关于期间核查的一个案例
kee14 发表于 2018-6-11 10:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择1g砝码做核查标准对天平进行期间核查,在天平刚检定后,立即对天平进行第一次核查,测得值1.003g作为参考值赋予砝码,隔一段时间进行第二次核查,测得值1.005g,再隔一段时间进行第三次核查,测得值1.007g,如果天平的最大允许误差是0.003g,那么选择不同的差值与最大允许误差比较就有不同的结果。如果用每次核查测得值减去参考值的差值,那么第三次核查测得值1.007g减去参考值1.003g等于0.004g大于最大允许误差0.003g,核查结果不满意;如果用相邻两次核查测得值的差值,那么第二次核查测得值减去第一次核查测得值、第三次核查测得值减去第二次核查测得值都等于0.002g小于最大允许误差0.003g,两次核查结果都满意。这个矛盾的结论怎么解释,以哪个为准?
lvlinhua 发表于 2018-6-11 13:33:18 | 显示全部楼层
首先,对被核查对象赋值时要减去检定后的示值误差,这点你没体现。其次,既然已经对核查对象赋值了,当然是以后每次测得值都与第一次赋值后的值进行比较咯。整个概念你比较模糊,建议好好看看书。
ddmhtggw 发表于 2018-6-11 22:51:25 | 显示全部楼层
参考值是1.003g,肯定都与参考值比较
 楼主| kee14 发表于 2018-6-12 08:56:09 | 显示全部楼层
首先,对被核查对象赋值时要减去检定后的示值误差,这点你没体现。其次,既然已经对核查对象赋值了,当然是 ...
哦 我确实看书不多,不是所有核查标准都经过校准有修正值吧?还有在什么情况下用两次相邻核查结果之差与最大允许误差做比较呢?
lvlinhua 发表于 2018-6-12 10:11:04 | 显示全部楼层
哦 我确实看书不多,不是所有核查标准都经过校准有修正值吧?还有在什么情况下用两次相邻核查结果之差与 ...
不是核查标准经过校准有修正值,核查标准只需要稳定,是被核查对象在一个检定周期内为了确保其可信度才做期间核查嘛,两次相邻检定/校准结果之差是在标准器的年稳定性里才会用到。
 楼主| kee14 发表于 2020-7-30 15:39:37 | 显示全部楼层
不是核查标准经过校准有修正值,核查标准只需要稳定,是被核查对象在一个检定周期内为了确保其可信度才做 ...
也就是说期间核查用测得值与参考值之差与控制线比较,稳定性考核用相邻两次测得值之差与控制线比较是吧?
zm04558 发表于 2020-7-30 17:00:32 | 显示全部楼层
确定参考值就行了 后面核查出来的数据和参考值的控制区间比较就行了不用计算
GMT+8, 2026-4-7 04:11
