[概念] 检定证书一对多
杨家将 发表于 2018-6-11 12:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,咱们一张检定证书可以对多个计量器具吗?
也就是一个证书编号对应了多个计量器具,多个计量器具用同一个证书?
还请各位大神指导这样是否满足法定的要求?先谢谢各位了
nissi 发表于 2018-6-14 13:50:12 | 显示全部楼层
个人感觉跟证书缮制的格式有关。
目前的证书格式标明的信息有:检定规程、标准器信息及校准或检定时间。
只要这三个信息是完全一致同一批次的,如砝码、压力表、环塞规这种小件却又数量庞大的话,一张证对应一批到时简便。
不然一堆证书找找也够麻烦的,重复信息是浪费纸张么。
回复 支持 1 反对 1
烛影 发表于 2018-6-11 14:30:38 | 显示全部楼层
我觉得目前国家计量体系缺少一个《计量检定/校准出证规范》
回复 支持 1 反对 0
moonkai 发表于 2018-6-11 14:03:43 | 显示全部楼层
过去我见过市计量院的压力表检定证书,一张检定证书上包含了同级别,同规格,同量程的多个压力表。
237358527 发表于 2018-6-11 14:13:52 | 显示全部楼层
可以,没有问题,
梅计 发表于 2018-6-11 14:37:11 | 显示全部楼层
不能一个证书编号对应多件计量器具,必须要每一件计量器具都要有自己的检定证书.证书编号是唯一的.
长度室 发表于 2018-6-11 16:04:02 | 显示全部楼层
“必须要每一件计量器具都要有自己的检定证书.证书编号是唯一的.”这与一个证书对应多件被测对象不冲突。国家计量院给我们出的光仪检具的证书就是一个证书中同时包含四棱平尺、直角刀口尺等的。一台仪器若具有不同计量领域的参数,那么它就会有2个以上的证书。
风吹石 发表于 2018-6-11 16:04:47 | 显示全部楼层
检定证书相对于计量器具,就像人的身份证,除了单值成组的(如砝码、量块、滤光片等)可以在一份证书上之外,一般计量器具均需一件一证。
星天河 发表于 2018-6-11 22:08:26 | 显示全部楼层
检定证书为证明计量器具已经检定并符合相关法定要求的文件。如何出证,属于管理问题,既然没有官方明文规定,可以遵循方便使用的原则,对于计量器具使用单位,常见一件一证,也可以为方便查证,一套一证,如一套砝码一证,一套温度计一证,一套量块一证,一套洛氏硬度块一证,一套中可以有多个不同器具编号;推而广之,当用户能接受,且给用户带来方便,也可以一批一证,对一台控制柜上合格的电压表若干块,出一份证书,合格的压力表若干块,出一份证书,对用于测量温场的一批合格的热电偶,出一份证书。
 楼主| 杨家将 发表于 2018-6-12 12:56:09 | 显示全部楼层
特别同意你的观点
 楼主| 杨家将 发表于 2018-6-12 12:57:49 | 显示全部楼层
可以,没有问题,
其实就是想看看有没有什么文件上有规定,到底是可以还是不可以,没有地方查啊,悲伤
 楼主| 杨家将 发表于 2018-6-12 12:58:11 | 显示全部楼层
 楼主| 杨家将 发表于 2018-6-12 12:58:33 | 显示全部楼层
“必须要每一件计量器具都要有自己的检定证书.证书编号是唯一的.”这与一个证书对应多件被测对象不冲突。 ...
 楼主| 杨家将 发表于 2018-6-12 12:59:04 | 显示全部楼层
检定证书相对于计量器具,就像人的身份证,除了单值成组的(如砝码、量块、滤光片等)可以在一份证书上之外 ...
zxl6345379 发表于 2018-6-13 11:07:15 | 显示全部楼层
机械工程 发表于 2018-6-13 13:50:26 | 显示全部楼层
           具体事情,具体分析对待,6楼谈及的光学仪器检具证书包括了多个计量器具完全是可以的。这与什么人的身份证并无可比性,不必太教条。
风吹石 发表于 2018-6-13 14:02:41 | 显示全部楼层
具体事情,具体分析对待,6楼谈及的光学仪器检具证书包括了多个计量器具完全是可以的。这与什么 ...
这份证书所对应的计量器具是不是随便换一个同规格的小椎体心轴或球心刻线心轴都是可以的啊?
路云 发表于 2018-6-13 14:18:53 | 显示全部楼层
风吹石 发表于 2018-6-12 18:02
这份证书所对应的计量器具是不是随便换一个同规格的小椎体心轴或球心刻线心轴都是可以的啊? ...
这个没有唯一性编号的器具,本身就不规范,即便是单独出具一份证书,您的问题依然存在。
机械工程 发表于 2018-6-13 16:40:10 | 显示全部楼层
         “随便换一个同规格的小椎(锥)体心轴或球心刻线心轴”的做法,希望你不要这样做。况且这样做也没有什么意义。
wcj2006w 发表于 2018-6-13 17:19:48 | 显示全部楼层
悲伤您的问题依然存在。
风吹石 发表于 2018-6-14 08:53:07 | 显示全部楼层
“随便换一个同规格的小椎(锥)体心轴或球心刻线心轴”的做法,希望 ...
这个不是做不做和有没有意义的事情,涉及到证书的规范性,16#路云兄的回答已经点明了问题之所在。
路云 发表于 2018-6-14 09:33:44 | 显示全部楼层
这是证书留下的瑕疵漏洞,即便是客户没这么做,也是无法证明,有嘴难辨。
机械工程 发表于 2018-6-14 09:43:22 | 显示全部楼层
这个不是做不做和有没有意义的事情,涉及到证书的规范性,16#路云兄的回答已经点明了问题之所在。 ...
         我也清楚并同意路云量友谈及的“没有唯一性编号的器具,本身就不规范”的初衷,但这样的情况毕竟存在着。所以具体事情,要具体分析对待,光仪检具这样的证书是现实的,在现阶段也是可行的。像球心刻线心轴根本就没有刻画编号的地方,难道就不去检测了?非要“随便换一个”,即无意义也防止不了,只能希望你不要这样做。
刘耀煌 发表于 2018-6-14 09:53:05 | 显示全部楼层
这是证书留下的瑕疵漏洞,即便是客户没这么做,也是无法证明,有嘴难辨。 ...
有的计量器具确实不便在本体上标示SN,厂家应该在非一次性外包装(比如金属盒、木盒、塑料盒等)上标明型号、规格、SN。
moonkai 发表于 2018-6-14 10:46:34 | 显示全部楼层
没有出厂编号的计量器具大量存在着,比如建标常用的塞尺和钢直尺,厂家就没有给出厂编号。送市计量院检定,回来的检定证书就在编号一栏显示\,解决办法只能是自己用电刻机刻个管理编号上去。从根本上解决还是要靠厂家出厂的时候,给出编号。
路云 发表于 2018-6-14 10:47:47 | 显示全部楼层
刘耀煌 发表于 2018-6-13 13:53
有的计量器具确实不便在本体上标示SN,厂家应该在非一次性外包装(比如金属盒、木盒、塑料盒等)上标明型 ...
确实如您所说有这种情况,有的生产厂家在外包装盒上进行了标识,如:砝码。但也有的低等级砝码未进行标识,通常这种情况我们都是自己在外包装盒上做标识。还有一些大质量的M2等级砝码也没有标识,我们只能用油漆在上面进行标识后再进行送检。还有一些器具上既没有编号,也没有外包装,如:热电偶,这部分器具确实比较难管,目前我们只能做标牌进行标识,哪家有更好的管理方式吗?
GMT+8, 2026-4-6 03:09
