[质量] 电子秤显示异常怎么办!
冰冻鱼 发表于 2006-4-13 15:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺家有两台计数电子秤显示只有一半,开机倒数时也只有半个“8”,
想请哪位大虾指教一下,是哪出了问题???
江湖救急,三滴油!
郑工 发表于 2006-4-13 17:13:51 | 显示全部楼层
换一个显示屏就好了嘛。。。很容易的。。也不贵
教主 发表于 2006-4-14 18:33:55 | 显示全部楼层
原帖由 冰冻鱼 于 2006-4-13 15:20 发表
江湖救急,三滴油!
你家用计数秤啊?呵呵!~~!
这种情况要看你三个显示屏是不是同一种故障,如果是同一种故障就不是显示坏了,有可能是LCD 显示驱动器到显示屏之间的连线断开,或者是LCD显示驱动器坏引起的。
如之有一个显示屏出现故障,多半是显示屏坏,更换就可以了~!!~
zhsh2006 发表于 2006-5-14 19:10:03 | 显示全部楼层
也有可能是电子秤内阻抗的原因
以前我也有碰到过这种情况,我觉得有可能是电子秤的内阻抗不在要求的范围内(太大或太小)的原因
教主 发表于 2006-5-23 21:11:18 | 显示全部楼层
原帖由 zhsh2006 于 2006-5-14 19:10 发表
如果是内阻(叫抗值)不在要求范围内的话,那要所有的显示屏都不正常,如果只有其中一个显示不正常,那一定不是内阻的问题!
机遇如风 发表于 2006-10-11 21:36:47 | 显示全部楼层
先看排线是否完好!一般显示屏不会坏.
contract0797 发表于 2007-7-14 22:44:34 | 显示全部楼层
你看一下按键是否有短路,我原来也遇到过这种情,把短路后的按键更换后就OK了
zjgtlkj 发表于 2007-8-4 08:23:18 | 显示全部楼层
这是电路系统上的问题,
ycyms 发表于 2007-8-4 11:46:19 | 显示全部楼层
把你的电子秤内的所有集成电路型号说一下,然后我告诉你换哪一块就 OK了。
fei119fei 发表于 2007-11-8 12:18:39 | 显示全部楼层
原帖由 教主 于 2006-5-23 21:11 发表
说得太绝对了吧,八段数码管每一段都应该有一个独立的上拉电阻的。
zmwangping 发表于 2007-11-8 18:02:12 | 显示全部楼层
显示屏是什么的,是发光二极管,还是荧光管,还是液晶的?
GMT+8, 2026-4-10 16:36
