求解一道题
jdzyh 发表于 2018-6-14 13:49:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦告诉计算过程,谢谢。
 楼主| jdzyh 发表于 2018-6-14 16:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
有朋友会吗?帮解一下,谢谢
rzhouliang5772 发表于 2018-6-14 16:52:41 | 显示全部楼层
我也想知道这道题的解法,谢谢
rzhouliang5772 发表于 2018-6-14 16:52:57 | 显示全部楼层
求大神帮忙
刘耀煌 发表于 2018-6-14 17:05:27 | 显示全部楼层
正规步骤:计算出各个砝码的(绝对)不确定度,然后合成、扩展,用相对不确定度形式表示。
补充内容 (2018-6-15 09:18):
不好意思,看错问题了,不是问相对扩展不确定度,不需要扩展
刘耀煌 发表于 2018-6-14 17:16:59 | 显示全部楼层
结果是1.2*10^(-5)或者1.3*10^(-5)
补充内容 (2018-6-15 09:19):
不好意思,看错问题了,不是问相对扩展不确定度,不需要扩展,正确答案是6.1*10*(-6)
zys0804 发表于 2018-6-14 17:19:39 | 显示全部楼层
我记得这道题好像是例题,不管怎样,按评定不确定度步骤来就行,数学模型为m=m50+m50+m100,因不考虑相关性,相关系数为0,将每个砝码的标准不确定度算出来,然后平方和开根号求出合成标准不确定度,在除以200得到相对扩展不确定度
刘耀煌 发表于 2018-6-14 17:52:57 | 显示全部楼层
我记得这道题好像是例题,不管怎样,按评定不确定度步骤来就行,数学模型为m=m50+m50+m100,因不考虑相关性 ...
合成标准不确定度要先扩展再除以200才能得到相对扩展不确定度
1691748236 发表于 2018-6-14 21:38:57 来自手机 | 显示全部楼层
可以参照241页(案例3-24)的解法
Ibiot 发表于 2018-6-14 21:47:27 | 显示全部楼层
选A  。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| jdzyh 发表于 2018-6-14 21:49:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个答案我无法算出来。
zys0804 发表于 2018-6-15 08:28:21 | 显示全部楼层
对,刘老师看题仔细,我看漏了
刘耀煌 发表于 2018-6-15 09:15:27 | 显示全部楼层
这个答案我无法算出来。
问的是相对标准不确定度,不是相对扩展不确定度,正确答案应该是A。前面看错了
 楼主| jdzyh 发表于 2018-6-15 09:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
11楼有答案,算出结果不对
刘耀煌 发表于 2018-6-15 09:47:38 | 显示全部楼层
11楼有答案,算出结果不对
不排除这个标准答案不标准的可能性
rzhouliang5772 发表于 2018-6-15 09:54:10 | 显示全部楼层
到底选哪个?我自己算的是1.2
rzhouliang5772 发表于 2018-6-15 09:56:18 | 显示全部楼层
选A是怎么计算的,麻烦写出解题步骤,谢谢
刘耀煌 发表于 2018-6-15 09:57:42 | 显示全部楼层
到底选哪个?我自己算的是1.2
应该是6.1E-6,问题是相对标准不确定度,不用扩展
rzhouliang5772 发表于 2018-6-15 10:00:57 | 显示全部楼层
能否告知解题步骤,困惑
刘耀煌 发表于 2018-6-15 10:11:45 | 显示全部楼层
7楼已经回答得足够详细了,三个砝码的标准不确定度分别为0.0005g、0.0005g、0.001g,合成标准不确定度u=sqrt(0.0005^2+0.0005^2+0.001^2)=0.00122g,urel=0.00122/200=0.0000061=6.1E-6
rzhouliang5772 发表于 2018-6-15 10:46:34 | 显示全部楼层
u1(c)=urel/k=2x10-5/2=1x10-5
u1(m)=1x10-5x50=0.0005g
u2(m)=0.0005g
u3(m)=0.001g
rzhouliang5772 发表于 2018-6-15 10:47:15 | 显示全部楼层
是这样的解题步骤吧,谢谢楼主
WANGYAO327 发表于 2018-6-15 16:21:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个答案是错的吧!
 楼主| jdzyh 发表于 2018-6-15 16:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
我也觉那个答案错的
 楼主| jdzyh 发表于 2018-6-15 16:51:15 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家!
GMT+8, 2026-4-6 19:49
