[数据] 关于10次测量的单次测量标准差的计算问题???
计量院010319 发表于 2018-6-6 15:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一份规程中看到一个重复性的计算要求:重复测量10次,按贝塞尔公式计算10次测量的单次测量标准差作为测量重复性..我现在不太明白该怎么计算,那位老师给指点一下????尤其是里面说的单次测量的标准差是怎么个算法?
史锦顺 发表于 2018-6-14 07:47:20 | 显示全部楼层
吴下阿蒙 发表于 2018-6-11 09:34
就是等于标准差,不用再除以根号10了
       测量计量中遇到的西格玛,有两个。一个是用贝塞尔公式计算出的σ,称为“单值的西格玛”;另一个是σ除以根号N得到的σ,称为“平均值的西格玛”。
       分辨两个西格玛的不同用法,是测量计量工作者的基本技能,必须熟练掌握。
       1 对统计变量的表征,要用σ,而不能用σ,就是说不能除以根号N。
       例1 短期频率稳定度的测量与表达,都是σ;
       例2 稳压电源的电压稳定度(波动性,随机变化),用σ;
       例3 恒温槽的温度稳定性,用σ。
       2 当随机变化是测量手段的因素时,对随机误差的表达要用σ,要除以根号N。
       例1 精密测量一个常量,仪器的随机误差是σ
       例2 检定与校准中,要测定被检仪器的系统误差,这时,被检仪器的随机误差、计量装置的随机误差,都是手段问题,要尽量减小。多次测量可以减弱这些随机误差的作用,因此,这时要用σ,即算得的σ要除以根号N。
       3 区分两个西格玛的用法,关键是区分对象与手段。被测量的统计变量,是对象问题,分散性的表达必须是单值的西格玛。要用统计变量的平均值表征该统计变量,但分散性的表征量是σ。
       对常量的测量中,测量仪器的随机误差是手段问题,多次测量取平均值,减小了分散性,因此,要除以根号N.
       4 有的书上说:“量值取单值,用σ;量值用平均值,用σ”。这是不对的。
       对统计变量来说,量值取平均值,而偏差范围取3σ,才能有对全部统计变量的99%以上的包含概率。如果用3σ当偏差范围,包含概率是很低的。
回复 支持 1 反对 0
刘耀煌 发表于 2018-6-6 15:33:11 | 显示全部楼层
残差平方和除以(n-1)再开方(n为测量次数,残差v=Xi-Xbar,Xbar是平均值)
oldfish 发表于 2018-6-6 15:50:31 | 显示全部楼层
用excel的公式stdev算
liuhuaxing 发表于 2018-6-6 17:44:52 | 显示全部楼层
一定要 弄懂  “算术平均值的 实验标准偏差”和‘单次测得值的 实验标准偏差’,这是两个概念,
1.算术平均值的 实验标准偏差就是‘贝塞尔公式’.
2.单次测得值的 实验标准偏差;等于n倍的根号/(除以)算术平均值的 实验标准偏差.
明白!
刘耀煌 发表于 2018-6-6 17:49:49 | 显示全部楼层
1.算术平均 ...
你自己还没搞明白呢
18031284836 发表于 2018-6-6 18:02:17 | 显示全部楼层
4楼搞错了,贝塞尔公式计算出来是单次测得值的标准偏差,
算数平均值的标准偏差=s/根号n,n=测量次数
一帆风顺 发表于 2018-6-7 08:38:24 | 显示全部楼层
算术平均值的一定要除以开根号n;单次测得值是用来表征重复性的。
yang001 发表于 2018-6-9 21:02:58 | 显示全部楼层
4楼的不对哟,算术平均值得再除根号n,单次的是贝塞尔公式。
botang007 发表于 2018-6-9 23:54:34 | 显示全部楼层
1.算术平均 ...
理解翻了~~~~~
贝塞尔公式算出的,就是以单次测量值作为结果表达的实验标准偏差。
如果以平均值作为结果表达,那么单次实验标准差还要除去测量次数的根值。也就是说,均值可靠性较高,更接近理想值。
吴下阿蒙 发表于 2018-6-11 09:34:40 | 显示全部楼层
就是等于标准差,不用再除以根号10了
zxl6345379 发表于 2018-6-13 11:08:07 | 显示全部楼层
多谢分享,好好学习下
刘耀煌 发表于 2018-6-14 09:25:08 | 显示全部楼层
       测量计量中遇到的西格玛,有两个。一个是用贝塞尔公式计算出的σ,称为“单值的西格玛”;另一 ...
用3σ平表示平均值的分布范围(对同一量进行多组重复测量(测量次数相同),每一组的平均值多多少少是不相同的),包含概率不低
bare0104 发表于 2018-6-14 09:41:01 | 显示全部楼层
学习了,学习了
史锦顺 发表于 2018-6-14 10:43:16 | 显示全部楼层
用3σ平表示平均值的分布范围(对同一量进行多组重复测量(测量次数相同),每一组的平均值多多少少是不 ...
       2017年底,我写过一篇文章《偏差区间的包含概率计算》(http://www.gfjl.org/forum.php?mod=viewthread&tid=208303),其中的附录如下
附录  统计测量,如果取σ,即σ除以根号N,会是什么结果
(1)由于σ=σ/√N,设N=25,则σ=σ/5。此时以3σ为半宽的区间为
                    [M-3σ,M,M+3σ]                                           (13)
       因σ=σ/5,代入(13)
                    [M-0.6σ,M,M+0.6σ]                                            (14)
       根据公式(7)
                   p(-k→+k) = 2φ(k)-1
       k=0.6 查表 φ(0.6)=0.725747
                   p(-0.6→+0.6) = 2φ(0.6)-1
                         = 2×0.725747 -1
                         =0.4515        (15)
       45%的包含概率比99%的包含概率低多了!
       要认真算一下,不能凭估计!
刘耀煌 发表于 2018-6-14 10:51:51 | 显示全部楼层
2017年底,我写过一篇文章《偏差区间的包含概率计算》(http://www.gfjl.org/forum.php?mod=vie ...
我的意思是用“平均值的标准差“表征样本”平均值的分散性“,即同样方法测量同一个量,它的平均值的分布
johson4 发表于 2022-2-25 17:06:59 | 显示全部楼层
不懂! 猜测.
最终,我们想要的是 总体的 统计量(标准差-平均值-等),
但是测量次数肯定有限次,即是到手的数据是总体的样本。
通过样本 估计 总体的统计量,是有偏差的,有置信度,也是有多种不同的方法。
例如,常见的就是除以 n-1的贝塞尔公式这种
GMT+8, 2026-4-6 03:09
