[多功能仪器] 关于扩展不确定度的问题 万用表计量
数源移动吴whm 发表于 2018-6-8 09:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量的是安捷伦数字万用表34401A;给的扩展不确定度如下:
DCV:U=0.0019%+1.5mV,ACV:U=0.003%+0.65mV,DCR:U=0.013%+0.25kΩ;
DCI:U=0.05%+0.33mA;ACI:U=0.10%+0.20mA;k=2
我是计量小白,初步了解到不确定度1/3原则(│Δ│≤MPEV-U95),如果按照这一原则,基本不确定度就已经超出了最大允许误差了;
我觉得这个不确定是不合理的;
因为对这方面是小白,请大神指点!谢谢!!!
补充内容 (2018-6-8 10:31):
1/3原则应该是│Δ│≤1/3MPEV,
 楼主| 数源移动吴whm 发表于 2018-6-8 10:32:43 | 显示全部楼层
坐等大神指点!!!!
禁锢之灵 发表于 2018-6-8 12:10:32 | 显示全部楼层
详见,JJF1094-2002
oldfish 发表于 2018-6-8 15:38:03 | 显示全部楼层
没看懂你说的U是哪儿来的。
1/3原则是说,校准数字表时,给出的校准结果的不确定度,如果能不大于MPEV的1/3,那么可以直接忽略校准不确定度来进行符合性判定。
一般来讲,满足1/3的原则,说明校准机构的能力完全满足数字多用表的要求。
hkingz 发表于 2018-6-8 15:51:31 | 显示全部楼层
超不超出1/3都是有可能的。不超出可以不考虑不确定度的影响,超出了,就要考虑不确定度。
史锦顺 发表于 2018-6-17 07:24:50 | 显示全部楼层
       查表有误,另写回复。对不起。
史锦顺 发表于 2018-6-19 09:19:50 | 显示全部楼层
       计量的任务是测定被检仪器的实际性能。实际性能同仪器的性能指标相比,就可对仪器的合格性进行判断。合格的仪器才可以实际应用,这是《计量法》规定的。
       查得安捷伦 34401A 数字多用表的直流测量指标(以此最佳指标为例)
                         表1
              量程             分辨力            准确度=读数的%+满度的%
            100 mV          0.1 μV                      0.0050+0.0035
            1 V                   1 μV                       0.0040+0.0007
            10 V               10 μV                       0.0035+0.0005
            100 V             0.1 mV                      0.0045+0.0006
            1000 V              1 mV                      0.0045+0.0010
       计量要有计量的资格,就是有比表1的规格高三倍(误差小于表1指标值的1/3)的标准才有资格计量。
       你给出的安捷伦 34401A 数字多用表的直流测量有关量是
             DCV:U=0.0019%+1.5mV
       请问:
       你所给出的“安捷伦数字万用表34401A;给的扩展不确定度”,是哪里来的,是厂家给出的,还是中间商给出的?原来就不分量程吗?1.5mV的那个分量,是怎样来的,对应哪个量程?总之,要说明这个“数字电压表的不确定度”的出处。
       这个问题的出现,表明推行不确定度体系出现的乱局。值得认真研究。
GMT+8, 2026-4-6 01:47
