 显示全部楼层
  根据JJF1001给出的定义,分度值0.01mm的千分尺、百分表,它们的分辨力是分度值的一半,即0.005mm。但对于不同的人,人的肉眼分辨力是不同的,有的人是分度值的1/4,有的人是1/5,特别有经验的可达分度值的1/10,即0.01mm/10=0.001mm。但仪器指示装置结构原理不同也影响人眼的分辨力,例如对于游标卡尺这种测量设备,肉眼的分辨力与仪器的分辨力同为分度值的1/2。
规矩湾锦苑 发表于 2018-6-7 01:24:41 | 显示全部楼层
那么请你按7.14的定义提供一个测量550 ...
  不管什么仪器,只要是数字式仪器,其仪器的分辨力都是显示装置的分辨力的一半,而对于模拟式仪器,其仪器的分辨力都是其分度值的一半。这是JJF1001的定义规定的。
GMT+8, 2026-4-6 05:46
