[通用量具] 外径千分尺的检定问题
申文涛 发表于 2018-6-9 12:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径千分尺的微分筒锥面的端面与固定套筒毫米刻线的相对位置JJG21检定规程里要求压线不大于0.05MM,离线不大于0.1MM,这个值对吗?这两个值远远大于要求的示值最大允差。而JJG22内径千分尺里是要求压线不大于0.005MM,离线不大于0.01MM,感觉比较合理。谁知道是为什么,印刷失误吗?
JJG21
JJG21
JJG22
JJG22
规矩湾锦苑 发表于 2018-6-9 15:06:06 | 显示全部楼层
  “微分筒锥面的端面与固定套筒毫米刻线的相对位置”对任何微分类量具要求都是相同的,外径千分尺和内径千分尺,以及其它什么千分尺,都有这项要求,基层检定人员常称为“压五离十”,指的就是最小分度的五倍与十倍。千分尺最小分度是0.01mm,因此规定压线不大于0.05mm,离线不大于0.1mm,是完全正确的。JJG21-2008的4.5条规定是对的,JJG22-2014的4.5条规定也是如此,两个规程的规定没有区别。
  你看到的JJG22-2014的6.3.7条是检定方法的描述,检定要求仍然是4.5条的规定。在描述检定方法时给出了图5。图5是给我们示意“压五离十”怎么读出来,该图示意的实际情况是左边的图读得离1,右边图读得压0.5,小于规定的“压五离十”,检定合格。这是给我们举的读数例子,并不是将4.5条规定的“压五离十”改为“压半离一”了。规程没有错误,也不存在印刷错误。
 楼主| 申文涛 发表于 2018-6-9 15:45:05 | 显示全部楼层
压线0.05,离线0.1检定这项允许偏差这么大,假如离线达到0.08这么大偏差,对实际测量读数准确度有没有影响呢,我脑袋有点转不过来了。还有个问题千分尺的分度值是0.01,0-25示值最大允许误差是加减0.004,这个值是估读出来的吗?
 楼主| 申文涛 发表于 2018-6-9 15:58:04 | 显示全部楼层
检100MM以内的千分尺两侧两面的平行度,如果用量块检,我有20块的千分尺专用量块,还有一套83块的量块,能实现吗?规程里要求尺寸差1/4螺距的4块,就也用专用量块里的尺寸直接检一下,有没有一点作用呢
规矩湾锦苑 发表于 2018-6-9 16:40:58 | 显示全部楼层
压线0.05,离线0.1检定这项允许偏差这么大,假如离线达到0.08这么大偏差,对实际测量读数准确度有没有影响 ...
  “压五离十”的要求不是示值误差,是为了在测量时读数不要错读“一圈”,即防止把套管上的数错误地多读或少读一格(0.5mm),和千分尺的示值误差没有任何关系。
规矩湾锦苑 发表于 2018-6-9 16:58:42 | 显示全部楼层
检100MM以内的千分尺两侧两面的平行度,如果用量块检,我有20块的千分尺专用量块,还有一套83块的量块,能 ...
  检100mm(请注意大小写,否则注册计量师考试会扣分的,呵呵)以内的千分尺两侧两面的平行度,如果用量块检,有20块的千分尺专用量块,还有一套83块的量块,当然没有问题,完全能实现。
  规程里要求尺寸差1/4螺距的4块,就也用专用量块里的尺寸直接检一下,有没有一点作用呢?当然作用很大。试想当千分尺两个工作面与微分筒丝杆中心线不垂直,却相互平行时,用单一量块检定,平行性是非常好的。但,若被测尺寸发生改变,特别是使微分筒旋转180°后,两个工作面将呈现喇叭状,严重不平行,影响测量结果。所以要用尺寸差1/4螺距的4块量块检定平行性。当然,要偷懒也可以用尺寸差1/3螺距的3块量块检定。用1/2螺距的2块就不行了,因为虽然可以保证180°方向的不平行被发现,但90°方向的不平行却无法发现。
 楼主| 申文涛 发表于 2018-6-9 17:22:54 | 显示全部楼层
  检100mm(请注意大小写,否则注册计量师考试会扣分的,呵呵)以内的千分尺两侧两面的平行度,如果用 ...
谢谢老师,真的很受教,螺距是0.5mm,四块1/4是哪几个数呢,0.125?0.25?0.375?0.5?,然后大量程的是要用83块里的小数和大数来组合吗?这样理解对吗?
关于平晶法检测量面平面度,具体怎么操作呢,规程里只是多光带数不能超过2条或1条,没有形状要求吗?弯曲、环形都无所谓吗,刚刚实际看了旧尺平面度,调整到最少,是1-2条环形带,也是合格?
规矩湾锦苑 发表于 2018-6-10 00:25:50 | 显示全部楼层
谢谢老师,真的很受教,螺距是0.5mm,四块1/4是哪几个数呢,0.125?0.25?0.375?0.5?,然后大量程的是要 ...
  你说的很对。但尾数也不一定修约到小数点后3位,例如:0.13、0.25、0.37、0.5亦可。如果按1/3,三个量块的尾数可以是0.17、0.34、0.5。
  千分尺平面度允差0.6微米,大约是白光干涉带两圈,因此可以不必计算干涉带弯曲量,只要干涉带不超过两个环即可。
 楼主| 申文涛 发表于 2018-6-10 11:55:55 | 显示全部楼层
  “压五离十”的要求不是示值误差,是为了在测量时读数不要错读“一圈”,即防止把套管上的数错误地多 ...
规矩湾锦苑 发表于 2018-6-11 01:44:06 | 显示全部楼层
还有个问题千分尺的分度值是0.01,0-25示值最大允许误差是加减0.004,这个值是估读出来的吗? ...
  千分尺的分度值是0.01,0-25示值最大允许误差是±0.004,这个值的确是估读出来的。千分尺的分度值是0.01mm,人的肉眼可以估读其分度值的1/10,即0.001mm,因此0-25千分尺的示值最大允差可以设定为±0.004mm。
komingman 发表于 2018-6-13 17:29:30 | 显示全部楼层
是的!!!!!!!!!
a303148936 发表于 2018-6-20 16:17:33 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶
huyihua 发表于 2018-11-27 22:40:39 | 显示全部楼层
请问楼主这是什么书,我在规程没看到楼主上面那个配图
queruiqi 发表于 2025-8-22 10:14:11 | 显示全部楼层
  “微分筒锥面的端面与固定套筒毫米刻线的相对位置”对任何微分类量具要求都是相同的,外径千分尺和内径 ...
你好,压线0.05mm是不是看真正的0.05mm,而不是千分尺微分筒上的5个格子
hnmickey 发表于 2025-8-22 13:34:55 | 显示全部楼层
JJG 22     内径千分尺
hnmickey 发表于 2025-8-22 17:31:33 | 显示全部楼层
微分筒上的5个格子,就是轴向0.05mm的距离呀
mrbm 发表于 2025-8-30 21:44:02 | 显示全部楼层
利于观察数据规定的 有时候离的太近会产生阴影不利于读数。经常用这种尺就明白了。至于内径尺它的分辫率又和普通外径尺不一样如果离太远可能会误读
计量小馒头 发表于 2026-3-9 13:50:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了。
GMT+8, 2026-4-5 08:18
