[气体/烟尘/颗粒度] 在线粒子计数器的校验问题
大-V 发表于 2018-6-14 11:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位好!我们企业现在用的在线粒子计数器(型号为Rnet)是PMS的,想咨询两个问题:
①关于型号为Rnet的PMS在线粒子计数器是否在使用前需要将采样口的防尘盖打开再进行通电,不然会导致内部的激光器烧掉的说法是否属实?
②关于零过滤器的问题。针对厂区很多的在线粒子计数器,除了定期的外送校验,是否可以用零过滤器来进行企业内部的在线粒子计数器的自检,这种方法是否科学?有人能给我科普下零过滤器的相关知识吗?
路行沙 发表于 2018-6-23 11:11:06 | 显示全部楼层
在线粒子计数器自检,这个难度有点高了吧?你的对照是什么?标准粒子还是另一台粒子计数器?PMS的在线粒子计数器官方校准服务部门校准周期是单个/10天,一般有个10几个的车间,按他们的要求就得停产100多天,这也真是个头疼的问题。咨询过华东院,他们提供的方案是现场检测,携带产尘的设备和标准粒子,然后用另一台标准设备同时检测,将数据进行对照貌似。
路行沙 发表于 2018-6-23 11:16:25 | 显示全部楼层
另外,有一份文件,JJF 1990-2008 尘埃粒子计数器校准规范,也是华东院参与起草的,可以参考下:
这是文件中
这是文件中
路行沙 发表于 2018-6-23 11:22:48 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-235485573.html?docfrom=rrela,这里还有一份刘悦老师写的论文,从设备结构原理到检测方法讲的很详细,希望可以帮到你
 楼主| 大-V 发表于 2018-8-1 13:37:33 | 显示全部楼层
在线粒子计数器自检,这个难度有点高了吧?你的对照是什么?标准粒子还是另一台粒子计数器?PMS的在线粒子 ...
我们不进行内部校验,只是想问下有没有其他企业用零过滤器来进行验证在线的粒子计数器的性能。
 楼主| 大-V 发表于 2018-8-1 13:38:44 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-235485573.html?docfrom=rrela,这里还有一份刘悦老师写的论文,从设备结构原理到 ...
非常感谢你提供的内容,对我帮助很大。谢谢
计量学人 发表于 2018-8-30 14:17:22 | 显示全部楼层
我也用过不少PMS的,第一个问题不对,在线粒子计数器内部带流量保护的,检测到流量持续低,会自动关激光的。第二个用零过滤器只能是让粒子计数器自净,不能代替校验的。不过PMS校准费确实很贵,又慢。
计量学人 发表于 2018-8-30 14:17:55 | 显示全部楼层
我们不进行内部校验,只是想问下有没有其他企业用零过滤器来进行验证在线的粒子计数器的性能。 ...
零过滤器不能验证性能,只是自净用的。
 楼主| 大-V 发表于 2018-9-10 08:43:17 | 显示全部楼层
我也用过不少PMS的,第一个问题不对,在线粒子计数器内部带流量保护的,检测到流量持续低,会自动关激光的 ...
我听PMS服务工程师介绍:我们目前在用的是旧的型号Rnet,没有激光保护功能。
 楼主| 大-V 发表于 2018-9-10 08:43:40 | 显示全部楼层
零过滤器不能验证性能,只是自净用的。
好的,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 07:01
