有关校准周期的问题
晶晶景静 发表于 2018-6-8 17:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的计量器具检定周期参照校准规程或者规范定为1年有效期,那么我们需要有效期到之前多久送校?有没有文件规定啊?
此外,公司还规定有效期为一年的计量器具,有效期可以延后一个月,意思是这些仪器可以13个月一检,这样做可以吗?
5466 发表于 2018-6-8 18:27:23 | 显示全部楼层
有效期可以延后一个月这种说法可以吗?如果有效期过了还可以继续使用,那这个有效期规定的有点尴尬啊。
我们公司没有规定提前多久送,保证新的校准日期不超过有效期就好。
刘耀煌 发表于 2018-6-8 18:54:53 | 显示全部楼层
我 ...
我以前管计量的时候是这样规定的:公司仪校人员提前一个月向各部门分部门发催校通知,列出该部门即将到期的仪器,督促按期送校。公司有内校能力的不允许延期送校,必须送外校的仪器,使用单位应在安排送校当日将仪器送到仪校室,由仪校人员统一送外校或者。因生产安排不能如期送校的应填写《延期送校申请单》,最长延期一个月。申请延期送外校的应由仪校人员确认仪器状态无异常方可延期。
tangyanjin 发表于 2018-6-8 19:17:45 | 显示全部楼层
既然定了有效期就要按照有效期执行
5466 发表于 2018-6-8 19:23:08 | 显示全部楼层
我以前管计量的时候是这样规定的:公司仪校人员提前一个月向各部门分部门发催校通知,列出该部门即将到期 ...
延期送校申请单是超期处理流程的一部分吧,流程中包含到期后禁用该仪器,我觉得这个流程才是完整的。毕竟既然规定的有效期,就应该遵守嘛。
刘耀煌 发表于 2018-6-8 20:30:05 | 显示全部楼层
延期送校申请单是超期处理流程的一部分吧,流程中包含到期后禁用该仪器,我觉得这个流程才是完整的。毕竟 ...
延期送校申请只适用于因生产安排不能如期送校的,毕竟企业里的计量部门是要配合生产。这些仪器通常是比较昂贵的(公司少有备用),性能也比较稳定,这种仪器可不能随便禁用。
5466 发表于 2018-6-8 21:33:17 | 显示全部楼层
延期送校申请只适用于因生产安排不能如期送校的,毕竟企业里的计量部门是要配合生产。这些仪器通常是比较 ...
审核的同事没有提出异议吗?感觉这么操作会有风险啊。
刘耀煌 发表于 2018-6-11 09:23:21 | 显示全部楼层
我们规定要生产部和品质部最高主管签字同意。
dahaizi001 发表于 2018-6-11 10:07:19 | 显示全部楼层
仪器设备最好就提前安排,定期校准,不然很难管控
历史的尘埃 发表于 2018-6-26 18:44:37 | 显示全部楼层
这种情况肯定是不行的,第2方或第3方审核时都会开不符合项的。
文件已经规定了校准有效期,超期了还在使用,那怎么确保仪器还是准确的?如何确保这个仪器超期后能准确的测量产品质量数据?
审核员给你开不符合项后,CAPA中的遏制措施工作量超级大。
苏普洱 发表于 2018-7-6 15:13:26 | 显示全部楼层
有效期可以延后一个月这种说法可以吗?如果有效期过了还可以继续使用,那这个有效期规定的有点尴尬啊。 我们公司没有规定提前多久送,保证新的校准日期不超过有效期就好。
ZHUMINGYU 发表于 2018-7-6 15:43:16 | 显示全部楼层
检定周期为一年,实际说的是不超过一年,但具体没有规定在到期前什么时间送,延后肯定是不行的。
路云 发表于 2018-7-7 00:11:33 | 显示全部楼层
通常情况下,超期使用肯定是不允许的,至少从法律法规上是找不到依据的。从你所说的处理方式看,至少周检管理存在问题。按理说计量管理部门早已将测量设备的周检计划下达至使用部门,那台设备什么时候到期,使用部门都清清楚楚。如果企业实现了网络信息化管理那就更方便了,测量设备使用部门的管理人员每时每刻都可以从自己的电脑中看到所有测量设备的当前状态,有效期等信息,完全是动态管理。测量设备到期前半个月,就会自动发出到期预警信息,使用部门完全可以在此期间安排好工作,按时送检。在我们单位只有一种情况允许办理延期手续,那就是测量设备到期日仍处于连续工作无法停机的情况,如:疲劳试验机,只要开始试验,往往有时24小时运行不停机,连续运行时间可能长达一两个月,这种情况延期最多1/4周期。另外一种情况是,测量设备在半年以前就已出差携带至异地工作现场使用,到期日根本就回不来。这种情况我们通常有三种解决方案:1、如果暂时不用,应立即寄回来检定。若时间不允许,则委托当地法定计量检定机构进行检定;2、将检定合格的备用设备进行替换;3、如果暂时不用,可以延期送检,则应立即办理停用/封存手续,撤离使用现场进行隔离存放,待出差任务完成后带回来送检。但无论是什么情况,当检定结果为不合格(失准)时,使用部门必须对前面失准嫌疑期的测量数据进行追溯,进行质量风险评估,分析和判定以往测量数据的有效性。当判定存在较大质量风险时,必须重新试验或检测。
默默潜水的鱼 发表于 2018-7-24 16:57:33 | 显示全部楼层
了解。  延期主要用于无法进行,  延期的条件是不能使用,只是无法去校准的动作
alangau 发表于 2018-7-25 20:56:04 | 显示全部楼层
通常情况下,超期使用肯定是不允许的,至少从法律法规上是找不到依据的。从你所说的处理方式看,至少周检 ...
能做到这种地步的已经非常不错了
husmile 发表于 2018-7-26 09:54:37 | 显示全部楼层
一般是提前送,校准证书日期要不晚于上次的有效日期(或者规定的最晚日期)
路云 发表于 2018-7-29 17:26:32 | 显示全部楼层
husmile 发表于 2018-7-25 13:54
一般是提前送,校准证书日期要不晚于上次的有效日期(或者规定的最晚日期) ...
也并不是说“校准日期”不能晚于上期的有效期(即所谓的“周期衔接”),其实只要器具的“送检日期”(或者叫校准机构的“接收日期”)不晚于上期的有效期,保证测量设备在超期期间不再现场使用(保留送检和测量设备的使用记录的证据)就行。因为承检机构从器具接收到实施检定/校准可能会有几天的时间间隔。
cljx 发表于 2018-7-30 09:04:09 | 显示全部楼层
尽量提前送校,不然你这个有效期就没有意义了,还要招来许多不必要的麻烦,如果被第三方审核开不符合项,那就不合算了。
路云 发表于 2018-7-30 11:23:43 | 显示全部楼层
cljx 发表于 2018-7-29 13:04
尽量提前送校,不然你这个有效期就没有意义了,还要招来许多不必要的麻烦,如果被第三方审核开不符合项,那 ...
如果有证据证明超期期间处于送检阶段,并且没有在此期间使用的记录,第三方审核时不会开出不符合项的,所有开出的不符合项必须要给出不符合什么标准的哪一条、哪一款的规定。工作计量器具与强制检定的计量标准是有区别的,后者要求在《计量标准考核证书》有效期内,计量标准及配套设备必须有连续、有效的检定或校准证书。。
cljx 发表于 2018-7-30 17:14:10 | 显示全部楼层
如果有证据证明超期期间处于送检阶段,并且没有在此期间使用的记录,第三方审核时不会开出不符合项的,所 ...
谢谢指点,我们公司尽量提前,一般不会有延后。
x86438751 发表于 2018-7-30 17:35:19 | 显示全部楼层
第一步规定周期,如你所说文件规定有效期为1年,第二步,组织送检,一般的操作是到期当月1~3号左右下发送检通知,遇节假日提前,尽量不延后,第3步,应有文件对特殊情况进行规定,如长时间运转,到期无法拆卸;外地使用无法送回等情况的处置方法。
比较简单的做法是打报告,说明情况找主管领导批示延期检定/校准,时间应尽量保证较大的降低因超期使用所带来的测量风险,再就是按19楼的意见填写测量设备撤离现场使用或未使用的记录,证明在超期阶段未使用,一般会得到审核方的理解。确实在使用的,应做好相关使用方面的记录,一旦出现送检不合格的情况,能立即进行追溯即可。
HUNGHE 发表于 2019-1-19 15:40:28 | 显示全部楼层
既然定了有效期就要按照有效期执行
GMT+8, 2026-4-6 15:27
