关于14年案例分析比对的一道真题,讨论下
guiyuji 发表于 2018-6-13 08:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
第四题(20分)
2013年某区域性计量测试中心组织了A和B两项计量比对,比对数据如下表
项目        实验室        测得值        扩展不确定度(k=2)
A
比对        主导实验室        0.368        0.004
        LAB1        0.369        0.010
        LAB2        0.370        0.012
        LAB3        0.366        0.006
B
比对        主导实验室        0.868        0.005
        LAB4        0.869        0.005
        LAB5        0.872        0.005
        LAB6        0.870        0.005
        LAB7        0.868        0.005
        LAB8        0.867        0.005
        LAB9        0.866        0.005
问题:
1.在A比对中,计算以这四个实验室数据确定的参考值及其标准不确定度.
2.在B比对中,主导实验室和参比实验室的测量不确定度互不相关,传递标准在比对环节引入的不确定度忽略不计。
(1)用格拉布斯准则判别这7个实验室的测得值是否有异常值.
注:G(0.05,8)=2.032    G(0.05,7)=1.938   G(0.05,6)=1.822
(2)计算以这7个实验室数据确定的参考值及其标准不确定度.
(3)用归一化偏差法评价LAB5的比对结果.
 楼主| guiyuji 发表于 2018-6-13 09:11:29 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
hzgxxpp 发表于 2018-6-13 09:20:42 | 显示全部楼层
大毛病没有,uri应进位成0.001 另外符合要求的判据为En绝对值小于1 不是En小于1
 楼主| guiyuji 发表于 2018-6-13 09:37:38 | 显示全部楼层
大毛病没有,uri应进位成0.001 另外符合要求的判据为En绝对值小于1 不是En小于1 ...
谢谢,明白了。我看很多参考答案都不一样,比较怀疑哈哈
hzgxxpp 发表于 2018-6-13 10:28:12 | 显示全部楼层
可以和我对一下所有的答案,我也是自己做的。
 楼主| guiyuji 发表于 2018-6-13 11:50:58 | 显示全部楼层
@hzgxxpp,你看下还是14年案例分析数据处理那道题,第一问求最佳估计值,根据什么,你会不会?
jingbo007 发表于 2018-6-13 14:50:31 | 显示全部楼层
第2小题(2)问中,算数平均值为参考值,参考值标准不确定度及En值的求法对不对 ...
应该错了,不对
 楼主| guiyuji 发表于 2018-6-13 14:55:48 | 显示全部楼层
为什么?
ddmhtggw 发表于 2018-6-13 15:01:46 | 显示全部楼层
判定原则:En的绝对值小于等于1,可以接受;大于1,应分析原因。
hzgxxpp 发表于 2018-6-13 15:07:27 | 显示全部楼层
@hzgxxpp,你看下还是14年案例分析数据处理那道题,第一问求最佳估计值,根据什么,你会不会? ...
Rx=Rxi+修正值=Rxi+(Rs-Rsi)=10.03+10-10.05=9.98kΩ
 楼主| guiyuji 发表于 2018-6-13 15:16:27 | 显示全部楼层
Rxd的修正值为什么是Rs-Rsi?
hzgxxpp 发表于 2018-6-14 08:56:43 | 显示全部楼层
Rxd的修正值为什么是Rs-Rsi?
修正值=标准值-测得值。没毛病啊!
 楼主| guiyuji 发表于 2018-6-14 10:10:47 | 显示全部楼层
可是标准电阻器有标称值。示值误差不应该是标称值-测得值,修正值为测得值-标称值?不知道哪里有问题?能不能解释下?
hzgxxpp 发表于 2018-6-14 10:15:49 | 显示全部楼层
可是标准电阻器有标称值。示值误差不应该是标称值-测得值,修正值为测得值-标称值?不知道哪里有问题?能 ...
你应该弄清楚测量过程中哪个是标准器。同样一个标称值为10kΩ的电阻,用该电阻作为标准器去检低等级电阻表,那这个10kΩ就是实际值。如果用高等级电阻表作为标准器来校准该电阻,那么10kΩ就是标称值。
GMT+8, 2026-4-6 21:34
